Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73196 раз)
Оффлайн wowan55
вопрос k FIY
« Ответ #140 : 11 Марта 2011, 16:53:35 »
в обшем имеется СВ аккустике если ее можно так назвать наверно столько же лет как и москвичу. решил модернизировать. на данный момент стоит 13 компонентка в штатных местах и 16 коаксилы в полке. Идея сделать акустическую полку туда блины(т.к. достались на халяву) через усь +16 компонент в передние двери в подиумах. 4 пищалки 2 на стекло 2 на пассажиров. прокретикуйте пож-та.
СВР
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #141 : 11 Марта 2011, 20:23:40 »
лучше блины во фронт и использовать в качестве нч.  в тыл оставить как есть. только блины доработать или подать на них только нч - сигнал.  тыл ограничить только сч- сигналом.
Оффлайн wowan55
вопрос k FIY
« Ответ #142 : 12 Марта 2011, 09:59:13 »
сначала так и хотел но одну 16 порвали  😝 подиумы под блины как сделать?
СВР
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #143 : 12 Марта 2011, 13:06:03 »
подиумы делаются руками   😆 а порванный динамик пойдет для сбора на его магнит  мелких шурупов и скрепок.
 как сделать подиумы- инфы в разделе больше чем достаточно.
Chuk
вопрос k FIY
« Ответ #144 : 14 Марта 2011, 23:31:19 »
Fly, посоветуй пжст по выбору усилителя. Сейчас начинаю подбирать компоненты для будущей системы. Фронт буду заказывать Morel Dotech 6. Встретил множество отзывов, что данная акустика максимально раскроется при поканалке. Какой усь для сего действия посоветуешь? Как варианты нашел DLS C450 и Helix DB Four. И вообще, реально чувствуется разница между стандартной схемой включения и поканалкой? Система не первая. Уши "заточены" ))) Спасибо.
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #145 : 15 Марта 2011, 09:30:30 »
Пробовал у себя разводить поканалку - бросил затею. Усилок МТХ Х-704 (кроссовер там очень развит). Делал 2.5 полосы. Значительного эффекта с моими ушами не почувствовал, бросил, оставил пассивные кроссы.
Chuk
вопрос k FIY
« Ответ #146 : 15 Марта 2011, 12:50:07 »
Блин, не такого ответа ожидал 🤓 Какой тогда усилок взять, чтобы если с поканалкой не выйдет, повесить на оставшиеся 2 канала саб? Helix, как я понял, совсем "не сабовый"?
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #147 : 15 Марта 2011, 21:06:13 »
поканалка  хороша при использовании  3-х компонентной системы.  хотя и при использовании 2-х компонентной  свой толк в этом есть- частоту раздела между компонентами  и усиление в каждом канале можно раздельно регулировать что в 3-х что в 2-х  полоске. что недоступно при использовании пассивных кроссоверов.  а по усилителям- смотри и спрашивай те  которые могут в  каждом канале выделить кусок из всего диапазона . именно нужный. например так как  это сделано на усилителе EARTHQUAKE PH 2200.4 .вот на его примере  и можешь себе подобрать.  а на саб лучше всего выбрать специализированный моноблок- пусть недорогой и не очень мощный. потому как даже на самых недорогих моделях имеются все фильтра  для выделения именно сабового диапазона с нужной обрезкой всего лишнего.
Chuk
вопрос k FIY
« Ответ #148 : 19 Марта 2011, 21:41:18 »
Акустика сегодня была приобретена - как и планировалось Morel Dotech 6. А вот с усилком вопрос так и остался открытым. С поканалкой решил не "морочиться". Как лучше мне сейчас сделать - купить 2-х канальник на акустику отдельно и моноблок на саб или взять 4-х канальник и саб повесть мостом?
Оффлайн FIILL
вопрос k FIY
« Ответ #149 : 19 Марта 2011, 21:58:51 »
Как и писал Флай, на саб отдельный усь.
Оффлайн dimass
вопрос k FIY
« Ответ #150 : 20 Марта 2011, 17:52:40 »
Тогда уж бери 6-ти канальник... а точнее Пяти 😀))  в этом случае и поканалка прокатит и сабу останеться... тема в том, что Морел твой при поканальном подключении настроить сцену можно лучше. А если всё же не хочешь так, То естественно для саба лучше моноблок отдельный...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Chuk
вопрос k FIY
« Ответ #151 : 20 Марта 2011, 20:31:52 »
Да я бы много что взял, но бюджет тоже не резиновый  🥴 Если с 4-х канальником я еще влезу в 10 тык., но с 5-ти точно не влезу, ибо придется в любом случае брать что-то более менее стоящее...
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #152 : 21 Марта 2011, 09:07:28 »
Выбор 5 канальников до 10 тысяч огромен.
Helix X-max 5.1 (5.2), Kixc 5.300, Magnat Black Core Five - это из достойных внимания.
Я не говорю о Мистери и Пролежни - их вообще валом.
Chuk
вопрос k FIY
« Ответ #153 : 22 Марта 2011, 23:18:19 »
Ну это уж совсем кощунство такое предлагать )))
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FIY
« Ответ #154 : 31 Марта 2011, 12:30:35 »
подскажите какой вариант установки иволги СЧ СВ-6,3 будет лучше?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 12:36:41 от Vlad.1975 »
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #155 : 31 Марта 2011, 14:02:09 »
Ты сам слушай и думай. У всех разные уши. ЧИсто эстетически будет лучше первый вариант. Последние два - одно и тоже по звуку. но последний вариант - гемор с подиумом на стойке.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #156 : 31 Марта 2011, 14:14:32 »
"в авто звуке" советовали ВЧ и СЧ устанавливать в лоб.
пока не подключал что бы проверить как лучше-просто интересует мнение ЗНАЮЩИХ!
Оффлайн FIILL
вопрос k FIY
« Ответ #157 : 31 Марта 2011, 14:58:01 »
Еще добавлю, что чем ближе друг к другу СЧ и ВЧ тем лучше!
В основном их ставят на стойку, т.е. как последний вариант, но с верху СЧ, располагается ВЧ.
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #158 : 31 Марта 2011, 15:20:47 »
У меня СЧ стоит в лоб, ВЧ нет. Если ВЧ направить в лоб, то левое ухо оглохнет! И сцену сложно настроить без поканалки.
Я искал варианты установки пару дней. Лепил на липучках динамики и направлял их так, чтобы было комфортно слушать и не било по мозгам.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #159 : 31 Марта 2011, 16:01:25 »
дружище если не сложно залей фотки как у тебя установлено...
хочется увидеть как СЧ на наших стойках смотрится-уваж...
