Автор Тема: Сначала загорелась лампа а потом странно застучал двигатель.  (Прочитано 42073 раз)
sobolevskiu
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:52:28 от sobolevskiu »
sobolevskiu
1200 🤯
Вы чего ребята,цена 2х москвичей на ходу  🤣
Или одного приличного.
Вообще модератор налетит и скажет-куда тему засоряете продажей?  😁
Так я же не продаю, а выставил на общее обозрение для оценки и размышлений 😁 😁 😁
Оффлайн Ёрш
посмотрел,оценил,поразмышлял,от сюда мой(сугубо мой)вывод:двигатель ничем себя выдающимся не отличился,кроме расхода,постоянным опасением перегрева и детонацией.очень дорого для этого движка,поразмыслил:пусть он за такие деньги дальше в гараже пылится..
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Его еще надо дорабатовать,а это опять деньги!
Тебе легче свой перебрать !
  • 214145,1999г.в Океан
sobolevskiu
Всем спасибо за советы, разберу движёк тогда будет отдельная тема для обсуждений 😁
Оффлайн Ёрш
найди вал 1,8 и поршневую такую же,головку универсальную или последних выпусков с 1,7 все это в продаже,даже тут на форуме найдешь, и даже с пересылкой выйдет гораздо дешевле..
sobolevskiu
Спасибо 😁
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Если есть 25 тысячь купи себе рено мотор))
НУ или свой потроши)
Хозяин барин =)
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн hi-мера
а у ВАС -80 есть ещё?
sobolevskiu
Извини, не понял вопроса!!!
даже Аи-76 есть и еще долго будет, а вот насчет нормального--европейского качества---нет и еще долго не будет, а вот цена  на козл...й Аи-92- $ 1. вот такие пироги
Оффлайн maxpon
  • Максим
Да у нас просто все -прекратили выпуск АИ-80 ,вот и интересуются в Украине как.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38388.0.html
может и у нас прекратили, на нефте-перерабатывающих заводах выпускать, но на заправках продают-- а что они продают ?? огромная тайна 😆 ---может ослиную ...у
igorya
ну, поскольку у аФтара темы всё пучком, а новую аналогичную создавать думаю не стоит, взвалю ка я на вас, уважаемые форумчане, свои проблемы...
ЕхаЮ знач сегодня под горку, и вдруг чувствую что незначительно движок потерял в мощности, и температура начала подниматся - ну я включил печку на второе положение (чтоб охлаждение улутшить), и на светофоре на холостых вроде температура стала падать...
потом после того как машина постояла и полностью остыла - отправился я вновь в путь, после полного прогрева я обнаружил что давление масла стало гореть и не тухло даже при хорошем перегазовывании! температура начала опять сильно расти (почти до красного стрелка доходила), при этом перегреве двигатель глох, и по дороге домой я уже слышал толькочто-появившийся отчётливый стук из двигателя! (как-будто ктото ключём по клпанной крышке тарабанит)...
как мне успели разъяснить знакомые люди - первым делом всегда начинает стучать распред, говорят мол, однозначно снимать головку и нести мастерам под станок...
завтра планирую начинать разбирать двигатель - по этому эта тема в скором времени обростёт ещё кучей вопросов - по скольку капитальным ремонтом двигла я ещё не занимался...
пожалй начнём...:
1. как проверить и удостоверится что застучал именно распредвал?
2. каким образом проще выявить провёрнутый вкладыш на шатуне?
3. существуют ли кольца (поршневые) размером большего чем стандартные, но меньше чем "ремонтные", для того чтоб поставить их в "хоженую" гильзу?
4. сколько в среднем стоят такие работы как шлифовка коленвала, работа с головкой и застучавшим распредвалом, шлифовка гильз...? только цены в баксах указывайте...
Оффлайн D!m@n
проверь эмульсию на щупе, похоже на прогар прокладки гбц.
igorya
эмульсии нет, масло не пенное..
Распредвал проверить не очень трудно и можно самому. Нужен набор щупов. Желательно с узкими щупами.
Снять крышку клапанов. Попытаться засунуть щуп 0,1 между р/валом и его постелью. Если лезет легко, пробовать щуп 0,15 и 0,2.
Но и с зазорами 0,15  уже будет стук небольшой.
Если хорошо подрало там и стружка алюминиевая будет вокруг.
Но это не исключает задира на коленвале...
igorya
при снятии  головки сегодня столкнулся со следующей проблемой: оторвал две из трёх шпилек выпускного коллектора! - как теперь быть? - высверливать пеньки? или есть другой способ?
при прокручевании коленвала за храповик, в районе маслонасоса (или чуть дальше глубже) отчётливо слышен какойто стук (как-будто по картеру) - что это может быть?
кстати, как можно всунуть щуп между постелью и распредвалом? - оно ж там всё круглое...
да и визуально с распредвалом всё нормально...
каким способом лутше извлеч двигатель? - реально ли это сделать не снимая коробки? (в смысле, не откручивая ШРУСы и подушку коробки, при этом вымостив доски под коробкой)
Оффлайн makson
У коробки на колоколе шпильки длинные-движок упрётся в тлевизор,проще коробку скинуть...
Оффлайн hi-мера
Съём движка обсуждался много раз! Каждый снимает по своему!
Я снимаю всё навесное,фильтр и помпу обязательно!Откручиваю шпильки  стартера,вынимаю движок....коробку надо поддомкратить и привязать! 🤪 🍻 🥁
