Автор Тема: Сначала загорелась лампа а потом странно застучал двигатель.  (Прочитано 42077 раз)
кстати, как можно всунуть щуп между постелью и распредвалом? - оно ж там всё круглое...
да и визуально с распредвалом всё нормально...
Щуп 0,1 это очень тонкая металлическая пластинка легко принимает форму округлой щели.
Но если будете движок капиталить и головку снимать, то можно просто сдвинуть коромысла в сторону от клапанов, вынуть из под них шайбочки (наконечник стержня клапана называется). Распредвал не будет прижат коромыслами и на снятой голове его не будет тянуть и цепь. Зазор можно будет оценить приблизительно просто пошатав вал вверх-вниз. Или тоже самое, но точно при помощи индикатора.
sobolevskiu
Снова я 😀 😀 😀
Значит двигатель снял, потом снял крышку поддона и обнаружил стёртый вкладыш на первом цилиндре,нужно снять колинвал на шлифовку. Вопрос такой как лучше это сделать🤯
igorya
и я тоже снова...  😎
знач, я тоже снял движок, снял и разобрал головку - похоже что с головкой проблем нет, распредвал не люфтит и достаточно плотно сидит в своей постели...
двигатель уже тчательно вымытытый по наруже стоит и ждёт дальнейшей икзэкуции...
опешите пожалуйста с чего начинать разборку двигателя и в какой последовательности её выполнять? - цель данной разборки: гильзы и колено отдать под шлифовку, а также замена изношеных частей маслонасоса...
обязательно ли демонтировать гильзы? - мне советуют, мол если гильзы сами не повылазили из своих посадочных мест (ну например при прокручивании коленвала при снятой головке) - то луче гильзы и не трогать, вести их на шлифовку вместе с блоком...
в разделе литература все есть и даже фото, качай фото-книги
Оффлайн Ёрш
ищите человека который разбирается в движках.разобрать его много умственных усилий не надо,а вот грамотно собрать тяжелее,даже если книга есть,сэкономите массу времени и нервов.даже в узаме много таких мелких хитростей,отмахнувшись от которых будете долго плеваться после.может он(движок)даже заведется а вот работать нормально просто не захочет.
и я тоже снова...  😎
Лучше сначала провести тщательную дефектовку всех деталей двигателя и найти все нужное для ремонта.
Если вы собираетесь растачивать гильзы под ремонтный размер, как минимум надо иметь поршня на этот размер, пальцы к ним и кольца. Гильзы отдавать точить "по поршням". Проверить состояние втулок шатунов. Если износа нет, подбирать пальцы и к поршням и к шатунам. Если не получается подобрать и туда и сюда, подбирать пальцы по поршням, втулить шатуны и разворачивать втулки под палец. Тоже самое для к/вала нужны вкладыши на 1 размер больше, чем стояли.  Ну и всякие мелочи: кольца под гильзы, прокладки, сальники, детали маслонасоса.
Заодно проверить состояние помпы. Подобрать и на нее детали.
Иначе ремонт может продолжаться очень долго и с лишними затратами, нервами при обмене неподошедших деталей и т.д.
Будете отдавать к/вал в расточку, не поленитесь отвезти туда и маховик с корзиной. Пусть отбалансируют после расточки весь узел и пометят для последующей сборки.
Успеха!
igorya
столкнулся с очередной проблемкой: поддон не снимается, вероятно он был посажен на герметик, или резиновая прокладка както приклеялась...
отвёртки както не хочется вкалачивать между поддоном и блоком - боюсь повредить...
чё посоветуете🤯
только не нужно уверять меня что я нуб и ремонт двигла не для простых смртных...
хотя конечно первый раз - тяжеловато и стрёмно - а если даже я не справлюсь - всегда можно обратится к професионалам за помощью...
Оффлайн Ёрш
Сьемник сконструируйте,для снятия поддона..я вас предупреждал в личке,что движок это не набор железяк,накиданных в одну кучу
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Чем больше знаешь-хуже!
Вначале посмотри-ВСё открутил(там 3 гаечки,под лапой!)
Съёмник поддона-Молотком,через деревяшку..... 🤪 😝
Гильзы- у нас в области ,ни кто не взялся!!!Поршня и кольца,второй год в гараже пылятся!
Первый раз всегда.... 🤦‍♂️ 🤭 🤔  Спрашивай,кто-то отзавётся....
  • 214145,1999г.в Океан
igorya
снял таки я поддон, и обнаружил в нём много стужки (её видно в верху фотки), какието обломки пластика жёлтого цвета (припоменаю что есть в двигле пластиковая шестерня), и ещё какойто валим маленький валяется - что эт за валик, и каков ваш предварительный диагноз, по описаным мною симтомам...?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 14:21:03 от igorya »
Оффлайн Ёрш
нет у нас на узаме пластиковой шестерни.успокоитель это разлетелся,и штифт от туда же,а стружка это привет от вкладышей..
Клёпа
и я тоже снова...  😎
 - цель данной разборки: гильзы и колено отдать под шлифовку, а также замена изношеных частей маслонасоса....
С гильзами не заморачивайся. Никто их тебе растачивать не станет.
Покупай комплектом поршни+гильзы или вообще их не трогай. 😁
igorya
точно знаю что гильзы у нас точат, но не знаю цену этих работ...
и таки да - был оборван успокоитель цепи...
кинте плиз кто-нить ссылочку на актуальный прайс по запчастям по украине...
да и подскажите каких производителей запчасти (кольца, вкладышы, пальци и т.д.) стоит покупать, а какие покупать не стоит, и как отличить левандос от нормальной "фирмЫ"...?
и как лутше вымыть блок изнутри? используя бензин с щёткой и тряпку? - или есть более продуктивный метод?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Мыть соляркой и бензином, щеткой и тряпкой- лучше пока никто не придумал
Оффлайн Вадим Пущин
Снова я 😀 😀 😀
Советую поискать коленвал 3317. Он намного лучше, чем твой. Можно , добавив переходную поршневую 85мм собрать двигатель 1,7. У меня точно так же стуканула полтарашка, собрал 1,7 и очень доволен. Кстати, обязательно надо найти причину , почему пропало давление масла. В моём случае это было выпадение заглушки из оси коромысел. Иначе есть риск стуканутия свежеперебранного двигателя.
Оффлайн Вадим Пущин
Не пугай людей, ничего там сложного нет, главное перед тем как собирать изучить матчасть. В конце концов наш форум для того и существует, чтобы помочь теоретически хотя бы освоить москвич. Я когда движок перебирал пару лет назад, МВХ замучил вопросами. Спасибо ему за терпение.
Оффлайн Вадим Пущин
при снятии  головки сегодня столкнулся со следующей проблемой: оторвал две из трёх шпилек выпускного коллектора! - как теперь быть? - высверливать пеньки? или есть другой способ?
В автомагазинах бывают экстракторы для таких резьб. сверлишь отверстие 5 мм, закручиваешь туда этот экстрактор, у него резьба левая, а шаг 10мм при 6 витках, и резьба нежно выкручивается. Желательно, конечно, резьбы обработать жидким ключём или керосином. Новые шпильки сажай на краску, а то по резьбе масло будет вытекать и вонять на выпускном коллекторе.
+1
Так и есть. Текут, блин!  >😕 Воняет, блин!  >😕 Но скоро буду менять головку.
А чтобы гайки потом откручивались, надо гайки поставить латунные или хотя-бы омедненные.
igorya
спасибо за отзывчивость...
только шпильки я имел в виду те, которыми крепятся штаны к коллектору, две из трёх которые нынче оборваны...
Оффлайн hi-мера
Вот, : про них тебе и говорят! 🤐
