Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 202111 раз)
Оффлайн Khachim
Видимо, Вы на БРТ не были))) А я был, правда не вчера, конечно, а года 2 назад, но за это время к лучшему уж точно ничего не изменилось. Культуры производства там - 0. Равно как и качества.
Ну, я точно там не был,я сужу по тому,как в магазине мне сказали;тебе какой Балаковский,БРТ,БМРТ,и т.д., оригинал стоит на порядок дороже остальных "балаковских".
Ну, цена в данном случае не означает лучшее качество.
Оффлайн Khachim
в котором вы были?
https://www.balrt.ru/
https://www.bmrt.ru/
На основном, который БРТ, первая ссылка.
Оффлайн Khachim
Ну не знаю,именно их продукция мне больше доверия внушает,чем все остальные,в том числе и типа"мейд ин джермани".
Оффлайн чайнег
Вот, на экзисте появился полиуретан, вот цены: Vtulka29-06-005Шарниры штанги стабилизатора полиуретановые, комплект (4шт)Выдано1 шт. х 1 163 ₽1 163 ₽
Vtulka29-06-006Сайлентблоки рычага полиуретановые, комплект (2шт)Выдано1 шт. х 609 ₽609 ₽
X5 resource51-0001Полиуретановая втулка стабилизатораВыдано2 шт. х 240 ₽480 ₽
Двже не в два раза дороже Полиэдра. Вот ссылки: https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A070CD69&sr=-36
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A0A0CD69&sr=-36
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F1208C55&sr=-36
Пока не ставил, собираюсь. На вид - норм. Получил дней 10 назад.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2019, 12:15:07 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
У тебя могут быть проблемы. Сайлент-блок рычага передней подвески  у тебя от первозданного варианта рычага, а шарнир штанги от святогоровского(у них установочные(рабочие) углы конусов разные)
https://azlk-team.ru/templates/template36/img/clubazlk/170-171-05.jpg
« Последнее редактирование: 26 Июня 2019, 12:37:36 от MBX »
Оффлайн чайнег
Да, разность с шарнирами я уже по факту увидел. Но, думаю, если попробовать нагреть его в кипятке (или парогенератором) и притянуть  - по идее должен разойтись по углублению рычага. Или горелкой, но тут надо совсем аккуратно. На крайняк - ещё комплект советских остался, на пять лет их хватает. Резина такая твёрденькая, но работает хорошо - полиуретана не надо. А вообще - сейчас на Полиэдре пятый год (шарниры-советские) и подвеска ещё дышит, правда, не ровно. Такую дорогу проехал в 2016-м Питер-Вологда-Киров, что мама на горюй.
А, вот, сайлент блок - не знаю, померять нечем. Имел неосторожность выкидывать старые.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2019, 13:40:19 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
Был негативный опыт инсталла 41х грибов в Святогор рычаги,получилось "некрасиво" и хватило их меньше чем на месяц
с грибами же рабочий бомж вариант, универсальный - втулки рессор газ 53, брать полиуретаноаые
Оффлайн чайнег
Да,я ещё в прошлом году их искал, но не нашел. Собирался колхозить, но теперь попробую вставить, если что - на дрель и под ленточный шлифстанок.
Ксати, вспомнил что втулки штанги были двух видо - вот они: https://www.exist.ru/Price/?pid=F1208C55&sr=-36
  • azlk 21412 2000
Не трать время, "мяса" святогоровского шарнира не хватит заполнить объем расточки рычага.
Все верно,у СВ рычага конусная проточка,а у 41 почти прямая,гриб провалится.Вариант докупить втулки Газ 53 или найти рычаги СВ и к ним докупить сайленты 2108,а 41е сайленты продать
« Последнее редактирование: 27 Июня 2019, 04:52:50 от Павел2.0i »
Оффлайн чайнег
понял, сейчас тогда СССР поставлю, а там надо искать рычаги СВ. А грибки для сайлентов наши или свои, 08?
  • azlk 21412 2000
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Всем здоровья!Может кто нибудь подсказать,должен ли быть люфт в шс подшипнике?У меня есть две стойки ралли гродно на шс опорах,на одной опоре есть маленький вертикальный люфт,на второй всё четко.смотрел в магазинах подшипники,все с люфтами.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
К сожалению люфт есть. Я его устранил путем распиливания внешней обоймы подшипника. Обжим внешней обоймы осуществляется болтиком сбоку опоры. Там еще и родной стопор хлипкий. И если хорошо надавить, то подшипник может немного вертикально сместиться. Заменил на нормальные пружинные стопорные кольца. Не смотря на то, что некоторые особо технически "продвинутые" Клубни мягко сказать, посмеялись над моей доработкой - все отлично работает с июля прошлого года. В опорах полная тишина и никаких закусываний.
Оффлайн Bear
Люфт присутствует,но разный в зависимости от производителя.Я нашел ещё и старых запасов,у них был минимальный,с 2015 года исправно служат.
в общем оно всё же случилось.
сегодня хваленая опора сс20 квин стала издавать непонятные звуки при повороте руля.
и на кочках.
буду снимать смотреть что там произошло.
замерзла наверное с первых холодов.
Оффлайн Горбунков С.С.
А вот внезапно))
По таким опорам стоек есть опыт использования у кого-нить?
https://abtechnic.ru/opory-stojki-s-shs-m2141/
10 рублей/пара...
И передних стоек под ваз опоры и патроны примерно столько же получается по моей информации.
Какой путь правильный?
  • Святогор 2.0 1998 г.в.
