Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73216 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #100 : 01 Февраля 2011, 08:24:42 »
в таблице кастом вентед бокс  в строку Fb подставить такое значение частоты настройки порта  при котором голубой график сместится вправо . пик графика для прослушивания музыки в повседнев  нужно вывести на частоту от 45 до 50 герц- этим компенсируется провал на этих частотах при движении автомобиля.  после того как подбор Fb будет закончен нужно посмотреть график групповой задержки. для  нормального прослушивания допускается задержка до 10-12 миллисекунд.  график group delay.  выбор объема  под динамик нужно производить исходя из того что предпочитается прослушивать.  если это инструментальная и классическая музыка то добротность желательно принимать до 0.6 если предпочтение долбящей электронке и жестким видам рока- то зажимая объем  вывести добротность системы(Qtc) -не путать с Qts динамика!- в район 063- 0.66. сделать это можно в таблице кастом клозед бокс а потом уже в таблицу кастом вентед подставлять значение объема и подбирать настройку портаFb так чтоб пик горба вывести  в район  45 герц.  при этом смотреть на изменяющееся время групповой задержки выбирая минимальное значение.  так рассчитывается чистый объем к которому затем нужно прибавить объем вытесняемый жопкой  динамика и портом вместе со стенками.  полученный объем и есть объем конуры для изготовления.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FIY
« Ответ #101 : 01 Февраля 2011, 08:50:30 »
Флай привет! дружище как думаешь стоит покупать такой усь для моего саба?
https://magnitola.by/MacAudio-ZX-1000-p-9627.html
ответь пожалуйста -стою в магазине и думаю -потянит он или нет?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
вопрос k FIY
« Ответ #102 : 01 Февраля 2011, 09:17:04 »
потянет. номинал как раз чуть больше
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Kak?
вопрос k FIY
« Ответ #103 : 01 Февраля 2011, 14:35:21 »
как я понял должно получится вот так?
Москвич 2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #104 : 01 Февраля 2011, 15:17:20 »
время малость высоковато а так  вполне.    в принципе  и такая задержка вполне допустима.  можно горбыль и малость левее подвинуть- герц на 5-7 и снова график задержки посмотреть.  если в районе 40 герц  будет около 10 миллисекунд-  нормально. если не получится по времени вывести- оставить как есть .  добротность системы  можно попробовать взять повыше- близкую к 0,68
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 15:23:40 от fly »
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #105 : 02 Февраля 2011, 10:09:31 »
вот такой короб получился. играет достойно-я доволен. ну и обмыли заодно!!!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 11:04:01 от Vlad.1975 »
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #106 : 02 Февраля 2011, 17:26:07 »
Всем огромное СпАСИБО за понимание и помощь!!!
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #107 : 17 Февраля 2011, 00:20:08 »
ребята нарисуйте схему подключения моноблока к сабу 2+2ом  👋
а то я запутался  🚬
усь такой-
https://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=44167
cаб такой-
https://market.autoua.net/catalog/acoustics/alpine/sws-1222d/
приочень буду благодарен....
Оффлайн HORROR
вопрос k FIY
« Ответ #108 : 17 Февраля 2011, 05:40:54 »
на крайние клеммы у саба подсоединяешь, а в центре перемычку между 2  3 выходами. в режиме 4ома будет работать
если подключать параллельно то работать будет на 1ом а это хз надо у знающих спросит будет ли он так работать или сгорит
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 05:45:04 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #109 : 17 Февраля 2011, 09:14:18 »
а мануал полистать и на усь и на бошку совсем никак чтоль🤯🤯
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #110 : 17 Февраля 2011, 09:21:19 »
в том то и проблема что не описано там про то как саб 2+2 ом подключать к моноблоку. а от саба нет монуала....
мужики не пинайте сильно-просто хочется все граммотно подключить. по этому и спрашиваю Вашего авторитетного мнения....
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #111 : 17 Февраля 2011, 09:46:44 »
мои посты выше читай внимательно и по слогам. Я выкладывал мануал
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #112 : 17 Февраля 2011, 10:26:43 »
спасибки!
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #113 : 17 Февраля 2011, 11:04:11 »
этот усилитель позволяет использовать нагрузку сопротивлением в 1 ом. получится отдача максимальной мощности но при этом пострадает качество. как подсоединить- имеется 2 обмотки на башке  по 2 ома каждая. соединить их параллельно- то есть +одной с + другой. минус одной с минусом другой.  получится как раз 1 ом теперь вместе соединенные минусы на минус  выходных клемм уся  а вместе соединенные плюсы- на плюс уся. если на клеммнике 4 вывода- то над ним обычно нарисована полоской  номограмма подключения- обычно на плюс одного канала и на минус другого.   если нужно меньшую мощность но большее качество- тогда обмотки башки соединить последовательно- минус одной к плюсу другой а свободные плюс и минус -  к мосту из каналов уся.- то есть так же как сказано выше. однако можно 2-х обмоточный саб подключить  к 4-м выводам на усилителе. то есть плюс одной обмотки к плюсу одного канала. минус этой же обмотки к минусу этого же канала. точно так же и со второй обмоткой. . предпочтительнее подключение последовательно соединенных обмоток  к мосту из каналов усилителя- как сказано выше. прямое подключение как в последнем случае из-за неравномерности характеристик обмоток и каналов  будет иметь бОльшие искажения нежели последовательное и в мост.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #114 : 17 Февраля 2011, 11:42:40 »
спасибо fli!!! подключил последовательно к крайним выходам уся-оч порадовало мягкое звучание саба...
еще раз огромное спасибо всем!!!!
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #115 : 17 Февраля 2011, 11:47:47 »
вот так
Оффлайн HORROR
вопрос k FIY
« Ответ #116 : 17 Февраля 2011, 14:08:50 »
я тоже самое написал  🤦‍♂️
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #117 : 17 Февраля 2011, 14:32:15 »
не ломай стенку 😆 😆 😆
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #118 : 27 Февраля 2011, 15:55:01 »
знающие подскажите:
решил поставить 3-х компонентную аккустику на фронт...
предлогают иволгу киксы и джбль...
какие посоветуете?
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #119 : 27 Февраля 2011, 16:40:14 »
Иволгу слышал. Отличные динамики. Но от усилителя. Готовить двери надо и под СЧ динамик подиум делать
