Автор Тема: Сначала загорелась лампа а потом странно застучал двигатель.  (Прочитано 42080 раз)
igorya
Вот, : про них тебе и говорят! 🤐
дык там выше говорили что по резьбе шпильки масло течёт и воняет - я так понял что имелось в виду шпильки вкручеваемые в головку...
ну то ладно...
снял я сегодня коленвал, на одном шатуне был расплюснут вкладыш и большая выроботка на колене и вкладыше (это самый ближний к шкиву), на втором (следуйщем за ним) выроботки апсолютно нет, но шатунный вкладыш был расколот на пополам, остальные поверхности в норме... - прошу уточнения: колено точить всёрно нужно полностью, или достаточно отшлифовать только повреждённые поверхности с заменой вкладышей ремонтного размера?
проблематично ли вытаскивать поршня с шатунами из гильзы, не демонтируя саму гильзу из блока?
Оффлайн Ёрш
вал по одной шейке не шлифуется,никто так не делает,поршни вытащишь
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Если гильзы,не пошли после проворачивания колена....
Почитай "комасутру",посмотри выроботку,зачекири(шайба,трубка,гайка)так,что бы не вылезла вверх!
Снимай крышки(перед и зад),откручивай коренные и....к токарю.Он промерет и вынесет приговор!!
Продолжение следует.... 🤪 😝 😲!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн hi-мера
Напутал про шпильки 🤪 🤦‍♂️ 😉
igorya
продолжаем разговор...
знач, поршня с шатунами благополучно извлечены (люфта вроде бы нет), два верхних компрессионых на двух поршнях были обломаны...
когдато были заменены два шатуна, и теперь неразбериха с номерацией, она щас такая: 2,3,3,4 (цифры которые выбиты на шатунах)...
на вкладышах стоит номер: 0.50
что лутше, дешевле сделать? - точить гильзу и покупать новые ремонтные поршня с кольцами и пальцами? или купить новые гильзы и на старых поршнях просто заменить кольца и пальци🤯 - какие неожиданности меня могут подстерегать при первом или втором вареанте ремонта?
замена поршневого пальца - достаточно ли там выковырять стопорное кольцо и выбить палец, после чего поставить новый в обратной последовательности? - говорят там есть какаято втулочка каторую очень геморно ставить...
каким способом в гаражных условиях лутше установить поршневые кольца и потом засунуть поршнь в гильзу без соответствующих оправ?
В настоящий момент самым критичным является выбор поршней. Много откровенно туфтовых, сделаных из алюминиевых ложек. Т.что если старые поршняв в порядке и все канавки в них  целые  и юбки не сильно потерты, то советую для начала попробовать подобрать по ним гильзы. Именно подобрать, а не просто купить. Чтобы зазоры - как по учебнику.
Палец вращается в шатуне  и очень туго - в поршне. Вынимаете колечко и выпрессовываете в тисках, предварительно нагрев  поршень до 100 гр.Чтобы можно было использовать поршень повторно. Так-же и запрессовывать с нагревом поршня.
Втулка находится  в шатуне  Палец должен входить во втулку без зазора
Оправку для запрессовки колец можно сделать кустарную из старой гильзы. Отрезаем от гильзы болгаркой кольцо высотой 2,5-3 см. Режем его пополам  получаем 2 полукольца. Собираем поршень с шатуном, надеваем кольца, накладываем сверху эти 2 полукольца и обжимаем их обычным хомутом до сжатия колец (не до усеру) . Ставим все в гильзу и тихонько постукивая рукояткой молотка вталкиваем все в гильзу.
Главное при сборке соблюсти направление установки поршней по стрелке. И шатунов (по метке)
Но прежде чем все делать читайте учебник. там все подробно исписано.
ЗЫ: учебник можно скачать в разделе "литература"
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 21:10:32 от Андрей Иванов »
igorya
шлифонули мне колено на 0.75, обошлось это 200 грн, гильзы тоже шлифуют без проблем - и стоит тоже 200 грн...
учитуя что на гильзах был большой износ, и поршня тоже были прилично поношены - я решил купить новую поршневую, завтра мастера должны завтулить шатуны, одеть поршня, и отбалансировать колено маховик поршня шатуны...
возник вот какой вопрос: обязательно ли мыть движок перед сборкой?
я то его помыл бензином, там у "мастеров" моют двигателя до такого состояния - сто они ещё чище чем когда они были новыми! и тоже цена такой услуги 200 грн...
выбиты старые гильзы из блока, в блоке вероятно остался накип - чем и как его лутше чистить перед установкой новых гильз?
Оффлайн hi-мера
Главное,что бы посадочное место было чистое!
Герметик или кольца...главное притинуть,что бы не двигались!
Мужики подскажут 🤪 🥁 😝
igorya
отдал свой блок чтобы в него вкинули поршневую и колено, дальше я сам собирать буду...
однако насторожило заявление моториста, о том что если из коленвала выкрутить пробки - то мол давления масла потом от двигателя не добится... - о чём это он говорил🤯 шутка дятьки моториста? или были прициденты?
Оффлайн Ёрш
Ну если он их вывернет и не ЗАВЕРНЕТ,при этом тщательно их закернив то точно давления не будет..
Оффлайн hi-мера
У нас,не беруться! НО ,там чистить надо!
Грязи....достаточно!Лучше почистить! 🤪 🥁 😲
igorya
каким способом залить масло в маслонасос перед запуском двигла после ремонта🤯
ну ведь если насос будет пустым - то масло врядли пойдёт...
Обычно этого не требуется, но если хочется, то можно шприцом (хоть большим медицинским) или грушей-клизмой сняв масляный фильтр.
Главное, перед установкой фильтра не надо заливать в него масло. А то при полном фильтре и пустом насосе, да еще на холодную, точно масло не продавит.
igorya
испорчены прокладки передней крышки двигателя...
можно ли вместо них использовать этот герметик:   https://foton-motors.ru/products/Герметик%20ABRO%20999%20Grey   ?
говорят на сегоднешний день, это лутший герметик...
порезало ссылочку, копировать полностью...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 16:58:25 от igorya »
Герметик действительно хороший. Из линейки АБРО действительно лучший. Но цена неадекватная. Реальная цена ему 120-150 р.
В любом случае мазать много не стоит. Максимум - 0,5 мм. Главное, чтобы не вылезло много в двигатель.
Ну и обычная проблема при использовании герметиков -  снять крышку потом будет трудновато.
А прокладку можно и самому изготовить из листового паранита. В продаже имеется.  Цена листа 1*1 м соразмерна стоимости 1 тюбика герметика.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 14:46:03 от sanekyoo »
igorya
я в бешенстве!
установив двигатель в моторный отсек и почти попав впильками в коробку, я вдруг заметил что успокоитель цепи неправельно стоит!
полагаю, его нужно было перевернуть на 180 градусов...
насколько критична такая установка успокоителя?
не оборвёт ли его🤯
так не хочется снимать двигатель вновь...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
а зачем снимать двигатель вновь, там места хватает чтоюы снять передняя крышку и сделать все на месте.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
igorya
что если  успокоитель так и оставить?
Оффлайн Ёрш
оставь,потом отпишешься,надолго ли хватило....
