Автор Тема: Мигаем на оборотах new  (Прочитано 8851 раз)
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #40 : 25 Апреля 2011, 20:54:56 »
а мож лучше родной поставить?
а чё с родным геной РАЗВЕ можно забот не знать с зарядкоЙ? 🤔
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
« Ответ #41 : 25 Апреля 2011, 20:58:58 »
может элипс на якоре образовался🤯
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #42 : 25 Апреля 2011, 21:04:47 »
ну как бы все таки для этого мотора и проводки именно родной рассчитывался генератор....
[Япона мать]
Оффлайн Androzz
« Ответ #43 : 25 Апреля 2011, 21:11:40 »
там разница в передних крышках ...
  • м-214122
Оффлайн AJIEX
« Ответ #44 : 25 Апреля 2011, 21:18:38 »
короч подкову буду менять тогда,больше не знай на что грешить.....и кондер до кучи поменяю тож.....проводку и щётотчный узел перетряхнул- не помогло=(
думаю вот обмотки у гены звякнуть,ни кто случайно не в курсе,какое должно быть сопротивление🤯?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #45 : 25 Апреля 2011, 21:24:28 »
обмотки вроде просто звониться должны...
[Япона мать]
Оффлайн exterminator
« Ответ #46 : 26 Апреля 2011, 13:31:26 »
проблема не в гене, а в воздействии радиоактивного иода на коллектор генератора, в процессе горения смеси содержащий этот йод. А сейчас это особенно актуально - после взрыва на АЭС Фокусима-1.
я уже раз 10 писал че надо сделать...  почитайте, сколько можно одно и тоже писать, если вы не читаете и не верите опыту? Меняйте щетки и шоколодку до посинения, проблема не в них.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 13:53:29 от exterminator »
Оффлайн NEOnOFF
« Ответ #47 : 26 Апреля 2011, 13:51:06 »
народ, такая же проблема была... решение - замена генератора на 2114 100 А. решились все проблемы от скачков напряжения до нормальной зарядке на холостых. если интересно могу выложить инструкцию по переделке.
м2141 узам 1.5 => новый 1,7, двухцветные тачки мы видели, а 3 цвета слабо? :)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=10847&highlight=
Москвич. Веселее вместе!
Оффлайн AJIEX
« Ответ #48 : 26 Апреля 2011, 18:22:34 »
оч. интересно,выкладывай конечно!!! 😍
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #49 : 26 Апреля 2011, 18:28:18 »
возможно причина-недостаточное возбуждение (генератора конечно :wink😀
Оффлайн AJIEX
« Ответ #50 : 26 Апреля 2011, 19:27:08 »
только что разобрал гену,подкову прозвонил-все в поряде.,
обмотки прозваниваются нормально и на роторе и на статоре....
хрен знает чё делать 🤦‍♂️
« Ответ #51 : 26 Апреля 2011, 19:50:17 »
а еще одна причина, приближение каметы и предсказатели говоря, что 2012г. последний год в истории земли и человечества,
и нефть разлитая в море, тоже воздействует---жаба давит....
« Ответ #52 : 26 Апреля 2011, 19:57:09 »
вот бл.... гена дает зарядку........
а это заряжается аккумулятор
вольтметр показывает 14,3В.....мерял на клемах аккумулятора, сам лично мерял тестером....
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 19:58:51 от sanekyoo »
Оффлайн AJIEX
« Ответ #53 : 26 Апреля 2011, 20:14:33 »
у меня примерно так же показывает на таких же оборотах,только на холодную и без нагрузки=)))
« Ответ #54 : 26 Апреля 2011, 20:20:29 »
эти показания я брал днем без нагрузки и на прогретую машину....
акуму моему уже четыре года, раньше он показывал прямо на границе крас-белого, но он постарел и теперь берет много заряда на себя....
не выноси себе мозг)))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 20:22:57 от sanekyoo »
« Ответ #55 : 27 Апреля 2011, 10:36:57 »
смейся, смейся... у меня то все работало, а вот когда Вам говоришь что надо сделать - всем срать, и начинают копаться в какой-то хренне, вместо того чтобы причину неполадок устранить... И ща эт гена отлично трудится на другой машине.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 10:42:04 от exterminator »
Оффлайн Алим
« Ответ #56 : 27 Апреля 2011, 10:42:48 »
Выкладывай! Мой задлолбал! Переборки хватает на 1-2 месяца, снова моргунчик начинается.
Всё никак не собирусь вазогену поставить. На 2114 100А? С ключа глушится нормально?
Оффлайн Androzz
« Ответ #57 : 27 Апреля 2011, 12:58:31 »
Вчера заменил шоколадку... "До жопы дверца!" Такая же хрень! Остался диодный мост,а уже потом кувалда потяжелее...
  • м-214122
« Ответ #58 : 27 Апреля 2011, 13:25:39 »
а я говорил, что не поможет 😀
ЗЫ: у меня кстати поначалу не только мигало все, но и выло и гудело и вообще черти че творилось с электричеством, даже в колонках отдавалась нагрузка на гену.
А еще одно последствие вашей проблемы - отгорание проводов. Был случай, у чела отгорел провод 8 квадратов - просто расплавился и медь стекла на все что было снизу.. Благо в городе и без возгорания, из подручных средств временно восстановили чтобы до дома доехал сам.
Оффлайн Androzz
« Ответ #59 : 27 Апреля 2011, 14:48:11 »
издевайся-издевайся...
  • м-214122
