Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769596 раз)
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #680 : 08 Марта 2014, 01:39:34 »
На ф3р водушный фильтр теперь можно покупать от лады ларгуса 😉
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн chek
« Ответ #681 : 08 Марта 2014, 09:25:57 »
Да я себе уже поставил, подошел как родной, еще и маслянный фильтр подходит.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн Сиражутдин
« Ответ #682 : 09 Марта 2014, 10:34:16 »
  Двигатель Рено.Датчик аварийного давления масла подошел от Приоры,единственное нужно поменять штекер.
  • Москвич м 21412 1991г.в. !.5.<1.8
Оффлайн х123ас
« Ответ #683 : 09 Марта 2014, 23:40:47 »
На приоре он такой же, как на всех переднеприводных вазах, отличается только разъёмом.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #684 : 12 Апреля 2014, 11:43:11 »
Пыльник рулевого наконечника 2108 идеально подошел на наконечнки Ас-метал
Оффлайн De Tim
« Ответ #685 : 13 Апреля 2014, 09:52:52 »
так подходит прокладка глушителя от 24 волги,отлично центрируется между болтами
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #686 : 13 Апреля 2014, 23:40:11 »
Еще для этой цели очень хорошо подходит прокладка резонатора от Уаза, кат.№ 3151-1203088 Я такие покупал по 10руб/шт. https://yandex.ru/yandsearch?text=3151-1203088&clid=40316&lr=213
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #687 : 24 Апреля 2014, 18:37:27 »
Давича ставил защиту на киа рио, прошлого года выпуска.
Уж очень на нашенский похоже крепление глушителя, тока оно на крючках, придется втулки воткнуть. По размерам не сравнивал, но похожи оч сильно.
https://ant02.ru/UserFiles/Image/galerey/img21208.jpg
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #688 : 25 Апреля 2014, 18:56:11 »
Если память не изменяет, у Логана есть пробка слива масла с магнитом, чтобы всякую каку собирать. И он подходит на Рено.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
« Ответ #689 : 28 Апреля 2014, 21:30:57 »
Новый бюджетный вариант соединения карданчика рейки ГУРа - гораздо лучше алюминиевого БМВ или древнего ауди с разборки:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68332.0;topicseen
Оффлайн tinec
« Ответ #690 : 02 Мая 2014, 20:21:51 »
что-то номер,указанный тут, пер. подшипника ступицы скф - не але!
зато бьется такой:
SKF VKBA 3596
Подшипник ступицы колеса
Внешний диаметр, мм
72
Внутренний диаметр, мм
37
Ширина, мм
37
Оффлайн chek
« Ответ #691 : 07 Мая 2014, 09:31:39 »
Кто подскажет от каких машин подойдет крышка маслозаливной горловины желательно отечественные. мотор рено
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #692 : 07 Мая 2014, 11:12:18 »
Тебе прислать? За спасибо. Правдо остались только черные. А так только логан помоему.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн chek
« Ответ #693 : 07 Мая 2014, 19:13:56 »
За спасибо, большое спасибо, В городе ни чего не нашел. взял от вазоклассики подошла! Чуть подточил крышку клапанов .
  • 2141 1995 F3R
« Ответ #694 : 13 Мая 2014, 00:46:18 »
Я конечно понимаю, что тут львиная доля или вообще только для 2141хх детали рассматривают с других авто. У меня 2140. Сгорела лампа поворотника задняя левая. Винт, который держит рассеиватель заднего левого поворотника, сильно прикипел(чего только не пробовал, ничего не помогло) и видимо придётся ломать задний фонарь 😯. Так вот, отчего можно поставить задние фонари на 2140? В Чебоксарах нет их. Может от Волги ГАЗ24\2410? 🤔
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #695 : 13 Мая 2014, 00:51:43 »
не знаю как устроен фонарь, но мне кажется, что фонарь можно снять весь всборе, и потом с обратной стороны высверлить проблемный болт.. а потом поставить такой же по толщине болт и сзади гайкой прижать
[Япона мать]
« Ответ #696 : 13 Мая 2014, 10:16:08 »
Паяльником нагрей,открутится. Ломать не надо, не наш метод)))
Оффлайн Рафик
« Ответ #697 : 19 Мая 2014, 18:50:50 »
Попробуй высверлить головку винта сверлом диаметром 5-6 мм (только сверли на малых оборотах, чтобы не нагреть винт и не расплавить стекло поворотника), как только головка винта отвалится сними стекло поворотника, оставшийся винт либо выкрути. либо высверли.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #698 : 19 Мая 2014, 19:52:00 »
Поздно, машина сейчас после ДТП, идёт в разбор...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #699 : 23 Мая 2014, 11:03:44 »
а уже писали что на ф3р подходит стартер от ситроена?
[Япона мать]
