Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73178 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FLY
« Ответ #180 : 12 Апреля 2011, 22:45:36 »
ПОКРЫЛ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭПОКСИДКИ И ПРОШПАКЛЕВАЛ... 😎 🤪
Оффлайн Игорьluxs
  • это мой 41-й
вопрос k FLY
« Ответ #181 : 12 Апреля 2011, 23:00:39 »
Отлично получается 😎 так держать 😍
  • 1998года,куплен в 2010г 214145,f3R. 15 литьё,салон КВ,новый комплект гура,новые дисковые тормоза перед 280 брембо,зад диски АТЕ супорта Лукас,белый кожанный салон от князя
Оффлайн Carefree
вопрос k FLY
« Ответ #182 : 12 Апреля 2011, 23:41:27 »
Молода!
Зачётно получается.
А что решил и ВЧ в лоб направить? не боишься слух потерять в левом ухе? 😎
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #183 : 12 Апреля 2011, 23:44:12 »
Молода!
Зачётно получается.
перед тем как лепить долго вч направлял --в лоб лучше всего звучит и слух не режет!!!
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #184 : 15 Апреля 2011, 15:02:19 »
у меня ГУ пролоджи вот такой
www.prology.ru/asp/good/644
аппарат хороший но настройка звука очень слабенькая-можно сказать никакая по сравнению с пионерами и альпайнами...
подскажите   возможно ли это исправить при помощи экволайзеров ? например такого
www.avtozvuk.com/az/Az_1002/p82-97pow-ac.htm
и поможет ли он?
Оффлайн FIILL
вопрос k FLY
« Ответ #185 : 15 Апреля 2011, 16:40:00 »
Таким возможно откорректировать АЧХ того, что дает Пролежень.
Но эти эквалайзеры найти крайне сложно и цена у них совсем не маленькая, мне так кажется. Проще и выгоднее взять голову нормальную, например из самой доступной пионер 88. У него такой же, а может и лучше эквалайзер + и задержки, и кроссовер, и все в одном корпусе.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #186 : 15 Апреля 2011, 23:26:45 »
  дружище ты меня наверное не так понял,мой пролоджь меня всецело устраивает кроме звука,ведь это мультимедийная бошка с кучей наворотов,аналоги дороже раза в два, просто ищу выход из ситуации-имею не плохую аккустику и бошку с наворотами,но с плохой настройкой звука....
вот и хочется изменить имено звук, а не ГУ!
надеюсь на понимание,совет и помощь ЗНАЮЩИХ!!!
возможно ли такое? или тупо поменять ГУ на более толковое типо пионера(что сейчас совсем не по карману)🤯
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 23:33:12 от Vlad.1975 »
Оффлайн Carefree
вопрос k FLY
« Ответ #187 : 16 Апреля 2011, 21:47:55 »
Эквалайзер в какой то мере откорректирует звук твоей магны.
Но всё таки лучше сменить голову.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #188 : 18 Апреля 2011, 14:57:46 »
вот нашел на просторах нета. что можете сказать о нем?
www.autospiel.ru/pattern822.html
Оффлайн Carefree
вопрос k FLY
« Ответ #189 : 18 Апреля 2011, 17:00:44 »
Нормальный аппарат. И цена у него соответсвует.
Я бы с монитором выдвигающимся не стал покупать. Механизм очень тонкий и чувствительный. Случись что (заденешь, зальёшь и т.д.) магну в ремонт.
Купи лучше просто 1 Дин и монитор отдельный. Так практичней будет. И по цене, думаю дешевле выйдет.
И ещё - моделька эта для азиатских рынков вроде бы.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #190 : 18 Апреля 2011, 17:36:18 »
чем это грозит?
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #191 : 18 Апреля 2011, 22:18:10 »
отшкурил подиумы--- 🤪
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
вопрос k FLY
« Ответ #192 : 18 Апреля 2011, 22:47:49 »
 Можно было-бы ВЧ и СЧ динамики сдвинуть вниз,ближе к уголку где зеркало,возможно,что сцена стала-бы шире,да и обзору меньше мешали.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #193 : 18 Апреля 2011, 22:58:45 »
ниже не получается,панель мешает...
Оффлайн Carefree
вопрос k FLY
« Ответ #194 : 19 Апреля 2011, 09:01:21 »
Отлично!
чем обтягивать решил?
Оффлайн Carefree
вопрос k FLY
« Ответ #195 : 19 Апреля 2011, 09:05:44 »
чем это грозит?
Ничем не грозит. Может какие то дополнительные функции есть.
редкая просто, а по звуку тоже самое
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #196 : 19 Апреля 2011, 12:16:27 »
Отлично!
хочу покрасить в 3-4 слоя антигравием и дунуть черным матом
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #197 : 19 Апреля 2011, 12:20:36 »
а вот я чет очкую.очень похож на китайскую залипуху да и на оф. сайте пионера такого нет-значит точно залипуха...
Оффлайн Carefree
вопрос k FLY
« Ответ #198 : 19 Апреля 2011, 12:31:27 »
Я свои пытался покрасить серым антигравием и баллончика - нанёс один слой, увидел как все косяки начали проявляться, так и загрустил. Еле оттёр потом ацетоном.
Но если руки не кривые, то покрасить будет нормалёк.
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #199 : 19 Апреля 2011, 12:54:15 »
да я думаю после 3-4 слоев антигравия мелкие неровности выровнятся. будем пробывать...
если не понравится обтяну кожзамом или карпетоп гладким.
