Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41880 раз)
Оффлайн dex
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #140 : 20 Ноября 2013, 19:32:32 »
подшипник от мазды 6 и руль крутить легче и нет пробоев на кузов
сам подшипник или опора в сборе?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн bulat321
« Ответ #141 : 08 Февраля 2016, 12:25:00 »
Может канешно не к месту спустя два года. Но есть ли вариант поставить вазо опоры оставив наши пружину и чашку? Если есть где отчёт ткните носом а то что то поиск завёл в дремучий лес.
  • маскарадик 2141 узам 1,5 1993г ==} аля москарад 2,0i F3R ГП 4,1(вроде)
« Ответ #142 : 08 Февраля 2016, 12:45:27 »
Такого нет, высоко получится, либо пружины пилить, либо чашку.
« Ответ #143 : 08 Февраля 2016, 12:50:16 »
Есть. Я делал и описывал. Ходят уже минимум 3 года. Но я заваривал вазовские подшипники и в качестве опорных, использовал опорные от ауди 80
« Ответ #144 : 08 Февраля 2016, 13:07:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.20
С самого низа страницы и далее , как прикидывал всё и делал у себя. Можно было и родные подшипники вазоопор использовать, но они мне не нравятся, да и опоры у меня были сильно Б/У. Но эти опоры до сих пор ходят у меня, уже на другой машине. Хотя рвутся уже, но этот косяк у них уже с момента установки был. Делались-то для эксперимента живучести конструкции. Конструкция до сих пор держится, не смотря на порой просто дикое обращение.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #145 : 08 Февраля 2016, 15:12:11 »
у меня стоят, но это только если говна месить, для трассы высоковато, да и развал без секса не встает
« Ответ #146 : 08 Февраля 2016, 15:37:06 »
Если пружины немного подпросевшие, то получим всего на 2-3см выше нового стока, а то и сток. Там подъём точки опоры получается до 4 см, по моему, если использовать газелеподшипник. Не смертельно. К тому же, потом пружины со временем ещё просядут.
« Ответ #147 : 08 Февраля 2016, 16:07:55 »
Пружины подсевшие, патроны 08, опорники десятошные. От оси до арки больше 45 см
« Ответ #148 : 08 Февраля 2016, 16:59:40 »
Что-то очень дохренась... У меня получилось ровно 45, по моему, хотя пружины не сильно просевшие были. Сейчас стоят пильнутые на 1 виток... Пожалел, что пильнул. Сейчас примерно 40-41см. Задолбался на наших мегаровных дорогах то балкой то поддоном шваркаться, не успев оттормозиться или отвернуть
« Ответ #149 : 08 Февраля 2016, 17:34:01 »
вот последняя фотка что нашлась в телефоне, тут стоит во дворе с уклоном в другую сторону. Опорники с восьмёрки ниже чем с десятки
Тут виден максимальный ход подвески
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 17:36:20 от vovandemon89 »
« Ответ #150 : 08 Февраля 2016, 17:40:46 »
Пошёл сфоткать на ровной поверхности. Рулетки тут нема
« Ответ #151 : 08 Февраля 2016, 17:47:04 »
Лучше от форда поставить - это самая  безгеморная замена стоку. Если конечно не ставится цель звджиперить машину.
« Ответ #152 : 08 Февраля 2016, 18:50:14 »
175/65? на такой изоленте и сток смотрится задранным по самое не балуй
знаю по себе: подвеска на тазоопорах с 185/60
подвеска до установки тазоопор. резина 185/70
подвеска до установки тазоопор. резина 205/70(мой любимый размер :azlk😀
205/70 с тазоопорами. пружины те же, не пиленые
сравнение 205/70 с 185/60
всё по честному. резина переобута в то же время, на том же месте (ну и уёжищем смотрится.... :slap😀
полный сток на резине 185/70
та же самая резина, но подвеска уже на тазоопорах и аудиподшипниках, снятых с 41
тоже 185/70. до запила пружин
после запила пружин на 1 виток
ну и полный сток на 185/65, если я правильно помню
« Ответ #153 : 08 Февраля 2016, 18:57:27 »
185/65 R14
« Ответ #154 : 08 Февраля 2016, 19:04:29 »
аж не верится... на вид, похожа на мою 185/60 по высоте профиля
Оффлайн bulat321
« Ответ #155 : 08 Февраля 2016, 19:23:31 »
Как добуду пару опор от ваза отпишусь как пройдёт инстал. Да и с подшипниками проблем не будет. Работаю в оф. Магазине газ УАЗ:-)
« Ответ #156 : 08 Февраля 2016, 19:32:09 »
не забудь только, что диаметр нашей стойки чуть больше, чем посадочный диаметр в вазовской опоре 👋
Оффлайн bulat321
« Ответ #157 : 08 Февраля 2016, 19:40:13 »
Я так понял ты про отверстие в ВАЗо подшипника? Или я чет не понял
« Ответ #158 : 08 Февраля 2016, 19:43:56 »
Именно. Не так выразился) просто у меня-то там уже не подшипник больше)))
« Ответ #159 : 08 Февраля 2016, 20:04:14 »
Шток наш точить придётся. Я болгарином когда-то точил
