Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769579 раз)
Оффлайн GIF-65
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #140 : 13 Ноября 2011, 20:51:18 »
Где то на форуме был разговор,что вместо родных резинок стаба(грибков) люди ставят переделанные с/блоки с крабов 08-09.Хочу именно с ними "повоевать" Поиск ничего не дал,читать уже глаза устали.Может кому попадалась недавно эта тема?Ставил полиэдр-хватило на 2 года и 43 тыщи км.Втулки амортизаторов от газона не внушают доверия.А полиуретан дороговато для меня. Буду благодарен за инфу.
привет , я ставил газоновские втулки проходили год , все отлично , на стаб ставил подушки от стаба газ 3110 - стоят уже два года , год назад прикупил грибки от ауди  , недавно менял сайлентблоки , снимал и грибки - они в отличном состоянии .
АЗЛК 2141 , двигатель 2106, автоподсос , контроллер зажигания SEKU-3.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #141 : 13 Ноября 2011, 20:55:55 »
А угол наклона стойки с грибками от ауди не изменился?Или кастер его еще называют.А то придется еще и стаб протачивать.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #142 : 13 Ноября 2011, 21:37:46 »
ребят, а чего в магазине говорить, когда я хочу газелевские упорные подшипники себе поставить?
они так и называются - упорные подшипники газель?
[Япона мать]
Оффлайн 598OA
« Ответ #143 : 13 Ноября 2011, 22:36:25 »
По моему эти подшипники, что то вроде от шкворни если не ошибаюсь. Они редко в отдельности продаются( в ГАЗовских магазинах). Но есть в продаже все же.  В москвичевских магазинах все поймут( и там чаще их можно найти(в ЮП они есть)), а вот в ГАЗовских придется объяснять
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 23:18:25 от 598OA »
« Ответ #144 : 14 Ноября 2011, 16:40:44 »
так и называются: "упорный подшипник шкворня газель."
Но лучше ставить специальные шариковые упорные подшипники М-2141. Продаются еще пока.
Оффлайн алекsей
« Ответ #145 : 14 Ноября 2011, 21:11:48 »
подскажите размер ремня генератора и помпы на УЗАМ пожалуйста!
875мм
« Ответ #146 : 15 Ноября 2011, 18:30:30 »
Я конечно из Башкирии в ЮП за ними не поеду. Надеялся. что кто-нибудь конкретные, скажем Вазовские, ставил. То что попадалось - не подошло, да и особого выбора нет.
По теме ( Запчасти подходящие от других авто): туда подходят болты М6х20 от всех советских и большинства иностранных автомобилей в комплекте с гайкой М6 и шайбой  внутренним диаметром 6 мм.
Для полного счастья можно поставить аналогичные детали от Бугатти, Мазератти или Феррари. Очень получается стильно и гламурно.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #147 : 25 Ноября 2011, 15:28:22 »
У них есть номер, 108905
И как я понял, это подшипники старого образца. Ибо в магазе мне предложили "якобы единственные существующие в природе подшипники шкворня, других там не бывает" - они оказались в половину меньше размером и с другим номером. Затем в соседнем ларьке под слоем пыли я увидел именно 108905, цена 50 рублей за штуку.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 15:31:11 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #148 : 01 Декабря 2011, 22:24:54 »
добрый день, мужики подскажите можно ли поставить диск сцепления на двигатель F3R от других
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25641.msg901746.html#msg901746
Оффлайн алекsей
« Ответ #149 : 03 Декабря 2011, 16:47:45 »
ШРУСы GLO:              внутренний
                                                          внешний
Оффлайн Andrey89
« Ответ #150 : 05 Декабря 2011, 08:06:36 »
вопрос кто видел на мосю шрус который на 3 шариках вместа десятка?на зубила такие шрусы делает пиленга
https://www.nivashop.ru/linkpics/shrusvn23_pilen_big.JPG
они долговечней да и выносливые очень
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн алекsей
« Ответ #151 : 05 Декабря 2011, 10:07:22 »
Эти шарниры называются трипод.
Бывают только внутренними.
На Мося таких так и не нашел.
ПС    Три шарика - это на самом деле три ролика, каждый на игольчатом подшипнике.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #152 : 05 Декабря 2011, 13:36:53 »
внешние тоже бывают,их на зубила делают как спорт.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #153 : 05 Декабря 2011, 18:00:30 »
диски от форд фокус 1 хорошо подходят на москвич) правда суппорт, а точнее его скобу нада чуть чуть напильником или болгаркой 2 мм убрать)) катаюсь - радуюсь)) ибо 15ые колеса на форд дешевле фрезы))
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 02:23:56 от -=Aw=- »
[Япона мать]
« Ответ #154 : 05 Декабря 2011, 19:21:45 »
У них вылет вроде 52 в стоке?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #155 : 05 Декабря 2011, 19:28:13 »
понятия не имею))))
наверно)
короче поставил, резину туда 185/55 и ниче не трет) ничего нигде не колбасит)) правда резина ёка) она тож играет свою роль))))
болты по длине отлично.
а скобу суппорта болгаркой слизал совсем децл) а по мере стирания колодок все совсем норм)
[Япона мать]
Оффлайн login56
« Ответ #156 : 06 Декабря 2011, 20:07:35 »
Задний подшипник первичного вала КПП можно заменить при случае на шариковый подшипник первичного (вторичного) вала от ТАЗА переднеприводного. только он с цельной внутренней обоймой. + в том что при обрыве болта первичного вала напрочь отсутствует осевое смещение первичного вала, и соответственно продлевает жизнь остальным подшипникам качения.
стоит он 130 руб вместо 450 руб и у него металлическая обойма. все это установил я на днях и шума нет никакого. рекомендую.
214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #157 : 06 Декабря 2011, 21:09:43 »
товарищ КППшник именно их и ставит) от приоры.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 21:11:28 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн алекsей
« Ответ #158 : 07 Декабря 2011, 10:58:07 »
Не стоит себя успокаивать...
При обрыве/ослаблении ГаДского болтеГа ПВ назад сместиться не может в любом случае,
т.к. упирается своим буртом через дистанционную шайбу во внутреннюю обойму подшипника.
Обойма эта, будь она цельная или составная, внутрь подшипника не залезет.
А вот вперед смещение присутствовать будет, причем тоже независимо от конструкции подшипника.
ПВ попросту немного выдернется из обоймы, цельной или составной.
Единственное отличие - составная обойма разъезжается на две половинки, вызывая радиальный люфт.
С подшипником с цельной обоймой такого не происходит.
И здесь небольшое заблуждение.
На первичном валу всего три подшипника:
       задний, о котором речь и идет,
       средний - игольчатый, ему похрен осевые смещения,
       и передний в колене. ПВ имеет скользящую (без натяга) посадку в нем, так что для него осевые люфты тоже не критичны.
Ну а вообще я "ЗА" такой подшипник.
Я уже где-то говорил, что кому-то ставил вообще обычный подшипник, 305-й если не ошибаюсь.
Полет нормальный, но на месте на нейтрали прослушивается его шуршание.
Оффлайн алекsей
« Ответ #159 : 07 Декабря 2011, 11:01:49 »
