Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224501 раз)
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #100 : 20 Февраля 2011, 20:32:53 »
нет,все ок! просто может надо было еще че-нить поставить 😍
москвич 214145
Renault F3r 272
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #101 : 20 Февраля 2011, 20:58:23 »
прокладка только в ответку ставится, ребристая, другие прокладки для других двигателей...
Оффлайн lavr-nn
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #102 : 20 Февраля 2011, 21:32:03 »
большое спасибо тимур! так как при разборе там больше ничего не было
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн Александр1266
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #103 : 21 Февраля 2011, 11:00:21 »
что такое "принцип плоских поверхностей" ?
гугл ничего близкого не дает... Или подразумевается, что соприкосновение металла термостата и пластмассы "корпуса термостата"  даст герметичное уплотнение? и при каких давлениях?
  если это не гостайна, просветите пожалуйста, люки на подлодках открываются наружу?
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #104 : 21 Февраля 2011, 18:09:39 »
возьми два кусочка стекла, чуть дыхни на них, и сложи вместе... может поймёшь. Да, люки открываются наружу...
Оффлайн Санёк!!!
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #105 : 16 Апреля 2011, 17:18:14 »
Отпишу по термостату GATES.
Приобрёл сегодня это чудо в железяке по цене около 500 рублей.
Есть заусенцы от вырубки, в общем, качество исполнения не айс...
А вот его работа в кастрюле)))
Как видим, открывается он совсем не при 89))) Погрешность прибора по паспорту не должна превышать 3%. Открывается как то откровенно криво...
Закрывается, кстати, так же криво... Синим показана зона, в которой клапан прижат к седлу. Всё остальное светится на просвет... Но так не должно быть, это видно в красном кружочке - какая то неплотность клапана в конструкции заложена. Но не такая как на самом деле...
Вывод: термостат не выдерживает никакой критики... еду сдавать обратно в магазин...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 17:21:41 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн android_paul
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #106 : 16 Апреля 2011, 17:43:25 »
Подтверждаю, тоже у меня нормально он так и не заработал. Буду брать Вернет
Оффлайн Санёк!!!
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #107 : 16 Апреля 2011, 19:43:39 »
Успешно сдал термостат обратно в магазин. Благо, что в Железяке с возвратом проблем не возникает.
М-214122
М-214122=>214145
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #108 : 18 Апреля 2011, 13:32:24 »
Я поставил темостат Vernet TH 6045.89J,нареканий никаких,все четко работает и прокладка в комплекте наша ребристая,вообщем рекомендую!
Оффлайн Санёк!!!
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #109 : 18 Апреля 2011, 18:00:31 »
А где купил?
М-214122
М-214122=>214145
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #110 : 18 Апреля 2011, 18:55:08 »
Через экзист,350р
Оффлайн Санёк!!!
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #111 : 18 Апреля 2011, 18:59:27 »
Там так забивать в поиске 6045.89J ? Без первых букв?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн garri-g
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #112 : 18 Апреля 2011, 22:16:41 »
Пробивается и без букв и с буквами. Цена может быть разная хотя оно одно и тоже.
M-412 и 214145
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #113 : 19 Апреля 2011, 06:49:50 »
Санёк,заказывай обязательно с буквой J,там прокладка наша
Оффлайн Санёк!!!
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #114 : 19 Апреля 2011, 14:35:28 »
Спасибо!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Dmitriyq
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #115 : 29 Апреля 2011, 01:18:50 »
Первые 2 буквы ничего не означают. Это символы оптовых поставщиков. Цифры до точки это номер термостата по каталогу, т.е. форма, размеры и т.д. Точка разделяет каталожный номер от температуры. 2 цифры далее указывают температуру открытия термостата. Буква означает наличие прокладки.
Надеюсь инфа кому-то пригодится...
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #116 : 10 Мая 2011, 02:01:06 »
Итак, по поводу моей картинки на 4 странице. Прокладка накрывает и корпус термостата и сам термостат, как я и говорил. Вот фото
А теперь по поводу непрогрева двигателя. Термостат в корпусе болтается! Жидкость идет мимо него! Возможно, это из-за того, что корпус от старости окривел, не думаю, что на новых такое возможно. Вот как я это вылечил. От моего термостата Gates осталась такая прокладка
из которой я вырезал вот такую, на фото она уже на термостате:
Вот тут ее толщина:
А вот так лежит термостат в корпусе, примерно на миллиметр выше чем был, соответственно больше не болтается:
Первоначально, если вы читали тему, я посадил термостат на герметик, и мне удалось зимой в минус тридцать прогреть двигатель на холостом ходу за двадцать минут до включения вентилятора. Так вот, больше такого не было, и винил я в этом сам термостат. Но нет, всё дело, как выяснилось, было не в нем. Просто первый раз он держался на герметике, а когда я поехал, давление ОЖ возросло, и оторвало его от герметика.
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #117 : 10 Мая 2011, 09:25:46 »
термостат маленького диаметра.... что за фирма? У меня (и не только) прокладку закрывает полностью... и не болтается.
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #118 : 10 Мая 2011, 09:40:43 »
Один Gates, другой Vernet, маркировка как на тех что в этой теме
Оффлайн Санёк!!!
ТЕРМОСТАТ
« Ответ #119 : 10 Мая 2011, 11:46:03 »
Я думаю android_paul прав. Недогрев может быть из-за просачивания ОЖ в обход термостата. Поэтому его сажают на герметик. android_paul сделал более продвинуто - увеличил толщину, тем самым плотнее его зажав. Посмотрим, сколько откатает.
У друга был недогрев, вскрыл, а термос болтается. Посадил на герметик - всё стало нормально.
Сам пока не лазил туда, но думаю тоже буду увеличивать толщину (только сначала сварю в кастрюле, проверю). У меня прогрев медленный, при движении температура около 80, в пробке доходит до 115 (по ЭБУ). Датчик включения карлсона оригинальный - 101 градус.
М-214122
М-214122=>214145
