Автор Тема: Шпильки вместо колёсных болтов  (Прочитано 43173 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Шпильки вместо колёсных болтов
« Ответ #140 : 24 Апреля 2014, 00:19:28 »
Вариант только 1-й. Тк затяжку шпильки до упора надо визуально контролировать - они очень плотно идут и кажется, что уперлись, на самом деле нет. Без снятия диска/барабана это не увидишь и оставишь недозакрученной.
Ну все. алгоритм принят. Благодарю.
  • Москвич 214145
« Ответ #141 : 24 Апреля 2014, 08:51:56 »
Это заблуждение - резьба с большим шагом будет не глубже, а нарежется поверх старой с искореженной структурой металла.
Угу, это на шпильке она глубже станет, а не в отверстии 🤦‍♂️
"... И вы, в присутствии двух  людей с университетским образованием, позволяете себе с  развязностью  совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба  и  космической же глупости..."
Уж извини, без обид
Так я наоборот спрашиваю совета, а не раздаю. Какие обиды? Спасибо за наставление на путь истинный 😁
« Ответ #142 : 24 Апреля 2014, 09:42:09 »
Уж извини, без обид
Это просто цитата такая - но принцип тот же 😀
Пожалуйста, хорошо, что воспринимаешь адекватно
« Ответ #143 : 24 Апреля 2014, 11:36:22 »
Ну, у меня-то иной случай - сие уже было, осенью переобувал резину в шиномонтаже - не приглядывался, а тут сам менял колёса на другие - обнаружил...
Конечно - концы у шпилек зачищены и фаски сделаны (для порядку 😀 ), плоскости ступиц тоже зачищены и смазаны - ибо задние колёса - проливал ВДшкой между диском и ступицей, и снимал - долбя кувалдочкой по баллону... с передними легче
Резьбу на шпильках и конуса гаек тоже смазал - а то отворачивал эти колёса крестовым баллонником с полутораметровой трубой 2,5 часа - одну гайку вообще... - думал, хрен с ним - ключ сломаю - а если шпильку? но обошлось - вот как прикипело
Нееет, только смазывать, графиткой, как и на Москвиче болты, кстати...
Вот ещё народу на заметку
Обычно рекомендуют после замены колёс подтянуть потом  болты-гайки примерно через 100 км пробега
Я после замены колёс проехал 60 км
Затягивал гайки как следует - не впервой же 😀
Решил подтянуть - ибо в субботу утром в Москву, а ездить до того времени некуда
Так вот - на каждом колесе по 2-3 гайки пришлось подтягивать довольно ощутимо
А одна вообще, можно сказать - как бы и не затягивалась, по ощущениям
Вот так - так что, не стоит дожидаться всяких там 100-150 и прочее км пробега - лучше пройтись пораньше
Хотя - тут диски 16х7 и резина МТ....
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 11:40:37 от Paulson »
« Ответ #144 : 24 Апреля 2014, 11:46:53 »
у меня можно сказать фобия с неделю наверное после шиномонтажа)
« Ответ #145 : 24 Апреля 2014, 12:02:49 »
Это - хорошая фобия 😀
Шиномонтаж - та ещё хрень
Или затянут, что хрен открутишь, или наоборот еле-еле - у брата на Дастере километров через 30 по трассе начали колеса откручиваться...
Вот про шиномонтаж - рекомендую ознакомиться, и как раз случай со шпильками, читать полностью
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=24403
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 12:05:48 от Paulson »
« Ответ #146 : 24 Апреля 2014, 12:42:08 »
У меня эти шпильки тоже получились длинноваты, даже с саабодисками, и даже с проставками. А уж из штампов они торчат как пики на гладиаторской колеснице...
Мда..... а ничего, что их АЖ ТРИ вида? я выкладывал лично фотку на форуме, фрагмент витрины магазина того, который на 6 км МКАДа.кто или что мешает подобрать нужной длинны ?
« Ответ #147 : 24 Апреля 2014, 12:50:08 »
Я помню тот снимок. Вроде не три вида, а два. В артикулах так и сказано - длинная и короткая. А длинную всегда берешь с запасом, на всякий случай, под литье - мало ли какое попадется...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 12:53:36 от Geyf »
« Ответ #148 : 24 Апреля 2014, 12:51:55 »
не именно три, на моей фотке их три штуки, третья просто КОСМОС какая длинная! около 100 мм. 😲
Оффлайн 598OA
« Ответ #149 : 24 Апреля 2014, 12:54:16 »
Видимо такие мне и достались, пришлось по месту обрезать.
« Ответ #150 : 24 Апреля 2014, 13:00:54 »
Может это кооператив какой? В артикулах ЗИЛ указаны только 2 шпильки - П8 и П29 - короткая и длинная соотв:
https://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-zil-ural/q-query=%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9C14%D1%851.5%D1%8537|q-type=2
https://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-zil-ural/q-query=%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9C14%D1%851.5%D1%8550|q-type=2
« Ответ #151 : 24 Апреля 2014, 13:05:31 »
Такой еще момент, у меня штампы от форда, насколько понял от фьюжена (вылет 52). сейчас все затянуто болтами, но волт входит в отверстие с небольшим зазором, на родных дисках болты как оно самое в проруби. Сейчас все нормально центруется, но есть опасение, когда поставлю шпильки диск начнет заминать гайки и клинить резьбу. Чем лучше рассверлить отверстия? обычным сверлом, или лучше разверткой с углом конуса как на гайке?
« Ответ #152 : 24 Апреля 2014, 14:43:23 »
Фигня какая-то - и всё на пальцах - штангеля нет, что ли?
Если у Форда такие же болты - чего опасаешься? на болтах конус тоже не сразу от резьбы начинается, как и на гайках
Не надо ничего сверлить
Будешь ставить - внимательней и аккуратней - хотя бы первый раз
А потом пойдут по проторенному пути
Ну хочешь - измерь диаметр начала конуса на гайке и диаметр отверстий на диске, если мал - рассверли обычным сверлом, чтобы начало конуса входило в отверстия
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 14:45:11 от Paulson »
« Ответ #153 : 24 Апреля 2014, 18:25:27 »
диски эти на фьюжене сажались на шпильку м12*1,5, так что придется расширить отверстия
« Ответ #154 : 02 Мая 2014, 15:04:59 »
Диски-то у меня тоже новые - мне в ответ на это на Мавро-клубе высказали мысль
https://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=52485&view=findpost&p=747558
- Толяныч
Новые  и надёванные, разная степень уплотнения посадочной поверхности под гайкой. Я надёванные вообще не проверяю, нормально с первого раза тянутся, а вот новые лучше контролировать.
И действительно...
Оффлайн Phoenix
« Ответ #155 : 29 Октября 2014, 22:43:37 »
Мой опыт по установке шпилек. Думаю лишний отчетик в этой теме не помешает)
Для начала были куплены шпильки М14х1.5х37 РЗМ ЗИЛ-4331 короткая РААЗ   308651-П8 примерил их со штампом все ништяк встает, а вот с литым диском гайка не до конца накручивается на шпильку, примерно 8-9 оборотов точно есть
Мне это не понравилось я и пошел купил шпильки подлиннее М14х1.5х50 РЗМ ЗИЛ-4331 длинная РААЗ      308650-П29
С ними все ништяк встало
Осталось теперь закрытые гайки под литье найти, я у нас тут в Саратове обычные гайки м14 еле нашел
« Ответ #156 : 30 Октября 2014, 17:41:44 »
..., а вот с литым диском гайка не до конца накручивается на шпильку, примерно 8-9 оборотов точно есть....
8-9 более чем достаточно.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #157 : 17 Марта 2017, 00:02:01 »
И всё-таки, вопрос кто уже ставил: именно для фрезы достаточно будет использовать короткие шпильки П8 или взять длинные? Вопрос не праздный, у себя в городе шпилек не нашёл, придётся заказывать с пересылкой, т.е. примерить возможности не будет, а лишнее отпиливать тоже не хочется (гайки закрытые будут), вдруг коротких окажется достаточно...
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
« Ответ #158 : 17 Марта 2017, 08:07:14 »
Скорей всего спереди хватит, а сзади маловато будет. Мне назад длинные брать пришлось, ибо там почему-то шпильки на пол сантиметра или сантиметр глубже зашли. Всё прикручивалось, но литьё уже не на полную резьбу. По идее, того что есть вполне достаточно, но мне такой расклад не нравится. Взял длинные. Правда они уже подлиннее, чем надо получаются. Но зато это позволило назад кинуть сантиметровые проставки и всё встало ровненько и одинаково. Обычные волговские гайки на литье стоят вровень с краем резьбы и там и там
Вот так вот встали все короткие, когда докрутил их до конца резьбы(по началу они просто тормознулись муфтами о края отверстий в барабанах)
Перекрутил все шпильки, посадив на фиксатор резьбы.
Задние закрутились ощутимо глубже
Передние от силы на виток дальше зашли.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 08:17:24 от VARAN »
Оффлайн tinec
« Ответ #159 : 17 Марта 2017, 08:55:15 »
померь длину штатного болта со шляпкой -вот тебе и ответ.
а болгарить все-равно надо -выточки под ключ ,иначе как затянуть то нормально?
