Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224103 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #180 : 16 Ноября 2011, 00:12:34 »
Сегодня устроил межгород+город много и обратно. В салоне да, жарко стало (-5 на улице) Но за все путешествие карлсон так и не включился ниразу и стрелка в начале белой зоны. Да его и с выключенной печкой усрешься ждать пока карлсон включится. Если отжигать по полной, то тогда да, можно дождаться когда он включится, но при обычной езде фиг дождешься. Можно подумать что у меня стрелка врет, и датчик включения карлсона, но тогда бы я закипал, а этого нет. Мож так должно быть? Хотя не думаю, включаться карлсон должен, иначе движок не набирает температуру свою. Вопсчем я в тупике. Хотя и рад что печка греть стала, спасибо твоему совету.
Мне кажется у тебя стрелка чудит... если стрелка вначале белой зоны (сразу после жёлтой) то это 40-50 градусов... печка будет холодная, окоченеешь в -5.... купи мультитестр с термо парой и померить... не совсем точно но всё же..
мне кажется, что 95-97 градусов это уже не есть хорошо,это сейчас,а прикинь как летом будет в пробке у тебя карлосон выключаться не будет
это нормальный режим. По факту так и есть от 94 до 97 вулючеение происходит... и летом проблем нет... да и почему летом должны быть проблемы, когда до закипания системы остаётся более 10-ти градусов?
Оффлайн 333
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #181 : 16 Ноября 2011, 11:44:44 »
думаю, что до 97 градусов нормально, но вот на лето всё равно планирую поставить термос на 82 ргадуса.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #182 : 16 Ноября 2011, 12:52:21 »
Вот с этим на 89 градусов отъездил лето, все норм было, ни намека на перегрев
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #183 : 17 Ноября 2011, 00:59:31 »
ну не спрашивай потом почему у всех расход 8-мь летом а у тебя 10-ть по городу. Чисто "дедовский" подход, сколько загублено реномоторов таким подходом, я даже говорить не буду... масло полусинтетику залей ещё 10W40 на лето "по гуще" блин  🤦‍♂️
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #184 : 17 Ноября 2011, 01:04:31 »
Когда менял термостат специально посмотрел с завода стоял: такой же вернет 89 С. никаких намеков на перегрев не было
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #185 : 17 Ноября 2011, 01:08:45 »
любая исправная система охлаждения, справляется с мотором спокойно до 50гр. в тени, позапрошлым летом датчик воздуха на впуске показывал около 70 или 89 ти градусов.... что-то намёков на кипение не было  🚬
Оффлайн Sonik
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #186 : 23 Ноября 2011, 18:33:54 »
Итак, т.к. никто ничего не подсказал, я решил рискнуть. Приобрел корпус HL Group (500-124789), цена в екзисте 930,20 руб. В комплекте: корпус термостата, термостат Vernet (t открытия 89 С), 2 уплотнительных колечка и 2 защелки, правда пластиковые под датчики, заглушка под 1 датчик. По предварительной примерке отверстие в ГБЦ закрывает полностью (по крайней мере я никаких щелей не увидел, течет или нет пока  сказать не могу - двигатель разобран). Из конструктивных отличий: штуцер на радиатор идет немного под другим углом (не смертельно), штуцер пароотводящей трубки идет после термостата, на родном до (будут проблемы?), один из датчиков находиться внизу корпуса, штуцер к печке на пару см короче, отсутствует штуцер на подогрев дросселя (можно врезать в какой-нибудь шланг тройник или открутить латунную заглушку и подобрать какой-нибудт штуцер), патрубки ОТ ПЕЧКИ соединены с полостью термостата. Патрубок пароотводящий в диаметре на 2 мм больше (10 мм), ОТ ПЕЧКИ на 4 мм больше (24 мм), чем родные, (думаю это все решаемо), остальные "нормальных" размеров. Если не будет подтекать, считаю очень хорошей заменой родному корпусу, ценой в 2,5-3,5 т.р.
ну так как норм встал? не течет? что переделывал?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #187 : 23 Ноября 2011, 18:35:55 »
а что с этим маслом не так?? О_о
сам лью 10в50 п.с...
Оффлайн exterminator
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #188 : 23 Ноября 2011, 23:44:01 »
да че парится, народ вон лукойл 10.40 полусинтетику заливает... фигня какая, ну он же двигатель как и ваз, ну пройдет 100к и на капиталку его, если раньше не сдохнет  😆
а ваще минералка рулит.
я даже в уфу такое гафно не лил,а вы в рено заливаете.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #189 : 23 Ноября 2011, 23:47:04 »
ребят... тема о термостате...  🚬  закончили не по теме.
exterminator +1  😆
продолжение https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11843.new.html#new
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 11:01:54 от Тимур »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #190 : 24 Ноября 2011, 16:39:29 »
Карлосон на реногоре включается поздно,стрелка стала на начеле красной,тогда только включается,шланги как перекаченное колесо твердые,если тронуть крышку расширительного бачка,сразу бьет тосол.Термостат или электрика?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #191 : 24 Ноября 2011, 22:38:29 »
воздушная пробка....
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #192 : 27 Ноября 2011, 02:30:49 »
Встал нормально. пришлось врезать еще один тройник и заделать отверстие в корпусе термостата. про течь ничего пока сказать не могу, машину смогу завести не раньше следующей недели 😕. Если все будет нормально - выложу отчетик по установке.
Оффлайн Sonik
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #193 : 12 Декабря 2011, 19:04:14 »
подскажите есть небольшая проблемка. Вентилятор включается после того как заглушу авто. Как это происходит еду, подходит момент когда должен включится вентилятор но он не включается, глушу мотор жду 5 сек снова завожу и о чудо он работает и после этого никаких проблем включается на протяжении всей езды в штатном режиме. что может быть?
Все разобрался реле включения залипало, наши запчасти блин. Поменял теперь все чики пуки.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 11:01:17 от Sonik »
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #194 : 15 Декабря 2011, 02:53:47 »
Нубский вопрос 😄 температура 89 градусов указанная на термостате это температура полного открытия или начала открытия🤯
у меня на трассе температура ОЖ по БК 77 градусов и по середине белой шкалы мне кажется маловато... по городу 85 градусов и печка более адэкватно жарит, хотелось бы сделать чтоб и на трассе было также... картонкой закрыл радиатор, на пару градусов поднялась температура но всеравно маловато... может поставить термостат с более поздней температурой  НАЧАЛА открытия? сейчас стоит термос валео 100% рабочий но начинает открываться градусов с 70-75  😝 какой лучше поставить? вернет этот на скольки начинает открываться?
Ну и вдогонку напишу сюдаже 😄 недавно поменял радиатор на китайский термал и залил антифриз кул стрим премиум, так вот вентилятор стал включасься на 85-87 градусах вместо 92 как раньше на родном валео и воде 🤦‍♂️ что лучше сделать? датчик ешо махнуть на более горячий? или ещо есть варианты? подскажите 👋
  • СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #195 : 15 Декабря 2011, 12:49:21 »
Термостат поменяй.
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #196 : 15 Декабря 2011, 13:05:00 »
коротко и ясно 😆 заказываю вернет
  • СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #197 : 15 Декабря 2011, 13:20:57 »
ТН6045.89 который? Не греется у меня с ним  🧐. Стрелка в начале белой зоны. Мож конечно и стрелка врет, попробую инфракрасным термометром померять температуру патрубков
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #198 : 15 Декабря 2011, 13:31:03 »
от те раз 🧐 заказ отменять чтоле...  😝 а с каким хорошо греться будет? может реально кто подскажет термос с более высокой температурой и подходящий нам?
  • СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #199 : 15 Декабря 2011, 13:33:50 »
Вот тот вернет как раз нам подходит с 89 градусами. Я прост незнай чо у меня глючит их, не один поменял ведь уже.
