Автор Тема: чем закатать пол СВРа  (Прочитано 11033 раз)
Nikita007
« : 30 Ноября 2010, 20:14:43 »
снял штатную шумку, но вот теперь вместо нее хочу что то положить но что то подешевле чем шумоизоляция, что можете посоветовать?
Оффлайн Тимур079
Re: чем закатать пол СВРа
« Ответ #1 : 30 Ноября 2010, 20:24:06 »
В этом году я как раз  разбирал свой СВх . Родную шумку еле вытащил из машины, так как она весила помимо собственного веса еще воды кг 20. Так вот я её так и выкинул. Отец у меня работает в мосгазе, принес ленту которой они изолируют трубы от блуждающих токов и коррозии. Накладывают её горелкой газосварки. Потом просто погрухают в грунт. Она достаточно эластична даже после застывния. Я заклеил с помощью фена весь салон.
Как то давным давно, когда у меня еще был 2141 (это было в 1999 году) я проклеил всю машишу гидростеклоизолом, эффект был потрясный, тишина и никакой вибрации. Но стеклоизол потрескался от времен и  мороза, стала подтекать вода  между стеклдоизолом и металлом.Пошла коррозия.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 20:25:09 »
Только не подумай что это совет. Лично я так поступил.
Nikita007
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 20:32:41 »
да тоже воды море мне вот что  ремора в установке не было.
хочу пробить тему гидростеклоизолома
Оффлайн Тимур079
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 20:38:56 »
вот на изоляцию для труб у меня большие надежды.
Nikita007
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 20:40:37 »
так ее же там обжигать еще и в грунт надо.... много гемора(
Nikita007
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 20:47:48 »
цена хорошая у него. а как гидростеклоизол ложиться🤯 нагревать надо?
Оффлайн Тимур079
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 21:51:04 »
Греть🤯, не то слово. Плавить надо ))))
Оффлайн Вован68
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 21:58:23 »
да все просто,линолеум положи))) 🍈🍈
  • нет пока
Оффлайн Тимур079
« Ответ #9 : 30 Ноября 2010, 21:59:20 »
а лучше покрась?  🍈🍈 и норм, цетов много по РАЛу
Оффлайн Вован68
« Ответ #10 : 30 Ноября 2010, 22:12:59 »
угу))потом обои,плитка,и будет как в топ гире)))
https://fapomatic.com/0724/vlcsnap1321711.png
https://fapomatic.com/0724/vlcsnap1321841.png
https://fapomatic.com/0724/vlcsnap1322596.png
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=282014
  • нет пока
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #11 : 30 Ноября 2010, 22:14:52 »
А почему бы просто не покрасить и вибропластом сверху? Материал специально для авто, в свободной продаже есть, стоит умеренно (всего двести рублей лист 53х75), клеится легко и гарантирует результат - шумопоглощение и защиту от коррозии. Неужели времени на денег и эксперименты не жалко, неужели переварить дно проще? А для утепления изолон под ковер - чем не решение?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 22:16:25 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Тимур079
« Ответ #12 : 30 Ноября 2010, 22:15:58 »
Вот человек спросил))))  И про ремонт квартиры все узнал)))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #13 : 30 Ноября 2010, 22:33:56 »
когда заходил в тему - думал чел просто решил покрасить машину в два цвета 😀
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 22:36:33 »
А про воду A-mas правильно написал, при закупоренном дренаже вода всегда стоит. Я у себя вчера шилом проколупал, где пушсало забило, как хлынуло, как будто москвич месяц терпел  😆
  • АЗЛК 214100
Nikita007
« Ответ #15 : 30 Ноября 2010, 23:26:52 »
ппц гемороя.... никак не получается с малыми затратами и без гемора справиться
Nikita007
Nikita007
« Ответ #17 : 30 Ноября 2010, 23:28:25 »
тему переименовать в квартирный вопрос))))
Nikita007
« Ответ #18 : 30 Ноября 2010, 23:30:36 »
да уже жаба включилась.... я его недавно стукнул в ремонт 25 ушло... вот саб забрать у человека надо еще 3 куска еще краску купить и перекрасить еще 5 потом 3ю опору поменял еще 2 куска ушло... карпет черный купил еще 2 куска.... он у меня золотой выходит.... да и все запасы исчерпаны... а собирать салон пора
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #19 : 30 Ноября 2010, 23:42:21 »
В этом случае полутора тысяч на вибропласт ты особо не заметишь, т. к. вложив уже тридцать, есть смысл делать хорошо до конца. Я сделал супербюджетно, но не слишком хорошо - зачистил днище до голого металла, прогрунтовал, поклеил полоски вибропласта там, где был заводской (два листа ушло, а сверху покрыл резинобитумной мастикой. Потом пушсалом намазал (ой не знаю не знаю, что летом в салоне с атмосферой будет). Вышло сущие копейки.
Ах да, изолон под ковер, но его топорщит, к салу же он не прилипает, да на полу еще и сетка лежит для вентиляции. Вот эту проблему пока не решил. Руки растут слишком извилисто, наверное  🤔
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 23:55:45 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
