Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73197 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FIY
« Ответ #120 : 27 Февраля 2011, 21:23:41 »
знающие подскажите:
решил поставить 3-х компонентную аккустику на фронт...
предлогают иволгу киксы и джбль...
какие посоветуете?
подскажите какую выбрать?
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #121 : 27 Февраля 2011, 22:07:01 »
в одной ценовой категории примерно одинаковое звучание. выбирай те у которых добротность пониже и чуйка повыше.  а готовить двери и лепить подиумы под любую нужно будет.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #122 : 27 Февраля 2011, 22:30:05 »
привет!что скажешь про такие?
https://www.musicar.ru/page/260/tcat/ivolga/cat/speakers/tovar/ivolga-sb-6.3.html
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #123 : 27 Февраля 2011, 22:39:27 »
https://www.avtozvuk.com/az/2008/01/060-ivolga.html
 вот . почитай.
 если есть возможность найти- можно смело брать и ставить.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #124 : 27 Февраля 2011, 22:46:01 »
 вот . почитай.
я так понял,что с/ч и в/ч нужно на передние стойки на подиумы?
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #125 : 27 Февраля 2011, 22:49:03 »
а больше некуда. только от торпедо высоко не надо-в районе ручек от зеркал в самый раз будет.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #126 : 27 Февраля 2011, 22:55:32 »
а направить их куда? подскажи что бы граммотно получилось
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #127 : 27 Февраля 2011, 22:59:59 »
по ссылке читай внимательно- там все есть.
Оффлайн Даниил Углицкий
вопрос k FIY
« Ответ #128 : 27 Февраля 2011, 23:00:31 »
привет! случилась такая проблема-вчера при перевозке стиральной машины оборвал провода,которые втыкаются в усилитель,качающий  сабвувер,конкретно-два тюльпанчика,в том месте,где они втыкаются в усилок, и 2 "пипки " от тюльмапонв осталиь внутри усилка.  я отрезал эти теперь уже нерабочие тюльпаны и купил в магазе провод от телевизора-там по два тюльпана с каждой стороны. отрезав с запасом,думал присоединить его,но не тут то было.    оказывается в том проводе который я купил внутри есть сам провод,а есть еще тонкий проводок в резиновой оболочке.  я оголил и тот и тот,скуритил их в один, и то же самое прооделал со "старым" проводом и присоединил друг к другу,заизолировав.  теперь при включении магнитолы саб только гудит,не играет освесем. вопрос- нужно ли внутренний провод в резиноовй оболочке подключать к такому же проводу усилителя,или можно их всех скрутить в один??(в этом ли причина того что саб не играет а гудит?
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #129 : 27 Февраля 2011, 23:10:35 »
а нормальные тюльпаны нельзя чтоль припаять? из гнезд усилителя обломки нужно вытащить. а распайка следующая- центральная жила на письку тюльпана. оплетка экрана на внешнее кольцо. экран может быть общий для всех каналов. кроме того- нужно внимательно осмотреть разъемы на усилителе- при отрыве могли и треснуть.
вопрос k FIY
« Ответ #130 : 27 Февраля 2011, 23:14:32 »
а что значит нормальные тюльпаны и где их взять??
все верно?-,маленький провод внутри  толстого провода-к такому же маленькому проводу внутири другого толстого проовода,а внешнюю "медь"- к меди на другом куске провода?
мой кар теперь вот-
Оффлайн fly
вопрос k FIY
« Ответ #131 : 27 Февраля 2011, 23:21:29 »
нрмальные тюльпаны- имено те что предназначены для аудиоаппаратуры. и в любой радиолавке их море. от телевизоров- если это не ВЧ - разъем от антенны- тож подойдут. антенные - нет.  если прикручивать тюльпаны  отрезанные с куском от другого кабеля- то тонкая центральная жила должна придти на центр. оплетка  в месте стыка- с оплеткой соединяемого.
вопрос k FIY
« Ответ #132 : 27 Февраля 2011, 23:26:20 »
спасибО!теперь ясна причина гула!буду искать нормальные тюльпаны и подключать правильно.
мой кар теперь вот-
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #133 : 27 Февраля 2011, 23:33:31 »
fly дружище-огромное тебе СПАСИБО за помощь, терпение и за советы!!! 👋 😎
Оффлайн dimass
вопрос k FIY
« Ответ #134 : 28 Февраля 2011, 22:16:51 »
У меня такие стоят ! только СЧ не купольная... Честно сказать кроссоверы у них БАРАХЛО !  а сама аккустика мне очень понравилась... Было много секаса с компановкой и настройкой сцены из-за кроссоверов... а так всё ГУД !
Вот в этой https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29703.20.html теме описаны проблемсы которые я "поимел"  😁
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #135 : 01 Марта 2011, 00:20:57 »
А мне наоборот кроссы понравились.
Динамики отличные. СЧ бы купольную сделать - вообще сказка была бы.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #136 : 01 Марта 2011, 09:37:50 »
я про такие и спрашивал
Оффлайн Carefree
вопрос k FIY
« Ответ #137 : 01 Марта 2011, 11:27:48 »
Ставь, не пожалеешь точно! Если найдёшь их в продаже. Они точно обыграют любую двухполосную акустику!
Оффлайн dimass
вопрос k FIY
« Ответ #138 : 01 Марта 2011, 20:33:54 »
Хм... громкое заявление   😎  Аккустика Иволга очень не плохая, Своих денег стоит это точно, но говорить, что она прям всех 2-ух компанентников переиграет, я бы не стал...
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FIY
« Ответ #139 : 07 Марта 2011, 19:19:55 »
ВОТ НАКОНЕЦ-ТО ПРИОБРЁЛ   IVOLGA SB-6.3 😎
