Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769577 раз)
Оффлайн BRacing
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #100 : 15 Августа 2011, 21:25:27 »
Привет, всем. Поискал на форуме, вроде не было. Искал по каталогам иномарок, не получилось найти цепь на УЗАМ. Может кто-нибудь найдет или знает. Помимо цепи ищу полукольца, сальники коленвала передний и задний. Правда, передний на форуме нашел (Elring 346.306) но он шириной всего 7мм, а наш родной 10мм. Всем спасибо.
Оффлайн tinec
« Ответ #101 : 15 Августа 2011, 22:20:23 »
перед. сальник ,если эрлинг - 586.641
зад можешь не искать,я покрайней мере не нашел,вернее нашел по размеру 80-105-10 кортего ,мне его прислали,а он оказался облегченным,болтался на валу.
Оффлайн STEPA
« Ответ #102 : 17 Августа 2011, 00:12:53 »
всем привет!!!
кто ни-буть знает?  ДАТЧИК  ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА  НА РАДИАТОРЕ   от чего подходит🤯 к примеру  (волга газель)
вот он ,,,,,
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн алекsей
« Ответ #103 : 17 Августа 2011, 05:25:50 »
Датчик - он ни от чего, он просто датчик.
ТМ108.
Различаются температурой.
Тебе надо не выше 92-87*С.
Оффлайн nokh
« Ответ #104 : 06 Сентября 2011, 07:34:06 »
всем привет!!!
вот он ,,,,,
Ставил от классики кажется.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 07:35:44 от nokh »
  • 21412-01, 1993г УЗАМ 1,5
Оффлайн змей000
« Ответ #105 : 06 Сентября 2011, 10:40:50 »
Датчики ТМ-108 на данный момент бывают трех вариантов. Родной на УЗАМ (87-82С) На классику (92-87С) и на карбюраторные 2108-09 (99-94С) По размеру и резьбе абсолютно одинаковые. Отличаются температурой вкл-выкл
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн nokh
« Ответ #106 : 06 Сентября 2011, 21:05:18 »
значит точно от классики ставил, 2 месяца, полет нормальный, но релюху все-таки ставить родную, бо от классики контакты жидкие
« Ответ #107 : 07 Сентября 2011, 07:51:43 »
Вчера поставил наружние уплотнители опускных стекол на двери от 2108,так называемые "бархотки",пришлось только укоротить,встают идеал,смотрятся истетичней наших облезших железяк
Оффлайн Jack42
« Ответ #108 : 08 Сентября 2011, 16:34:08 »
по просьбе Павел2.0i
« Ответ #109 : 09 Сентября 2011, 00:02:01 »
бархотки, уплотнители под стекла
 от опель астра классик можно попробывать.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #110 : 10 Сентября 2011, 23:06:38 »
не знаю было или нет
Шланги тормозыне задние-передние шевроле нива
Пыльник рулевого наконечника-ваз 08
патрубок который к баку -ваз 99
И самое главное 🤣пистоны обшивки салона от волги 😄
Оффлайн STEPA
« Ответ #111 : 10 Сентября 2011, 23:56:20 »
это который, от заливной горловины к бензо-баку🤯🤯?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #112 : 10 Сентября 2011, 23:57:48 »
да, его чуть чуть подрезаешь и он к нам отлично подходит
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #113 : 12 Сентября 2011, 18:40:12 »
форсунки омывателя VOLVO код 30655605
подтверждаю!)) это просто мего форсунки!)))
встают как родные (Святогор), льют на все стекло!!
правда цена огорчает, но они стоят того!))
стоит 5ти литровый волго-бачек, моторчик справляется хорошо
[Япона мать]
Оффлайн styn1
« Ответ #114 : 19 Сентября 2011, 12:52:16 »
Привет всем форумчанам.
Выше было сказано, что есть возможность приколхозить наружные дверные ручки от десятого тазика. Вопрос в том, много ли доработок, и есть ли возможность запихнуть тазовские евро ручки🤯
  • Святогор 1,6 цвет сине-зелёный стоковый(временно)
Оффлайн nokh
« Ответ #115 : 19 Сентября 2011, 17:51:33 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44774.msg863423.html#msg863423 , а вообще поиск рулит
Оффлайн Itat
« Ответ #116 : 08 Октября 2011, 18:36:06 »
Поставил подушки подушки на которых глушитель висит от приоры - красаво! Уже месяц езжу. Спасибо тем, кот инфу дал!
Оффлайн Beavis
« Ответ #117 : 08 Октября 2011, 18:53:08 »
А я повесил глушак на ленту транспортёрную , висит 10 лет и отрываться не планирует! Спасибо тем , кто транспортёрную ленту на свалке накидал!  😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #118 : 08 Октября 2011, 18:55:27 »
мой москвич уже полтора года с ними. всё окей. родные за месяц кончались.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #119 : 08 Октября 2011, 19:42:48 »
Аналогично!И глушак,и резонатор...Почти на всех своих авто так делал.
