Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41882 раз)
Оффлайн Medihlorian
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #100 : 20 Июня 2011, 13:45:57 »
Твой скол на опорах смахивает на нехватку этого:
Не бейте сильно за чертеж. Как смог так нарисовал. Если распечатать рисунок, то чертеж получится по масштабу один к одному.
Позже сюда прикреплю фотки выточенных втулок
А вот и фото втулок:
После изготовления этого и установки мои опоры того же полэдра (или тотти, короче желтые ) ходят уже 2ой год! До этого у меня эта проблема повторялась раз в две недели!
Оффлайн mangyst
« Ответ #101 : 06 Октября 2011, 00:40:26 »
   Вот заводской вариант. сфоткал когда стойку перебирал.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 00:59:54 от mangyst »
214100 ваз1.6
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #102 : 06 Октября 2011, 09:45:55 »
А самая левая деталь на фото это как раз та самая втулка? Из чего она сделана?
« Ответ #103 : 06 Октября 2011, 10:29:25 »
Обычная сталь.
« Ответ #104 : 06 Октября 2011, 12:29:15 »
Обычная сталь.
Вот это - сталь?
Что-то на резину больше смахивает, и облой виден, да ещё и что-то вроде номера вверху слева...
« Ответ #105 : 06 Октября 2011, 12:34:51 »
ну ошибся человек, это отбойник.
в книгах все рассписано.
« Ответ #106 : 06 Октября 2011, 12:45:09 »
в книгах все расписано.
Книжки читаю 😀
Потом уж понял, что Андрей сказал про материал втулки - сталь, а не ответил на вопрос про изображённое на фото, получилось, что это - втулка, вот и "непонятки" 😀
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 13:12:18 от Paulson »
Оффлайн mangyst
« Ответ #107 : 06 Октября 2011, 12:51:24 »
Нет это не втулка! Это стандартный резиновый отбойник! Итак перечислю детали слева направо: резиновый буфер сжатия заводской, чашка пружины верхняя заводская, резиновый пыльник подшипника стойки, подшипник стойки упорный заводской пластиковый, шайба упорного подшипника стойки(металл), опора стойки верхняя заводская(резино-металл), фигурная шайба верхней опоры стойки**ромашка**.
214100 ваз1.6
Оффлайн mangyst
« Ответ #108 : 06 Октября 2011, 13:03:12 »
Вот вам втулка переходная надевается, на шток аммортизатора, так как шток заморского аммортизатора (в данном виде Каяба) тоньше заводского, и чтобы опорный подшипник со своей шайбой нормально встал по внутреннему диаметру вот затем и нужна эта втулка, она идет в комплекте с патроном(аммортизатором)., вытачивать ничего не надо, на то производитель аммортизаторов и делает их на 2141
Вот шток без втулки
Вообще, во всяком случае для Коябы, хотелось бы чтобы длинна этой втулки была бы подлиньше, а то приходится ну очень аккуратно-терпеливо все собирать--как бы маловато, не хватает места для надевания(чтоб держался на втулке, а не болтался на штоке) отбойника.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 13:14:32 от mangyst »
214100 ваз1.6
Оффлайн muxa555
« Ответ #109 : 11 Декабря 2011, 16:44:35 »
добрый день.часто ломаются опоры стоек и появилась мысль.купить 4 опоры и из 2 вынуть внутреннюю чашку.и ею усилить опоры.так сказать чашку в чашку.что думаете по этому поводу?
  • м-21412 1990г.УЗАМ-1.5.желтый.солекс083.почти БСЗ
« Ответ #110 : 11 Декабря 2011, 16:58:56 »
Мысль вполне здравая. Действительно чаще всего именно внутренняя чашка лопается. Метал там стали ставить совсем никудышный. Только вот не сядет оно одно в другое. зазор там получится. Попробовать, однако, можно. На крайний случай можно подложить туда резиновую шайбу.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 17:03:21 от Андрей Иванов »
« Ответ #111 : 11 Декабря 2011, 17:03:42 »
....что думаете по этому поводу?...
думаю пора прекратить пользоваться полидрянью
« Ответ #112 : 11 Декабря 2011, 17:04:59 »
... Только вот не сядет оно одно в другое. зазор там получится. ...
срезать бурт на большом диаметре и всё влезет.
« Ответ #113 : 11 Декабря 2011, 17:06:03 »
В Энгельсе, как и в Саратове, да и в Волгограде другого найти никак не можно.
Вполне возможно. Вот muxa555 нам и расскажет.
« Ответ #114 : 11 Декабря 2011, 17:10:52 »
смею напомнить - есть неплохие альтернативы.
Оффлайн muxa555
« Ответ #115 : 11 Декабря 2011, 18:03:32 »
нормальных опор у нас нет.только полигадость простые и усиленные.
« Ответ #116 : 11 Декабря 2011, 18:05:40 »
Усиленные - это усиленно плохие.
« Ответ #117 : 11 Декабря 2011, 18:06:59 »
Скорее - лучшее из худшего, спецотбор, так сказать 😀
« Ответ #118 : 11 Декабря 2011, 19:09:05 »
ещё раз скажу - рекомендую рассмотреть альтернативные варианты
Оффлайн Аркадий
« Ответ #119 : 12 Декабря 2011, 15:31:29 »
Михаил,указали бы давно альтернативные варианты-без переделок.
