Автор Тема: Шпильки вместо колёсных болтов  (Прочитано 43172 раз)
Оффлайн mozg
Re: Шпильки вместо колёсных болтов
« Ответ #60 : 28 Октября 2011, 12:36:21 »
Ток не смейся, 2 раза её перечитал перед тем как вопрос задавать ))
Я просто погуглил картинки шпилек бычка и нашел, что они со шляпкой. Вот у меня диссонанс и случился.
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн Ёрш
« Ответ #61 : 28 Октября 2011, 14:15:52 »
а не встанет! шпилька со шляпкой требует переделки, надо снимать ступицу в любом случае.
Ничего не понял...шпилька со шляпкой...Это как?!
Оффлайн Galaev
« Ответ #62 : 28 Октября 2011, 14:23:11 »
Шпильки со шляпкой - это как у меня. А как у меня я уже писАл.
Если ставить со шляпкой - то они вкручиваются в ступицу сзади. Со стандартными тормозами нужно снимать и передние, и задние ступицы для их установки. При этом придётся менять ступичные подшипники.
Зиловская вкручивается на фиксатор резьбы с помошью двух гаек до упора, т.е. утолщения на шпильке.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #63 : 28 Октября 2011, 14:26:15 »
О блин..а я,как и многие наверное,шпильки со шляпкой называю болт фасонный.шпилька по определению это пруток металла с резьбой, нарезанной с обеих сторон...
Оффлайн dex
« Ответ #64 : 28 Октября 2011, 14:56:59 »
применительно к колесам шпилька это кусок резьбы, которая торчит из ступицы, а уж болт это или не болт - никого не волнует )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Nitro
« Ответ #65 : 28 Октября 2011, 16:19:55 »
даже на ниве и на уазике все шпильками называют 🤪
  • ржавогор 98 г
« Ответ #66 : 28 Октября 2011, 16:42:02 »
Выглядит так
https://www.zp-avto.ru/catimages/20_3103008_b_l.jpg
Необязательно, может быть и сплошная
« Ответ #67 : 28 Октября 2011, 19:04:03 »
гайки в любом случае нужны колёсные... под литые диски конусные, под штамповку сферические... в нете по этому поводу много инфы...
Спорное утверждение (применительно к Москвичу), и инфа в Инете противоречивая
Оффлайн mozg
« Ответ #68 : 29 Октября 2011, 20:53:08 »
Ага, ну сгонял я в наш ЗИЛ-Автоцентр, нетуть там шпильков таких.
Поиск в гугле выдал мне единственный похожий вариант Шпилька М14х1,5х43х20 https://zapchastiural.ru/zapchasti.php?avto=5&id_razd=633&num=16#
Вот я понять не могу, что а параметры 43 и 20? Есть ли смысл приступать к поиску по магазинам Урал?  👀
« Ответ #69 : 29 Октября 2011, 23:13:19 »
Могу лишь предположить, что это длины резьбовых частей - но тогда шпилька должна быть длиной более 70 мм. плюсуя часть без резьбы
Пошарил в Инете, обычно пишут так, как в примере, то есть общую длину - а там думать надо 😕
Шпилька М14х1.5х37 РЗМ ЗИЛ-4331 короткая РААЗ   308651-П8
Шпилька М14х1.5х50 РЗМ ЗИЛ-4331 длинная РААЗ      308650-П29
Оффлайн mozg
« Ответ #70 : 30 Октября 2011, 18:43:29 »
Осспаде, это где ж бы мне найти магазин РААЗ?  😲 😀
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #71 : 30 Октября 2011, 22:28:56 »
Поставил
308650-П29 Шпилька М14х1.5х50 РЗМ ЗИЛ-4331 длинная РААЗ
Гайки от волки 29
Шпильки закрутил с красным фиксатором, затянул при помощи гайки закрытой.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 22:37:23 от Dziro AKIRAMOTO »
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
« Ответ #72 : 30 Октября 2011, 23:40:23 »
Поставил
Не длинноваты ли? Может, "308651-П8 Шпилька М14х1.5х37 РЗМ ЗИЛ-4331 короткая РААЗ" хватило бы с избытком?
Оффлайн Nitro
« Ответ #73 : 30 Октября 2011, 23:42:56 »
давайте посчитаем - толщина диска 11 мм с выштамповкой под болт, плюс толщина гайки 15-20 мм
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #74 : 30 Октября 2011, 23:50:43 »
Какого диска?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #75 : 30 Октября 2011, 23:51:43 »
Толщина диска, думается, не всегда 11 мм, часть гайки утапливается в диск, и на фото концы шпилек довольно длинные торчат, насколько мне кажется
Конечно, на глаз-по прикидкам судить трудно, посему - просто высказал предположение для конкретного случая
Оффлайн Nitro
« Ответ #76 : 30 Октября 2011, 23:55:49 »
я про стальные диски, у литья конечно же больше
  • ржавогор 98 г
« Ответ #77 : 31 Октября 2011, 00:04:29 »
На Фрезе специально мерял толщину диска конкретно, не общую, а ту тонкую часть, что прижимается болтом - 6 мм
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #78 : 31 Октября 2011, 00:05:33 »
А стальным шпильки не особо нужны.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Nitro
« Ответ #79 : 31 Октября 2011, 00:37:26 »
удобство установки диска не зависит от материала
  • ржавогор 98 г
