Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41881 раз)
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #120 : 12 Декабря 2011, 16:31:47 »
Михаил,указали бы давно альтернативные варианты-без переделок.
так не бывает
а то какая это будет альтернатива если нету передела?
это будет полидрянь.
а если по серьёзному без передела:
 - связаться с изготовителем опор из полиуретана.(поиск по форуму в этом поможет)
 - заказать
 - купить.
 - поставить
 и фсё!
« Ответ #121 : 12 Декабря 2011, 18:46:50 »
Михаил, они заливают полиуретан в обычные чашки. Уж не знаю чьего производства, но явно не "tigar".
А ломается там вовсе не упругий элемент (резина или полиуретан), а именно металл.
Т.что хрен редьки только дороже будет.
« Ответ #122 : 12 Декабря 2011, 18:52:30 »
тогда сс20
и забыть про опоры
« Ответ #123 : 12 Декабря 2011, 18:57:35 »
....А ломается там вовсе не упругий элемент (резина или полиуретан), а именно металл.
ну у меня обычно отрывало резину.
железо не удавалось сломать ни разу.
видимо мне на железки везло.
« Ответ #124 : 12 Декабря 2011, 19:00:57 »
Сменил уже 2 пары опор. Каждый раз из-за трещины в верхней части внутренней чашки. Правда треснули не все 4, а только 2. Менял оба раза парами. Резина ни разу не успела лопнуть.
Видел кроме своих как минимум 3 раза у других точно такой излом. А вот порваной резинки опять же не встречал.
« Ответ #125 : 12 Декабря 2011, 19:03:38 »
... А вот порваной резинки опять же не встречал.
ну я бы уточнил..
не порванной а оторванной!
если надо могу завтра показать фото
Оффлайн muxa555
« Ответ #126 : 12 Декабря 2011, 19:49:13 »
вопросик такой.в родных опорах внутренняя чашка залита резиной чтобы двигалась при повороте стойки т.к. ось поворота и ось стойки смещены.на сс20 такой момент предусмотрен?
  • м-21412 1990г.УЗАМ-1.5.желтый.солекс083.почти БСЗ
Оффлайн muxa555
« Ответ #127 : 12 Декабря 2011, 20:06:02 »
вопрос снят. что-то я ляпнул не подумав.
« Ответ #128 : 12 Декабря 2011, 20:14:56 »
Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)
(Прочитано 9828 раз)
ну как бы тебе сюда надо
Оффлайн Аркадий
« Ответ #129 : 13 Декабря 2011, 19:55:03 »
Моржет не в тему,тогда отправите по той теме где сочтете нужной.
Вопрос такой при проезде средней ямки слышен как уддар или проще говоря как бутто колесо напрямую приварено к кузову. На ровной джороге и мелких ямах все окей. При покачивании машыны раскачки нет, но есть типа шыпения из стойки.Левая сторона помягче чем правая.. Все родное с 1898года пробег 70500км. Да и кто подскажет  амортизаторы масло или газ стоят🤯
Руль туго все время крутился. Рулевые наконечники перебирал тысяч 30назад. На летней резине потягивает в лево.. 🤕 🤕
Оффлайн transiverr
« Ответ #130 : 13 Декабря 2011, 23:20:13 »
ИМХО.
Просто уже тяжело читать эту тему...
Все усилия смахивают на чистый мазохизьм!
Родные опоры лечатся только мусоркой!!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #131 : 14 Декабря 2011, 22:33:29 »
По моему вопросу подскажет кто нить🤯
« Ответ #132 : 15 Декабря 2011, 16:20:17 »
подсказываю.
приведи машину в порядок.
потом обсудим остальное
Оффлайн Аркадий
« Ответ #133 : 17 Декабря 2011, 13:00:22 »
ИПзвени Михаил не понял намека.
Машына и так в полном порядке.
« Ответ #134 : 17 Декабря 2011, 16:17:00 »
сам же написал
может я конечно плохо разбираюсь в машинах
но это не является состоянием машины которое можно назвать в полном порядке
Оффлайн Аркадий
« Ответ #135 : 17 Декабря 2011, 20:04:22 »
Так это и есть проблема ..Прежде чем лезть ,хотел уточнить что может стучать...
Рулдевые наконечники перебраны. Шаровые в полном порядке.
Не можете подсказать так и написали бы.. 👋 😆
« Ответ #136 : 17 Декабря 2011, 20:21:53 »
я не экстасенс.
на расстоянии диагноз ставить не умею 😕
могу сказать что подвеску смотреть надо точно.
скорее всего стойки не работают.
но это только предположение!
« Ответ #137 : 17 Декабря 2011, 20:24:32 »
Проверка стоек на внутренние зазоры в перепускном клапане:
Лучше с помошником. Качаем машину прикладывая усилие и вниз и вверх (за проем крыла). При этом удерживаем рукой за центральную гайку штока стойки. Если рукой ощущается толчки и рывки в момент перехода от "давить вниз" на "тянуть вверх и/или стуки, то причина  в раздолбаных клапанах стойки. Стойка под замену.
Проверка резино-металлических шарниров стабилизатора:
На яме ставим на нейтраль. На растоянии 30-40 см устанавливаем впереди колеса  и сзади  упоры.
Прокатывая машину вперед и назад наезжаем на эти упоры и одновременно наблюдаем за поведением грибков стабилизатора.
Проверка шаровых:
Вывешиваем ОБА передних колеса на домкрат (подставку). Откручиваем шаровую от поворотного кулака (2 болта). Пробуем рукой ее на вращение и осевой зазор. Вращаться должна с небольшим усилием (не болтаться) Осевой люфт недопустим.  Вывешивать надо именно 2 колеса. Тогда закрутить шаровую на место будет очень легко.
Проверка рулевых наконечников: Выворачиваем колесо наружу до отказу и просто пытаемся рукой сжать рулевой наконечник. Люфт недопустим.
Состояние опор стоек обычно можно оценить довольно правильно внешним осмотром. Основная проблемма в них - трещины во внутренней чашке в верхней ее части. И обычно это хорошо видно. Для полной уверенности можно открутить гайку со штока стойки и снять ромашку. (Даже для короткого осмотра лучше гайку сразу наживить обратно, а то шток может опуститься в отверстие)
Труднее всего проверить сайлентблоки. Но приблизительно их состояник можно оценить потому, насколько выворачивает рычаги на вывешенном колесе. При этом для более-менее точной оценки полезно сфоткать это на только что установленных сайлентах и потом сравнивать эти фотки с тем, что есть в натуре. По мере износа рычаг выворачивает все сильнее.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 20:26:56 от Андрей Иванов »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #138 : 18 Декабря 2011, 13:21:41 »
Спасибо Андрей за описание в поиске неисправностей в передней подвески..
Все вышеуказанное в норме..
Резиновая опара чашке в норме ,не выперает и нет трещин.
Машыну качаеш вот слышен этот звувк как шыпение чтоли( нен скрип и не стук). Раскачки нет.
Оффлайн maks10391
« Ответ #139 : 20 Ноября 2013, 07:54:11 »
подшипник от мазды 6 и руль крутить легче и нет пробоев на кузов
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
