Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224102 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #200 : 15 Декабря 2011, 13:38:25 »
от те раз 🧐 заказ отменять чтоле...  😝 а с каким хорошо греться будет? может реально кто подскажет термос с более высокой температурой и подходящий нам?
норм. 89 градусов.
Прочти всю тему, есть разные отзывы... важно его правильно поставить и не перепутать верх и низ.
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #201 : 15 Декабря 2011, 13:39:27 »
заказал без букв TH в автодоке... у меня система охлаждения нормально заработала только после того как залил туд герметик радиаторов хай гир 😆 машина быстро прогревалась до милиметра до красной зоны патом открывался термос, температура падала до середины белой и снова поднималась до 2х мм до красной и там держалась... вот тогда хорошо было 😎
  • СВР
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #202 : 15 Декабря 2011, 13:44:40 »
читал всю тему и не только эту но давненько уже... и знаю про тонкости установки, но хотелось бы узнать на какой температуре он начинает открываться, ктото замерял что гейтс рано открывается, с валео у меня походу также я по бк 100 замерял, по стрелке и руками шланги трогал 😄
  • СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #203 : 15 Декабря 2011, 13:45:17 »
не так давно видел убитый мотор из-за таких герметиков. Каналы в ГБЦ забились, итог:перегретый мотор, замена ГБЦ.
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #204 : 15 Декабря 2011, 13:56:38 »
больше полу года ездил с ним и все ок, потом снимал радиаторы промывал все, говница много неувидел, потом снова ездил и пользовался герметиком и всё ок было, пока не поменял радиатор... хай гир герметик рекомендую 👏
 но речь не о нём, термос нужен с температурой НАЧАЛА открытия не ниже 80!!!
  • СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #205 : 15 Декабря 2011, 14:09:01 »
Я бы рекомендовал менять радиатор сразу, если он течёт. Термостат нужен не ниже 86.... начала открытия...
Оффлайн VIP510
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #206 : 15 Декабря 2011, 14:56:06 »
Во во я это в начале и спросил что значит цифра 89 градусов, начало открытия или полное? ответа так и недождался, но всегда думал что полного... вот и захотел погорячее поставить...
  • СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #207 : 22 Декабря 2011, 19:26:43 »
....важно его правильно поставить и не перепутать верх и низ....
Тимур, я тут при смене термоса, вспомнил эту тему, про то, что главное не перепутать верх и низ.... Так вот, у меня термос встает только в одном положении  🤔
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #208 : 23 Декабря 2011, 00:52:39 »
что-то не так по ходу... глянь как у других... может деформация?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #209 : 23 Декабря 2011, 01:06:53 »
Корпус новый ( 6 месяцев) термостат новый... Термос вернет v. 2141 вроде бы...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #210 : 23 Декабря 2011, 01:12:17 »
ну как бы он там свободно крутиться должен... даже не знаю что сказать тебе...  🤔
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #211 : 23 Декабря 2011, 01:16:00 »
Гм, произошла подмена понятий  🤦‍♂️
К моему стыду, думал, что речь шла про возможность внедрить тремостат вверх ногами... Перечитал тему понял... Хм.. Я даже и не знаю как он у меня стоит.. Вертикальны ли "усы"... Не думал что это имеет значение..
Оффлайн Sonik
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #212 : 23 Декабря 2011, 08:15:58 »
а в книжке по ремонту правельное расположение? просто всегда думал что термосу пофиг как его ставить=)
  • Святогор 214145 1998г
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #213 : 23 Декабря 2011, 10:25:17 »
не могу знать, про какую книгу разговор.
Оффлайн Sonik
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #214 : 23 Декабря 2011, 10:56:37 »
"За рулем" которая=)
Оффлайн Vlad
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #215 : 23 Декабря 2011, 10:59:01 »
да пофиг как его ставить, главное что бы без перекосов и прижимало плотно. а поставить его "вверх ногами" можно только с помощью молотка и такой-то матери.... ну обладать интеллектом ниже плинтуса для этого нужно
Оффлайн Knight_4
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #216 : 23 Декабря 2011, 19:40:03 »
почитал тему, купил термостат вернет 220 ре в экзисте на нем 2141)
прокипятил его открывается 88-89 градусов, закрывается 88-87, ну тоесть как надо +- погрешность тестера.
снял свой и обнаружил что у него вся прокладка внутренняя деформирована и как волна.
Поставил, с новой прокладкой, ничего нигде не мазал она выступала прилично и притянулась потом. все затянул пока не пробовал) всем спасибо)
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #217 : 24 Декабря 2011, 01:27:57 »
нет не пофиг... мы говорим не о том как наоборот поставить, а о том как правильно ставить в горизонтальной плоскости, если ты не осведомлён, то самый распространённый термостат в магазинах на реногор, имеет дренажное отверстие, если его поставить вниз, то прогреешься только весной...
Не знаешь о чём говорят, не вмешивайся.
Оффлайн android_paul
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #218 : 24 Декабря 2011, 01:31:00 »
Нука-нука? Интересно!!! Никакого отверстия не видел ((
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #219 : 24 Декабря 2011, 01:35:28 »
ну так вытащи и посмотри на просвет...
