Какая у вас антенна
Наружная сток, телескоп., хлыст, магнит и т.п.
Наружная активная
Салонная активная
Другая
Нет вообще пока никакой
Автор Тема: Какая антенна лучше по вашему мнению?  (Прочитано 31192 раз)
Собственно снял родную антенну при замене передних крыльев.
Теперь  думаю какую поставить (в крыле дырки нет). Чтоб красиво и чтоб ловила. И чтоб за ворота не цеплялась в гараже.
А что у вас ?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Какая антенна лучше по вашему мнению?
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 12:28:07 »
А что у вас ?
Лучше салонная БОШ - отлично все ловит.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 12:34:43 »
тоже бош, ловит нормально....
Оффлайн blushmer
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 12:38:59 »
Даю 100% что врезная или на водосток гараздо лудше чем какой либо босх
Вобщем штырь лудше
214100 тайга 1,8
214145 F3R 2.0
Оффлайн Drim
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 12:40:04 »
Онли БОШ! 🍺
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 12:51:35 »
Еще давненько лет 7 назад,когда только начинали у нас работать FM станции и ловили еле еле,пробовал разные антенны. Лучший прием- телескопическая обычная антенна,причем выдвигать надо на 75 см- на этой длине происходит резонанс и станции ловятся лучше всего-проверял неоднократно.
На водосток штыри,всякие и длинные качающиеся и короткие пробовал-фигня ,только денег извел в то время ,самая дешевая телескопическая врезная намного лучше.
БОШ,УРАЛ внутрисалонные с усилителем-сопоставимы по качеству приема с телескопической,но цена...
Остановился на телескопической
А вообще проверять надо на удалении, в городе то все ловят, самые позорные,но если не охота сверлить крыло-БОШ
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 12:54:42 от maxpon »
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 15:16:09 »
А что у вас ?
Лучше родной все равно ничего не придумаешь, это я тебе как связист связисту говорю. 😀 Четвертьволновой штырь для автоантенны - самая оптимальная конструкция. Оптимальная длина может варьироваться в пределах 70-80 см, в идеале - 74-75см.
Если же крыло сверлить неохота - ставь "бошевскую", с наклейкой на лобовое стекло. Но соблюдай правило - между рамкой стекла и проводниками антенны должно остаться не менее 3см (это около 1.5-2 см от уплотнителя). Но качество приема все равно будет хуже и ничего с этим не поделаешь - физика наука точная. 😀
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 16:12:16 »
Вот тогда вопрос связисту: А есть разница,если эта антенна будет не вертикально торчать, а наклонно на крыше. Продают такие, довольно симпатичные. А на стекло что-то колхозить не очень хочется.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 16:48:58 »
Онли БОШ! 🍺
А по мне так бош не верх идеала и ловит, на мой взгляд, плохо, очень часто с помехами, если сравнивать с инормаками стоимостью 0,7 - 1,5млн, часто по работе на таких возят, там радио ловит в тыщу раз лучше, чем этот бош на лобовом стекле.
Может это разные категории, но главное резулььтат, а он таков, что хочется лучшего приема радиостанций.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 21:03:41 »
да,здравствует удочка на водостоке! ловит лучше боша, а стоит дешевле+алектричество не жрет-с (за пять лет литр бензина эконоимт, и обзору не мешает), хотя та на улице, жалко бедалагу, да и аэродинамика, блин....... 😕
Оффлайн Тимур079
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 21:05:58 »
бош однако работает блин )))))))
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 22:08:32 »
У меня когда то давным давно, была штатная. Затем хлыст 5 метров 🤦‍♂️ 😁 как же он меня по началу пугал когда железные ворота или т.п. проезжаешь 😁 Ловил кстати подальше чем штатная. Затем была небольшая телескопическая от какой то иномарки... И уже давно использую только активную салонную Бош. Качество у всех примерно одно, если все хорошо прикручено, заизолировано. На дальность принимают до 200 км от Москвы, многое зависит конечно от местности, от погоды.
Потом можно будет опрос прикрутить... 🤔 😀 Предлагайте варианты 👋
1. Наружная телескопическая.
2. Наружная на магните.
3. Штатная.
4. Активная салонная.
5. ....
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 10 Ноября 2010, 01:18:16 »
3. Штатная.
5. ....
декоративная
ЗЫ. сегодня искал себе антенну....
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 15:48:53 »
Кстати о декоративных. На хороших иномарках много раз видел эти "плавнички". Наверное это все-таки настоящие антенны. Но в продаже видел только декоративные такие примочки. Интересно где это продается и сколько стоит. А вдруг денег хватит.... Больно аккуратная вещь.
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 16:52:00 »
короче декоративный плавник стоит 58 рублей у нас в москве.
настоящаю такая антенна "плавник" стоит от 300 рублей в ЮП(цветные)
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 16:55:18 »
Буду поискать у нас. Интересно попробовать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 10 Ноября 2010, 19:12:54 »
Отклонение от вертикали влияет на прием,причем существенно. Декоративная -хрень это все,наклон такой,что ловить будет только в городе и длина этого плавника фигня.  Денег не жалко-поиграйся  😁
Проще крыло просверлить и поставить телескопическую с моторчиком- и убираться будет и ловить нормально.
Если не хочешь чтоб постоянно торчала.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #17 : 15 Ноября 2010, 20:23:16 »
Стоит внутрисалонная-разочарован.На рабочей  стоит на водостоке-лучше на много.
« Ответ #18 : 16 Ноября 2010, 17:58:27 »
Что-то у нас телескопическая с моторчиком денег стоит почти 2000...
Жаба душит тратится на это, чтобы попсой по радио наслаждаться.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 21:37:53 »
живу за 70км от областного центра соответственно качество приема не айс 🤔ставил много разных и салонные и на магните,результат один ловит в "хороших" местах и то не четко.этим летом купил за 280р на водосток.теперь 18 каналов без помех 😎очень доволен.здесь иномарки так не ловят.если надо завтра фирму отпишу
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
