Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224106 раз)
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #160 : 21 Сентября 2011, 20:23:47 »
Соклубники, помогите! Подойдет ли на наш F3R такой корпус термостата https://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=117444732&pid=1600489B ? (Фото побольше: https://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p11_11793068_01.jpg&tp=11 https://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p11_11793068_02.jpg&tp=11).В нем не хватает одной трубки, но думаю троник в шланг врезать не проблема )))) По данным с экзиста ставился на Megane Cabriolet (EA0/1_) с двигателем F3R 792 и еще на какие-то с двигателем F3R 750. А то родной дорогова-то покупать... экзист 3 килорубля за него просит... 🤦‍♂️
Интересно, вроде бы подходит за исключением датчика температуры двигателя и одного отвода на подогрев дросселя... А скока стоит в экзисте?
Итак, т.к. никто ничего не подсказал, я решил рискнуть. Приобрел корпус HL Group (500-124789), цена в екзисте 930,20 руб. В комплекте: корпус термостата, термостат Vernet (t открытия 89 С), 2 уплотнительных колечка и 2 защелки, правда пластиковые под датчики, заглушка под 1 датчик. По предварительной примерке отверстие в ГБЦ закрывает полностью (по крайней мере я никаких щелей не увидел, течет или нет пока  сказать не могу - двигатель разобран). Из конструктивных отличий: штуцер на радиатор идет немного под другим углом (не смертельно), штуцер пароотводящей трубки идет после термостата, на родном до (будут проблемы?), один из датчиков находиться внизу корпуса, штуцер к печке на пару см короче, отсутствует штуцер на подогрев дросселя (можно врезать в какой-нибудь шланг тройник или открутить латунную заглушку и подобрать какой-нибудт штуцер), патрубки ОТ ПЕЧКИ соединены с полостью термостата. Патрубок пароотводящий в диаметре на 2 мм больше (10 мм), ОТ ПЕЧКИ на 4 мм больше (24 мм), чем родные, (думаю это все решаемо), остальные "нормальных" размеров. Если не будет подтекать, считаю очень хорошей заменой родному корпусу, ценой в 2,5-3,5 т.р.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 20:32:26 от Vlad »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #161 : 17 Октября 2011, 23:07:06 »
с индексом тн стоит на 130 рэ дешевше, в чем подвох? 🤔
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6045.89J
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #162 : 18 Октября 2011, 00:14:42 »
А он скорей всего без прокладок в комплекте
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #163 : 18 Октября 2011, 00:25:12 »
Итак, все помнят мою эпопею с прокладками под термостат, два разных термостата, новый корпус термостата и все такое. Так вот, эта падла не греется  🤦‍♂️ Ни летом, ни сейчас!!! Я в бешенстве. Включаю вентилятор печки и все, фиг прогреешь. Что делать - не знаю. Закрыть байпас на зиму?
Оффлайн vadik200
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #164 : 18 Октября 2011, 00:26:41 »
так ведь буковка j присутствует...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #165 : 18 Октября 2011, 00:55:16 »
Даже незнаю тогда.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #166 : 18 Октября 2011, 11:06:17 »
не поможет.... там проходное отверстие сам видел....
я тебе говорил что твоя версия не совсем верная.
Не прогревается фактически всё же, или печка холодная?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #167 : 18 Октября 2011, 13:09:40 »
Печку включаю - остывает, температура держится в начале белой зоны. Без печки таки нагревается и включается вентилятор. Термостатов два пробовал, с обоими такая фигня. Термостат держит стопудово. Щас то приходится минут десять греть чтоб теплым дуть печка начала, а в -30 что будет? На уфе, которая до свапа была, такая же ерунда
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #168 : 19 Октября 2011, 00:50:27 »
я понял, меняй радиатор печки, кажется у тебя та же фигня как у меня позапрошлой зимой...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #169 : 19 Октября 2011, 09:21:18 »
Теперь менять белый датчик будет еще сложнее...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #170 : 19 Октября 2011, 18:36:00 »
Радиатор запасной есть, даже два. А что это за фигня такая с ним?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #171 : 19 Октября 2011, 18:36:41 »
Да ладно, он так часто умирает? Может всего один раз в жизни машины...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #172 : 19 Октября 2011, 23:23:41 »
В СЛ ответил.
Дальше по теме только плз.
Оффлайн Johnny.m
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #173 : 10 Ноября 2011, 02:08:36 »
Подскажите плз! Купил реногор в начале осени, прогревался нормально, и на 100 км/ч держал температуру, как наступили холода, на 100 км/ч  стрелка лежит между жёлтой и белой, это нормально?Или всё же термостат надо менять?!
  • Реногор 1998г. f3r
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #174 : 11 Ноября 2011, 08:11:56 »
Между желтой и белой - плохо, расход будет повышенным. Ну и холодно в салоне.. У меня недавно похожая ситуация была, только стрелка по середине белой зоны вставала, поменял термос - проблема исчезла.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #175 : 11 Ноября 2011, 08:24:46 »
Поменял печку, один болт, не греется  😆. Но в салоне стало теплее. Короче это не из-за термостата, и можно было бы не подкладывать под него прокладку как я. Ничего криминального нет в том, что там немного сочится в обход термостата, видимо там давление одинаковое получается при закрытом термостате на входе и выходе, так что жидкость не течет в эту щель.
Оффлайн 333
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #176 : 13 Ноября 2011, 00:18:09 »
сегодня поставил термостат Гейтс, но только лишь по тому, что он был в наличии в экзисте.
 Очень удивился, прочитав на прежнем термостате надпись "82 градуса цельсия"
Кароче сейчас вентилятор включается при 95-97 градусах. Печка живее стала, стрелка держиться в середине-чуть дальше.
Термостат ставил ровно так, как сфоткано в камасутре( просто так и всё, от балды)
  В общем всё норма, но вот хочу отметить 2 вещи:
 1. вентилятор включаться стал за 2 мм до красной( раньше в середине)
 2. если включить принудиловку минуты на 2, после "автоматического" запуска вентилятора, температура как была так и остаётся... вот
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #177 : 13 Ноября 2011, 00:39:33 »
жаль далеко ты, я бы твой авто на болтики разобрал, но до истины докопался... посмотрим что зимой у тебя будет с отоплением салона... уже просто интересно...  🤔
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #178 : 13 Ноября 2011, 04:48:27 »
Сегодня устроил межгород+город много и обратно. В салоне да, жарко стало (-5 на улице) Но за все путешествие карлсон так и не включился ниразу и стрелка в начале белой зоны. Да его и с выключенной печкой усрешься ждать пока карлсон включится. Если отжигать по полной, то тогда да, можно дождаться когда он включится, но при обычной езде фиг дождешься. Можно подумать что у меня стрелка врет, и датчик включения карлсона, но тогда бы я закипал, а этого нет. Мож так должно быть? Хотя не думаю, включаться карлсон должен, иначе движок не набирает температуру свою. Вопсчем я в тупике. Хотя и рад что печка греть стала, спасибо твоему совету.
Оффлайн Johnny.m
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #179 : 15 Ноября 2011, 15:49:45 »
мне кажется, что 95-97 градусов это уже не есть хорошо,это сейчас,а прикинь как летом будет в пробке у тебя карлосон выключаться не будет
