Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224500 раз)
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #640 : 30 Ноября 2018, 21:12:42 »
Ну я потому и спрашиваю про новый корпус, который а) будет б) не сломается через неделю))
Фильтр предлагается как временная мера или на постоянку?! Замена радиатора не проблема, если в этом будет необходимость.
  • Рапид, 19г.в.
Ефрем
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #641 : 30 Ноября 2018, 22:54:28 »
новый корпус термостата есть в продаже по номеру 7700116078. я брал в автодоке, но не ставил, на вид как настоящий реновский.
бензофильтр на антифризе забьется грязью через пару дней, лучше снять и промыть радиатор.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #642 : 30 Ноября 2018, 23:13:35 »
Фильтр вещь хорошая как класс.Исходя из эксплуатации ДВС-а на воде гарантированно в СО накопилось много продуктов окисления (вода+ высокая температура) вспомни системы отопления в домах. Вся эта дрянь постоянно отваливается и гуляет по СО и через сколько всю дрянь соберёшь ?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #643 : 30 Ноября 2018, 23:16:25 »
... и ещё ДВС снять разобрать промыть весь с использованием спец средств до зеркального блеска СО ( вредный совет - если Чё)
Оффлайн Pioner17
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #644 : 01 Декабря 2018, 12:05:49 »
Это всё хорошо, он в комплекте с фланцем(крышкой) термостата идет? В инете фотки, что без.
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Pioner17
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #645 : 01 Декабря 2018, 12:06:24 »
Ну если вдруг ремонт будет - че ж не помыть))))
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Pioner17
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #646 : 01 Декабря 2018, 12:07:33 »
Посмотрим по состоянию радатора. Может, оно и смысла не имеет - проще новый взять. Он там чет в пределах 3.5 тысяч стоит.
  • Рапид, 19г.в.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #647 : 01 Декабря 2018, 13:02:11 »
... всё равно куча гадости останется. Прилипшей и отваливающейся по мере эксплуатации. Плывёт она(гадость) по СО и тут вдруг фильтр - упс и в "домике". Никаких вредных последствий в СО фильтр не вносит.Только польза.
 Да, первая замена через 5-10 дней, потом через 500км или около того.
Оффлайн Pioner17
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #648 : 01 Декабря 2018, 14:31:10 »
Попробуем, спасибо) Жигулевский прозрачный подойдет?
  • Рапид, 19г.в.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #649 : 01 Декабря 2018, 15:09:00 »
Попробуйте сами ответить исходя из: температура под капотом, температура ОЖ, давление в СО. !!! Я думаю понятно. Только железо, любой самый дешевый но сразу бери 2, даже можно б/у. Пластик Я бы не стал пробывать не смотря на то что многие ставят типа : у меня всё нормально. Остаться без ОЖ в пути  8-((( 100р = 1бутылка пива. Жигулевского= 2
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 15:12:39 от AL.NE. »
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #650 : 01 Декабря 2018, 19:04:34 »
НЕТ!!!! Ставь железный топливный фильтр от Калины.
Оффлайн Pioner17
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #651 : 01 Декабря 2018, 19:49:59 »
Ваша правда. Хотел воочию циркуляцию наблюдать. Бачек мутноватый, в нем не очень что-то видно кроме уровня.
  • Рапид, 19г.в.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #652 : 01 Декабря 2018, 20:26:05 »
Подсвечиваешь бачек фонарём сбоку и смотришь на струю
Ефрем
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #653 : 01 Декабря 2018, 22:14:04 »
да, с фланцем
Оффлайн x6tance
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #654 : 29 Мая 2020, 17:53:44 »
какой брать TH141789J или TH604589J
родной  DAUPHINOISE Thomson 104046
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #655 : 30 Мая 2020, 19:50:18 »
Будут комментарии? Или опять заказывать на свой страх и риск, а потом читать:"что же ты не почитал, мы же давно ставим девайс_нейм"
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн лёха2140
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #656 : 30 Мая 2020, 20:13:02 »
Renault
7700 872 314
это на Москвичевскую модификацию. Помоему, томсон в упаковке в 2013. При выборе я придерживался принципа - только оригинал!
Оффлайн x6tance
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #657 : 11 Июня 2020, 18:42:22 »
Взял behr hella, внутри оказался тот же оригинал. Крайняя цифра отличается, 1в1 как родной. Резинка в комплекте была не наша, та что одевается на сам термос. Собрал на родной + чуть герметика для подстраховки.
Заработал с пол тыка. Посмотрим..
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 18:50:11 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #658 : 11 Июня 2020, 18:58:02 »
Тоскливо у Тебя родной термостат выглядит))))))
А вот так выглядит термостат у меня с пробегом его хрен знает сколько тысяч. Свеженький, благодаря фильтру в системе охлаждения.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #659 : 14 Июня 2020, 14:02:00 »
У тебя термостат из латуни, а у него из никелированной стали.... поржавел'с )))
