Автор Тема: чем закатать пол СВРа  (Прочитано 11036 раз)
Nikita007
Re: чем закатать пол СВРа
« Ответ #20 : 30 Ноября 2010, 23:45:50 »
В этом случае полутора тысяч на вибропласт ты особо не заметишь, т. к. вложив уже тридцать есть смысл делать хорошо до конца. Я сделал супербюджетно, но не слишком хорошо - зачистил днище до голого металла, прогрунтовал, поклеил полоски вибропласта там, где был заводской (два листа ушло, а сверху покрыл резинобитумной мастикой. Потом пушсалом намазал (ой не знаю не знаю, что летом в салоне с атмосферой будет). Вышло сущие копейки.
честно я бы вообще тупо на метал наклеял бы карпет... но вот влага и он постоянно преть будет(((
Оффлайн Тимур079
« Ответ #21 : 30 Ноября 2010, 23:47:31 »
Ну тогда про линолеум вполне актуально.
Nikita007
« Ответ #22 : 30 Ноября 2010, 23:49:38 »
ну не говори глупости... я тебе что пенсионер🤯
Оффлайн Тимур079
« Ответ #23 : 30 Ноября 2010, 23:52:22 »
просто дешего и хорошо? Карпет  это тряпка))) там как не  крути пирог нужен
Nikita007
« Ответ #24 : 30 Ноября 2010, 23:53:22 »
давай тогда тебе карпет отдам и на пол и в багажник ковер положу
Оффлайн Тимур079
« Ответ #25 : 30 Ноября 2010, 23:54:46 »
декоративные  свойства или звукоизоляционные, две разные вещи.
Nikita007
« Ответ #26 : 30 Ноября 2010, 23:56:00 »
доложна же быть золотая середина или она тоже стоит пару тысяч((((
Оффлайн Тимур079
« Ответ #27 : 30 Ноября 2010, 23:59:39 »
АГА  именно. НУ конечно можно днище "полосатыми матрацами" закидать, но как будет пахнуть))))))))
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #28 : 01 Декабря 2010, 00:02:25 »
Линолеум очень практично, но для металла это смерть, я так понимаю. По-любому надо зачищать, обрабатывать и грунтовать, затем красить. А то ковру не за что держаться будет  😂
А вместо шумки можно мастику, некое подобие шумки за сущие гроши.
  • АЗЛК 214100
Nikita007
« Ответ #29 : 01 Декабря 2010, 00:03:45 »
а к ней потом можно приклееть карпет?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #30 : 01 Декабря 2010, 00:06:50 »
еще войлок неплохо тепло держит, и шум наверно т о ж е!
Лада Ларгус, 7 мест,
Nikita007
« Ответ #31 : 01 Декабря 2010, 00:08:07 »
преть будеьт
« Ответ #32 : 01 Декабря 2010, 00:13:29 »
уж лучше, чем карпет!
сперва пролей мастикой в несколько слоев. а потом уж войлок! хотя тоже дорого наверно.
я пробовал стелить белую пористую штуку, изолон вроде называется, так ни тепла, ни тишины. буду что - то придумывать или копить на шумку!
Nikita007
« Ответ #33 : 01 Декабря 2010, 00:17:56 »
1 кг рублей 150-200 а на пол не один думаю кг нужен
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #34 : 01 Декабря 2010, 09:10:32 »
Тебе в какую сумму уложиться надо? Можно ездить и на голом металле, если уж совсем экономишь, хотя лучше хотя бы покрасить. А сверху ковролин на вспененной основе - что-то среднее между линолеумом и карпетом.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #35 : 01 Декабря 2010, 09:34:44 »
Автор, не жмоться и делай нормально!  😍
  • Москвич 214145
Nikita007
« Ответ #36 : 01 Декабря 2010, 09:52:51 »
500р-1000р макс
уложусь?
Nikita007
« Ответ #37 : 01 Декабря 2010, 09:53:45 »
а бы посмотрел если бы купил машину и за месяц потратил бы более 60 штук к нее....
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #38 : 01 Декабря 2010, 09:58:51 »
ДУмаешь я нет что ли?!в каком я купил состоянии и что сейчас и я всё равно продолжаю его делать.
p.s. С учётом того, что я не в МСК живу и з/ч не так легко найти.Особенно на ренодвиг
  • Москвич 214145
Nikita007
« Ответ #39 : 01 Декабря 2010, 10:05:27 »
да просто жопа....  вроде и цены в принципе довольно приемлемые, если дорогие оригиналы есть на разборках много вариантов.... но то тут то там то ТО сделать, то салон привести в порядок, сейчас чуть чуть музыку подделал.... после удара восстановил и к покраске готовлю еще блин и диски 16 охота.... просто жопа... все до копейки уходит в машину
