Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769579 раз)
Оффлайн ту 134
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #160 : 19 Декабря 2011, 06:39:22 »
пыльник шрус наружний
  • M2141
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #161 : 27 Декабря 2011, 17:57:36 »
АААААААААААбсолютно бесплатно….
 Новогоднее предложение, от которого вы не сможете отказаться- КАТАЛОГ ПОДХОДЯЩИХ ЗАП.ЧАСТЕЙ ОТ ДРУГИХ АВТО.
Версия1.4 – слегка доработана и дополнена, свежей инфы немного и это хорошо, значит всё более менее уже устаканено и утопические варианты уже отброшены. Делить на узам , ваз и рено не стал…лень )))
Уважаемые соклубни,  представленная информация мной лично (вся ) не проверена, иначе я бы только и делал что ремонтировал, а не эксплуатировал. Представленный список носит информативный характер ( распечатать и читать перед сном, возить в машине ) , всё это составлялось с активным участием москвичеводов, причём надо заметить матёрые сюда редко заходят, а самые матёрые ( которые видимо сами были когда-то собраны  из зап. частей и материалов одноимённого завода ))) )предлагали тему закрыть вовсе.
Новичкам советую подписаться на жизнеописание москвичей, всё как то понятней будет.
Честно сказать, я планировал взаимозаменяемость с отечественными авто, но понял, что никуда без ино…считаю, что каждый москвичевод должен точно знать ,как пишеться слово «экзист» по англицки ))) и уметь блеснуть в разговоре каталожными номерами запчастей ))
Опыт ремонта на москвиче не большой, но КПП снимаю и ставлю в одну харю, руки золотые, правда складывается впечатление иногда, что растут не оттуда….)))
Всем удачи и всего наилучшего в Новом Году !!!!
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #162 : 27 Декабря 2011, 17:58:38 »
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.4)
 ДВИГАТЕЛЬ .
-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
 - натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-     3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька….)
- гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
- Маслосъёмные колпачики "реномотор" - АУДИ 100
- Болты крепления поддона картера Ф3Р - Рено 703002705
- сальник стоящий спереди распред вала f3r подходит от Сальник КАМАЗ КПП 25х42х7 ЧРТИ 14.1701340/309818-П ( о как оказывается  )
второй сальник 22х45х7 от редукторов итальянских.
https://www.agroserver.ru/price/select.pl?TEXT=25%F542%F57
- болт сливной двигателя F3R
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=0240664B&sr=-4
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=3050114D&sr=56
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=6EC02A8B&sr=-4, кстати под болт должна идти медная шайба , одноразовая, ищите через поиск…..номер не помню
- Бегунок на уфу:   Eps   1.446.014R,  Intermoto   48130,   Lada   30-370-60-20,
Beru   EVL086,   Bosch   1234332811,  Facet   3.8714RS,   Bremi   7605,   Bosch   1234332859,
   Bremi   9623,   Facet   3.8714RS,   Beru   EVL025,    Beru   300900086
- Поршневые кольца    Goetze   08-288900-00   (объем 1700 — 1800)
- маслянный фильтр (я так понял уфимский)   Fram    PH2857A,    TSN    9 2 28
- передний сальник уфа- Elring   346.306
- направляющие втулки клапанов уфа- латунные Freccia G3110,
чугунные Freccia G3114
- Коренные вкладыши на уфу   kolbenschmidt   MS-1183GP STD   1 066 руб.   STD
   Koivunen Oy   058-M5365DA-000   1 400 руб.
   Acl   5M1176   ---
   Ae   AEM5365   ---
   Taiho   M069H   ---
   Autowelt   MS-3330   ---
   kolbenschmidt   MS-1183GP 0.25   948 руб.   0,25
   Taiho   M069H-025   1 270 руб.
   Acl   5M1176 0.25   ---
   King    MB 587 0.25   1 183 руб.
   Autowelt   MS-3331   ---
   Koivunen Oy   058-M5365DA-025   1 560 руб.
   kolbenschmidt   MS-1183GP 0.5   ---   0,5
   Glyco   7139M 0.5   ---
   Ae   AEM5365 0.5   ---
   Ae   AEM5570 0.5   ---
   Taiho   M069H-050   1 203 руб.
   Autowelt   MS-3332   ---
   Taiho   M069H-075   1 309 руб.   0,75
   Taiho   M069H-100   1 317 руб.   1
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.
 - КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ФОРСУНКИ - от таза колечки маленькие от форсунок таза, большие с регулятора давления от таза с рампы без обратки (как пишут большие слишком большие )
- резинка которая одета на горловину бензобака (которая находится в лючке бензобака на правом заднем крыле)  от 99 с подрезкой по месту.
- Топливный фильтр на Реномотор - Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
- Шланг от карбюратора к трамблеру - ВАЗ-классика
- для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос - Бош.
- фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
- трос газа от 2108 (для F3R он коротковат , толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
- переключатель скоростей печки 2108
- Шланги для ТНВД - для инжекторной системы Gates 2мХ8мм
- Сеточка бензонасоса - FS10233 большая, FS 10236 маленькая
- Фильтр топливный на F3R-SCT-314 (как раз идет от Волги инжекторной с 406 движком)
 - Бензонасос от 2110. Не по Достоевскому :-)))
Ну вобщем решил я попробовать отойти от существующего "канона" скрещивания нашей верхней части и десяточной нижней.
А поставил я собсно весь десяточный насос целиком. В самОм насосе переделок совсем немножко - пересверлил отверстие под стопорный шплинт почти у края трубки, да еше сделал небольшую надставочку той же самой трубки. Ну и шланг пустил другим маршрутом - чтоб он не натягивался. В итоге насос со стаканом стал доставать дна нашего бензобака, удлиннившись почти на 3,5 сантиметра.
По "макушке" насоса - по 80 р. продаются элементы топливных магистралей от инжекторных восьмерок - двенашек. Вот из них я и слепил подводки к фильтру и к обратке. Еще припаял к насосу "отмодерированную" фишку от датчика Холла зубильного - дабы ничего не химичить с разъемом.
Для надежной инсталляции в бензобак ликвидировал наше уплотнительное кольцо, а поставил обстриженную зубильную прокладку бензонасоса. В итоге все очень прочно притянулось.
Процесс занял много времени - то одно забыл купить, то другое. Зато затрат примерно на 2600 рублев вместо минимум 3500 (заменить только сгоревший моторчик) а то и 6000 (весь насос целиком).
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
- Терморегулятор (переключатель зима-лето под капотом перед возд. фильтром) (2105-1109270-10) -  ВАЗ-2108 (2108-1143010)
- Датчик включения вентилятора - от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема.  Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия
 - термостат на узам от нивы встает.и температура таже,а на обычном класическом двс почему то больше.
- Термостат на уфу   Vernet   6603.80,   Vernet   5434.82
- Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102
- Крыльчатка вентилятора и мотор - ВАЗ-классика
- Бачёк расширительный - АУДИ 100 в 44 кузове
- Кран печки 3-х ходовой – Valtec
 -Датчики ТМ-108 на данный момент бывают трех вариантов. Родной на УЗАМ (87-82С) На классику (92-87С) и на карбюраторные 2108-09 (99-94С) По размеру и резьбе абсолютно одинаковые. Отличаются температурой вкл-выкл
-Крышка расширительного бачка на двигатели УЗАМ-ВАЗ подходит от ВАЗ 2108-10, но!!! Клапан на нашей открывается при 0,7 бар а на 2108 при 1,0 бара. Т.е. будет страдать система охлаждения из за черезмерного давления….
СЦЕПЛЕНИЕ.
- Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит).    Подходят без переделок как родные….
- Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
- Сцепление – Valeo
- сцепления на Уфу:    Sachs   3082295641, Sachs   1878022941,   Luk   320 0038 16
- комплект сцепления   Sachs   3000735001,    Luk   620 1962 00
КОРОБКА.
- Датчик включения заднего хода - ВАЗ-2108/09
- Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
- 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
- 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
- Сальники полуосей (41х56х9), подходящие по размеру: 41х55,7-9 :
                                Сальник М-2140,ИЖ-2126 полуоси 400-2401034.
                                 nisan: PAYEN NJ120 CORR NI 40232-M0200 41х56х8
                                 CORTECO 12019143 41х56х9
                                  Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
- Пробка заливная в кпп 2141 -  ваз-2109
- Подушки КПП - Нива 2121, 2131, Tigar
- подушки КПП ещё вписать бы от НИВЫ 2123 (Шевроле НИВА), а подушки от 2121 нужны нового образца, старого - передают биения на кузов!
 - Задний подшипник первичного вала КПП можно заменить при случае на шариковый подшипник первичного (вторичного) вала от ТАЗА переднеприводного. только он с цельной внутренней обоймой. + в том что при обрыве болта первичного вала напрочь отсутствует осевое смещение первичного вала, и соответственно продлевает жизнь остальным подшипникам качения.
стоит он 130 руб вместо 450 руб и у него металлическая обойма. все это установил я на днях и шума нет никакого. рекомендую.
- регулировачные кольца обматываем лентой фум, перед установкой
ШРУСЫ и всё,что с ними…
- ШРУС:
ALFA ROMEO 155
FIAT CROMA
FIAT TIPO
FORD GRANADA-SCORPIO-SIERRA, вот только соклубень указал какие они внут. или внеш, главное есть )))
- Шрусы внутренние - от Ford Scorpio
- Шрусы внешние - от Ford Sierra
- Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
- Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
- Пыльник ШРУСа наружний   Нива
- Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
- шрусы от пассата (🤯)
- Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса - АУДИ 90
- Пыльник на ШРУС - АУДИ 100
- ШРУСЫ : (GLO 4512K) оригинал-внутренний
- Loebro 301142 - (Форда шрус внутрений) идет к нам 2141 встает как внутрений!
- Сальники полуосей - ВАЗ сальник передний коленвала
 - пыльники внешних Шрус, универсальные. В инструкции применение 2108-2109. В любом ВАЗ магазине,цена 295-300р за 1 шт
Материал-полиуретан. Для нас обрезается первое кольцо ,которое на вал .
Встает как родной. Правда один соклубень пишет, что не держаться они у него, вылезают из под хомутов …..
ХОДОВАЯ, Перед и Зад.
- На СВР и М2141 можно легко ставить передние пружины от классики ВАЗа. Причем лучше брать исключительно пружины Тольятинского, родного, ВАЗовского завода с желтой маркировкой с нелинейным коэффициентом жесткости (чем больше деформация пружины , вследствие нагрузок, тем более сильная отдача пружины). При этом проверкой подлинности пружин является то, что они не вставляются друг в друга сбоку.
Также имеется мнение- «Я конечно понимаю, что у каждого свое понятие о комфорте, но данный конфиг - просто жесть. Передние классические пружины примерно в 2 - 2.5 раза жестче задних! По диаметру они нам подходят, только чашки с резинками нужны тоже ВАЗовские под них. У меня сзади стоят передние Нивовские пружины пиленные на 1.5 витка. Да, это жесть,  Скажем так, это вариант для хороших дорог и для отдельных маньяков »
Самому мерить не пришлось, по моему проще найти б/у родные.
- втулки газоновские на стаб
- стаб  подушки от стаба газ 3110
- Амортизаторы задние - АУДИ 100 Sachs
- задний аморт подойдет от ваз 2114 задний, только тарелку надо отпилить.
- Направляющие стабилизатора - АУДИ 100
- Сайлентблоки - АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
- Пыльник стойки - тот же, что и на ИЖ-2126 ( комментарии соклубня-пыльники стоек от ИЖ2126, их нет в природе. Если вы их увидели, это глюк, посмотрите на маркировку - там будет М2141)
- подшипник
6-256908Е2С17 BAH0012  передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
- Подшипник ступицы задний (2141-3104020   - передний ВАЗ 2108
- Задние пружины:
                   FORD MONDEO I универсал, по exist.ru фирма CS Germany, каталожный        номер 14-504099  2шт. — 2 120р
- Передние пружины:
                    FORD MONDEO II 2 шт 4027560 LESJOFORS — FORD MONDEO 1.8D,2.5L 9.96 2шт. — цена: 2 232р
Амортизаторы😕вообще конечно от AUDI 80 / 100)
перед PNE-3151 — 1500 р
зад BNE-6783 — 1400
Россия 2141-3104020
SKF 309 726 DA
SKF VKBA 1306
SKF VKBA 1403 ремк-т
SKF VKBA 1439 ремк-т
SKF VKBA 1447 ремк-т
SKF VKBA 1486 ремк-т
SKF VKBA 3408 ремк-т
SKF VKBA 3416 ремк-т
SKF VKBA 895 ремк-т
SKF VKBA 896 ремк-т
FAG 532 066 DB
SNR GB 10 884
Optimal 801 442
Pilenga PW 1306
Coram CR 008
-   Подшипник ступицы передний
Россия 2141-3103020
SCT SCP 3596
SKF BAH-0012
FAG 562 398 AA
SNR GB 40 706
- Передний ступичный подшипник - Рено Логан, 19, 21
- Шаровые – ФАД
- Грибки рычагов (стабилизатора):
Jp Group 407500002 от Audi 100 в 44 кузове
(Посадочный диаметр немного больше нашего где то на 1-1.5мм, поэтому влазиет с трудом)
AUDI / VOLKSWAGEN 431 407 181 F
Ruville 985704
- 2-й способ :
Беруться резиновые втулки и точат под конус, под наши грибки, ходят по 60 - 70 тыс.
febi 06170 ==== 1.3$
Ruville 985201
- Саленты: 2141(широкофарник)
55116-25000 сайлентблок рычага Hyundai Accent
96185973 сайлентблок рычага переднего Daewoo Nexia
Febi 03140 --- вроде у него наружный 43.5 мм
JP GROUP 880352349
OPTIMAL G9-591
Opel (GM) 90373778 - этот сайлент в Тотти рычаг встает как родной
- (святогор)
Размеры для справки
вектровский (святогоровский)
Диаметр "бочонка" - 39 (35)
Диаметр "ушей" - 44 (44)
Внутренний диаметр - 12 (12)
Длина 60 (55)
Opel (GM) 90373778
SWAG 40600006
Febi 01838 ======= 2$
Mapco 33725
TRW/Lucas JBU 133
Optimal G9-593
Ruville 985322
На широкофарник  как родные встают подушки стабилизатора от AUDI 100 87-91 годов выпуска  (например Dello 304110327431A) выступ внизу как положено, сверху разрез.
Вот человек скинул очень полезную инфу, забыл имя этого героя, но он есть где то на страничках:
ПОЛИУРЕТАН.
AZLK Сайлентблоки https://www.vtulka.ru/index.php?cPath=52
AZLK Втулки https://www.vtulka.ru/index.php?cPath=51
№ 29-01-004 Подушка штанги стабилизатора 2шт Москвич 2141, 214102 СВЯТОГОР
https://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=51&products_id=437
№ 29-01-008 Втулка переднего стабилизатора 2шт(картинки пока не нашел)
https://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=51&products_id=540
№ 29-06-005 Шарнир штанги стабилизатора 4шт.
№ 29-06-006 Сайлентблок рычага 2шт
Все это продается в магазине автозапчасти на Волгоградском проспекте 177, я посчитал все в совокупности - стоит это 1950 - полный комплект резинок подвески. и еще 1000 р - стоит установка и запрессовка.
- шаровые опоры "надежда" которые разборные.могут не подойти.корпус для шара большеват.приходится подкладывать гайки
 - упорные подшипники - упорный подшипник шкворня газель
Но лучше ставить специальные шариковые упорные подшипники М-2141.
 Номер – 108905, цена 50 рублей за штуку.
РУЛЕВОЕ…
- Пыльник рейки, а также все потроха от нее - Audi 100/44(🤯??)
- Немного  меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108
- Рулевая колонка - БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой)
- Рулевые - ФАД
- Насос ГУРа - VW
ТОРМОЗА.
- Передние тормозные диски - АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
- "Колдун" - Газель,Бычок
- Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41
- Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% - ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм. ЗТЦ М2141, М2140 и ИЖ2126 по диаметру манжеты (22 мм) резьбы трубок (10 мм) и размерам крепежных отверстий одинаковые.ЗТЦ М412 имеет диаметр резьбы торм трубки 12, вместо 10 мм, остальное - одинаково.На ранних выпусках ИЖ2126 стояли ЗТЦ с диаметром манжеты 26 мм, на последних - 22 мм, что сделало их полной копией ЗТЦ М2141 и М2140
- Передние тормозные колодки - SCT, Lucas
- Суппорта - Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нудны переделки)
- Тормозные шланги - K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
- тормзные шланги газель, нива - подходят. ток они чуть длиннее
- ВУ - Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
- ГТЦ - Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
- Бачёк ГУРа – Волга
ДИСКИ.
- Диски колесные - Ford Sierra (литье точно, штамповка - не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо,Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые),
 -  Ford Fusion на 15
- Болты колёсные - АУДИ 100 М14х1,5
 - J5 это ширина диска имхо чем шире тем лучше),а вылет это ~ET35 или около того (45 кажись штатный),найди шино дисковый калькулятор.
на саабовских штампованных 15" дисках  195 + с полным профилем все влезает без проставок и ещё "много" места под разные суппорта остается. если вылет взять по меньше то даже и по больше Резину мона взять вот только равалится подшипники и прочее очень быстро
- диски подходят от машин с разболтовкой 4*108
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
- Генератор - ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой)
- Стартер Ф3Р - Valeo
- ЧЯ - УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099)
- ЧЯ (блок предохранителей) - ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))
- Провода свечные - ВАЗ-21213 (все равно - ВАЗ или УЗАМ)
- Подрулевые переключатели - ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного - от Шевроле-Нива.
- Стартер - УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
- Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
- На БСЗ : Крышка трамблера,ЭПХХ,Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
- Плафон подсветки номера и бардачка - ВАЗ 2108/09
- Плафон подсветки салона - ВАЗ 2107
- Плафон подсветки багажника - ВАЗ классика/М2140
- Блок-фара Москвич Святогор  - ПАЗ 3203, 3204
- Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа,были изпользованы фары от Опель Аскона,но впоследствии были заменены оригинальными,специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше,а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель,Волгу или Бычка.все сразу поймешь,  даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
-фары на  Оде от таза зубильного
- Заднии фанари от Волги 029  (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
- кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
- ВВ провода силикон - Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
- Провода высоковольтные на F3R, здесь на сайте вычитал и себе купил от Нивы инжекторной 21214
- Коммутатор на БСЗ - 76.3734, 0529.3734
КУЗОВ.
- Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)
- Дверные ручки,наружные Таврия,Славута, Приора ( один соклубень написал , что от славуты не подходят, у меня славута была 1991 года, ручки один в один, может он имел ввиду более новые выпуски ? )
- ручки от 2110-https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44774.msg863423.html#msg863423 ручки
- Шпильки замка двери (те,что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
- Сиденья - СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
- Амортизаторы пятой двери 2141 -  амортизаторы от капота УАЗ Патриот
- Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они ….как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше
- уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
- бесшумные штыри замка дверей - от газели. без переделок, как родные подходят
- корректор фар подходит без переделок от 3110 (🤯?)
- шпильки в петлях дверей от опель вектры , дэу нексия ( чуть длинее родных , диаметр тотже 8 мм ,  качество несравнимо лучше )
 - бархотка 2108 сто процентов подойдет, а еще уплотнение стекол изнутри и снаружи ставят с восмеры. Выглядят эстетичнее, воду не пропускают в дверь, но царапают стекло!    🤯
- Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107
- Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.
Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»
  - Уплотнители стёкол "Реснички" и "бархотки" - ВАЗ 2108
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #163 : 27 Декабря 2011, 17:59:30 »
- Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
- Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива,Дэу Нексия.
- Мотор Дворников передний - ВАЗ 2108/09 соотв. передний
- Мотор дворников Задний - ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
- Задний поводок дворника - Газель передний
- Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса - ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
- Стекла - Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) (🤯)
- Резинки подвеса глушителя  - Lada Priora - нужно установить на место втулки от родных подвесов
- Держатель пер. бокового стекла  от 2108 без переделок. Он чуть длинее,что хорошо.
- ЭСП - колхоз с моторчиками от 10ки)
- Резинки крепления глушителя - Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
- Фильтр салона - ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
- Торпедо - АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30
- Сиденья - АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000
- Руль - Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары... (нужна подгонка)
- Глушитель - АУДИ 80
- Потолочный плафон салонного света - Калина, Приора
- Крышка бензобака - Волга 31105
- Уплотнительная резинка багажника - Волга, АУДИ 80
- Внешняя антена - Митсубиси Ланцер Х
- Декор салона - Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой
- Передняя оптика - Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36
- Бампера – 2115 ( перед, наверно все знают ),Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) - нужно подгонять и от опеля и от шкоды
- Бачёк омывателя - Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
- Ремень Гены 1.5 - 900-й от Газели
- Боковые зеркала - БМВ Е30, Е32, Ваз 2114...
- Шкив на генератор - от Газели 402 мотор - шкив меньше чем на УФЕ - с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
- Резинка на передний бампер - ВАЗ уплотнитель багажника ( вот что то сомневаюсь сам, форма на резинки 2115 совсем другая, посмотрим….)
-  когда говорил что корректор от 3110. там 105ая волга то))) рестайл. на них то корректор ставили только)))) и на газели рестайл вроде тоже. вот от туда они подходят на свят с фарами "киржач";.
- Поводки дворников ВАЗ 2111, 2110
- моторчик омывателя Wolkswagen Jetta II / Audi 80-100(в 44 кузове) Febi / Bilstein артикул 03940 (по exist 352 р)
-Фиксаторы дверей от Audi 80 с полиуретаном Febi / Bilstein 15676
 - Поводки стеклоочистителей от BMW e32
 - форсунки омывателя VOLVO код 30655605
 - ручки стеклоподъемников Ford Sierra 89 года -  литой дюраль, по шлицам один в
один, от бмв е34 5 серии тоже подходят, от москвича 2140 подходят....они хромированные металлические...
 - И самое главное пистоны обшивки салона от волги ))))
1) Топливных шлангов нужно не 2 метра, а ~4.5. В общем 5 метров и кусочек небольшой останется.
2) Бензонасос от шнивы? Хм... ну тогда можно вписать и насос от десятки, от восьмерки и тд, ибо колхоз и результат аналогичный. Я к тому, что это не есть аналог - он совсем другой по конструкции.
Такие же как на рено бензонасосы стоят на:
- CITROEN: Berlingo "1,1/1,8" (96-9😎; ZX "1,9" (91-97);
- PEUGEOT: 306 "1,4-2,0" (94+); 406 "1,6-3,0" (95+); Partner "1,4/1,8" (94+);
- RENAULT: Espace "2,0/3,0" (96+);
- ROVER: 200/400 "1,4-2,0" (96-00);
- DAEWOO: LANOS, NUBIRA, LEGANZA;
- MITSUBISHI: Carisma (DA) 1995-2000.
3) Бачек омывателя лучше ставить от волги 5 литровый (большой квадратный) - и встает гарантированно хорошо, и объем вменяемый и моторчика
….Немного про масло:
- в КПП с завода лили ELF tranself-B, кое как нашёл
- в двигатель предположительно тоже ELF (f3r)
Ну с движком то ладно ( у нас их несколько вариантов), а вот КПП у всех одно, и оч. Оригинальное, поэтому не слушайте не кого, типа у меня на мерсе…и всё нормально.
Нам нужно масло для высоконагруженных коробок - на масле так и пишут, в магазинах я нашёл только SHELL spirax HD и вышеупомянутый ELF tranself-B.
Полезные ссылочки:
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2783&sid=038d3e5846467b44394e425bd9624b45- взаимозаменяемость запчастей
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=14&t=1843 взаимозаменяемость запчастей
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2783&postdays=0&postorder=asc&start=0-запчасти взаимозаменяемость запчастей
https://koenigwheels.ru/razbolt/67- razboltovka наши 4х108 взаимозаменяемость дисков
https://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html- подбор размеров сальников
КТО принимал участие, огромное спасибо.
        БорисF3R
Пишите инфу….
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #164 : 01 Января 2012, 19:32:28 »
Вот тут вычитал одну вещь,которая меня интересует:бачек омывательный отлично встает в штатное место от 3110 на 5 литров .
Ну это в СВР, если правильно понял. СВР-ом не владею,не сложилось.У меня просто 41-й.
Всупонится ли такой бачок в 41-й?У кого есть на 41-ом такой девайс,может фотку кинете.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #165 : 01 Января 2012, 19:39:03 »
встанет.
практически как родной
немного не совсем точно в то место как надо - но стоит уже 3 года без проблем.
добавлю - без всяких переделок на штатное место садится
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #166 : 01 Января 2012, 20:11:18 »
в данном месте свр от 41 ничем не отличается...
[Япона мать]
Оффлайн AlexET
« Ответ #167 : 14 Января 2012, 00:00:04 »
Добавлю: опора КПП - от Волги (переделка родного мет. каркаса опоры, сварка; опоры движка - Газель или гидроопоры от ино (переделка, сварка,) резиновая труба от заливного патрубка бензобака до него самого  - 21099,  требуется подрезка по месту, чехол ШРУСа (наружный(?)) - Нива, отрезать лишнее (2108-й встает на внутренний, но тесноват).  Натяжитель цепи - классика Ваз (спасибо U146, сам пока еще готовлюсь). Задняя подвеска,  пружины - выброшенные на помойку (т.е. сильно поношенные) передние от заднеприводных ТАЗов с соотв. опорой. На моем авто стоят уже лет 6-7 без нареканий.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн AlexET
« Ответ #168 : 14 Января 2012, 00:08:46 »
Добавлю: Опора КПП (М2141) - опора КПП Волга (сварка мет. каркаса, подгонка): опоры движка - Газель или гидроопоры ино (сварка, подгонка с использованием родных обкладок опор); резиновая труба от патрубка до бензобака - 21099 с обрезанием лишнего, чехол наружный ШРУс - Ауди 100 (как родной, но дорого) или Нива (дешевле, лишнее - отрезать). Чехол внутреннего шруса  от 2108 - не очень хорошо подходит, но резину можно натянуть на что угодно ;-) . Бензофильтр на карбюратор - впрысковая нива. Пружины задней подвески - от заднеприводной классики, просевшие и выброшенные на помойку (нужен соотв. стакан или опора - ХЗ как точно называется. Я лет 6 назад поставил, супергут).  Омыватель 2108 - с переносом крепления (зубило+молоток, сварка или заклепочник). Извините за 2 послания, глюки сегодня, пятница 13-е.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 00:11:10 от AlexET »
Оффлайн kriostar
« Ответ #169 : 14 Января 2012, 04:41:21 »
Где-то встречал что поршневые пальцы от ЗМЗ406 на УЗАМ вместо родных подходят. Поясните.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
« Ответ #170 : 14 Января 2012, 09:00:21 »
От 405
Читать, начиная отсюда
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49241.msg988882.html#msg988882
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 09:03:25 от Paulson »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #171 : 14 Января 2012, 20:21:23 »
Ездил сегодня в экзист,заказывал з/части для бумера.По ходу дела поинтересовался грибками от ауди 100 для стаба.Манагер подает мне вот такие(я успел уже обточить их)Не знаю от чего,забыл спросить.Купил и на радостях убежал Ээээ,блин!!!!А че фотки пропадают?!?!??!
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 20:25:23 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 20:43:34 от АНДРЕЙ 003 »
« Ответ #173 : 14 Января 2012, 20:51:11 »
А говорили,там железная обойма....
Это видимо было изначально таким: https://www.aistauto.ru/tdimg/19/542560.jpg
Втулка стаба АУДИ-100
Оффлайн Termo
« Ответ #174 : 15 Января 2012, 14:31:21 »
Ребят. Написано что зеркала подходят с 10, с волги 10 и калиты. А от самары не подходят? У меня на правом зеркале написано 2108, в остальном оно полная копия левого, на котором написано 2141. Не хотелось бы отступать от фен шуя и поэтому спрашиваю. действительно ли они одинаковые? Хотелось бы обойтись малой кровью, родное зеркало сломалось об  😍
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
« Ответ #175 : 15 Января 2012, 14:43:39 »
Не совсем одинаковые,но корпус 2108 легко можно поставить на наши кронштейны,как родные встают.У меня так сделано,кронштейны наши и лопухи 2108 с зеленым элементом
Оффлайн mishanya
« Ответ #176 : 15 Января 2012, 17:09:34 »
они разные.лопухи на 2108 на них верхняя горизонтальная часть идет к низу из за этого обзор хуже.мне пришлось привыкать к новому расположению регулировке сиденья-чтоб в зеркало было хоть что то видно
« Ответ #177 : 15 Января 2012, 17:30:59 »
Дык я и написал 😀не совсем одинаковые,про обзор-я рукой отрегулировал по себе и норм
« Ответ #178 : 15 Января 2012, 18:00:07 »
По мне, так восмерочные лопушки не очень. Смотрят вниз как у побитой собаки.
От волги лопухи подходят (31029) но кронштейн другой.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #179 : 15 Января 2012, 20:35:26 »
С 08 там много гемора. Они встают, ни резать, ни пилить, не сверлить не надо. НО! Там сборная солянка получается, процентов эдак много деталей от наших зеркал поставить надо.Не имея наших, ниче не выдет. И какие именно тяги от наших надо поменять, тока по месту видно.
Омар Хайям. Рубайят
