Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224502 раз)
Оффлайн android_paul
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #120 : 10 Мая 2011, 12:09:52 »
Надо сказать, что диаметр термостата соответствует его посадочному месту в корпусе, так что никакого он не маленького диаметра.
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #121 : 11 Мая 2011, 00:09:06 »
Возможно, а какой диаметр? 54мм, 53.5 или 50мм? Все эти термостаты в экзисте продаются для нашего мотора...
И если термостат не справляется с задачей, надо не герметиком мазать и прокладки вырезать (хотя это тоже решение), а выяснить какой термостат всё же подходит  🚬
Мне кажется это правильнее, у меня же без прокладок и герметиков всё работает....  😲  и не только у меня...
Оффлайн Alex032
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #122 : 11 Мая 2011, 20:38:46 »
накладно покупать все подряд пока все не станет без герметика, купил валио....вставил без герметика...толку нет.....намазал герметиком, за эту зиму все было отлично!
Golf 3 VR6
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #123 : 11 Мая 2011, 22:08:40 »
Ну я тоже маялся с термостатами... справился без герметика...  🚬
Оффлайн Cobra
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #124 : 12 Июня 2011, 22:24:43 »
Народ, в камасутре написано что мол при неисправном термостате оба патрубка одновременно начнут нагревться а при исправном сначала верхнйи  потом нижний..у меня греется сначло нижний потом верхний , изза чего так может быть?
  • 214145
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #125 : 12 Июня 2011, 23:26:07 »
Я разобрался со своим термостатом, почему он болтался в корпусе - крышка термостат окривела и не прижимала его должным образом. Прислали мне другой бэушный корпус - в нем все норм
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #126 : 12 Июня 2011, 23:27:26 »
Так а все правильно. На рено сначала греется нижний, потом термостат открывается и жидкость через верхний патрубок начинает попадать в радиатор
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #127 : 16 Июня 2011, 01:09:15 »
А вот и опять нифига! Болтаться не болтается, но течет мимо него струей!  😲 Вернулся к первоначальному варианту с прокладкой...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #128 : 20 Июня 2011, 01:40:40 »
Мы следим дальше за развитием событий....  🚬
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #129 : 28 Июня 2011, 20:12:31 »
Уж извиняйте, если не в тему. Ездил, закипал, чуть не до слёз. Поменял датчик на ТМ-108 - толку ноль... Как вскипишь, полторашки тосола нет. Случайно заметил, что из пароотводящей трубки не течёт при работе движка. Вынул из штуцера кусог бодяги какой то. Сегодня стоял в очереди на заправку - и слушал, как время от времени срабатывает карлсон 😀 Стрелка за черту ни разу не зашла. Никогда бы не подумал...
  • Святогор 2.0i
Оффлайн vovan89
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #130 : 19 Июля 2011, 10:47:29 »
Поменял термостат,т.к.старый заклинил на большой круг.Стоял какой-то dauphinoise thomson 104046,в нём посередине есть резиновая прокладка-она порвалась и гнала жидкость по большому кругу.
Поставил вместо него Vernet TH1417.89 ценой 230руб. работает прекрасно... 👏
Оффлайн MiLL
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #131 : 26 Июля 2011, 14:43:52 »
вопрос скорее не про термостат но про корпус его. на приведенной на 1й странице картинке за номерами 7 и 8 обозначен патрубок, через который соединяются 2 трубки, отводящие ОЖ из печки в пятерник. патрубок с внутренней полостью корпеса термостата не соединяется.
внимание, вопрос: а зачем он нужен? нельзя просто поставить шланг, коий напрямую идет от тройника (см схему), минуя №№7 и 8, и сразу в пятерник? шланг найден подходящий уже...
почему спрашиваю - треснул тот самый патрубок у меня, и течет с него прилично, чесгря задолбался уже антифриз лить. а корпус термоса менять не хочется, понятное дело.
  • гнилое синее ведро с турботрёхой
настраиваю карбы. пока никто не жаловался :)
москвич - это заразно
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #132 : 26 Июля 2011, 15:18:48 »
Ну так и сделай. Термостат на рено применялся, а там и расположение двигателя и конфигурация патрубков другая. У нас просто его применили чтоб не было пустого места, а то сами знаете, будут потом умники всякие спрашивать а че эт тут пусто... )))
Оффлайн MiLL
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #133 : 26 Июля 2011, 17:16:56 »
там на самом деле вместо этого патрубка можно и просто трубку соединительную латунную 18мм поставить, от 406го двигла. другое дело как закрепить, но это решаемо
я вот просто думаю почему никто такого не спрашивал (я не нашел) до меня - ведь очевидное упрощение конструкции... а соответственно и надежней...
а может просто трубки такой длинной никто найти не мог? 😀
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #134 : 26 Июля 2011, 17:56:32 »
Просто ниукого не ломалась оно. А если и ломалось, то ставили или трубку или шланг подходящий. Это ж очевидно, поэтому и не было таких тем наверное
Оффлайн Александр1266
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #135 : 27 Июля 2011, 12:39:00 »
Пару лет назад, отчаявшись подтянуть хомуты на этом бестолковом патрубке, сделал другой путь через отсек печки (заодно убрав  хрупкий тройник туда же). Шланг вывел в районе троса сцепления. С тех пор антифриз ни разу не подливал
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #136 : 28 Июля 2011, 22:43:22 »
глянул в корпус, а там термостат зажал прокладку
вопрос: куда ставится прыкл?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #137 : 28 Июля 2011, 22:45:18 »
Чего? Прокладка прижимает термостат к корпусу. Сама прокладка вставляется в крышку, в паз в ней.
Оффлайн vadik200
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #138 : 28 Июля 2011, 22:55:50 »
не, прокладка, которая на самом элементе термостата
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #139 : 28 Июля 2011, 23:07:36 »
Чет я не понял. Там всего две прокладки, одна между ГБЦ и корпусом, вторая между крышкой термостата и корпусом, держит термостат в гнезде. Обе круглые с ребрышками. Есть вид термостатов, в которых клапан, открывающий проход для ОЖ, сделан прорезиненным. Если там резина отвалилась - термостат под замену.
