Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73178 раз)
Оффлайн HORROR
вопрос k FLY
« Ответ #220 : 17 Мая 2011, 14:25:17 »
а что можно  сказать пионер )))
если бы какой нибудь необычный взял )
я вот этот буду брать https://magnitola.ru/Kenwood-KIV-700-p-13737.html
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
вопрос k FLY
« Ответ #221 : 17 Мая 2011, 14:35:04 »
я как то пионерам больше доверяю, процессорная бошка как ни как...
https://www.youtube.com/results?search_query=+Pioneer+DEH-P88RS-II&aq=f
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 14:37:14 от Vlad.1975 »
Оффлайн fly
вопрос k FLY
« Ответ #222 : 17 Мая 2011, 22:44:37 »
а надо?
Оффлайн Vlad.1975
вопрос k FLY
« Ответ #223 : 18 Мая 2011, 22:20:43 »
а надо?
Надо Федя-надо... 👋
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #224 : 08 Июня 2011, 21:29:10 »
От ВИБРАЦЫЙ отвалилась стрелка тахометра 🤦‍♂️
<video url="
в реале зеркала дрожат на много сильнее,видео с телефона, сорьте...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 21:58:32 от Vlad.1975 »
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #225 : 08 Июня 2011, 22:21:25 »
извращенец 😆 😆
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #226 : 08 Июня 2011, 22:26:14 »
извращенец 😆 😆
в хорошем смысле этого слова 😏
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #227 : 29 Июня 2011, 12:38:02 »
Есть усилитель Audison LRx 2.500 от него будет играть саб, помогите выбрать и на какой номинал рассчитывать.
Производитель заявляет 600вт номинала в мостовом соединении. Мне просто интересно ваше мнение.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #228 : 29 Июня 2011, 22:09:09 »
ссыль на усь  закинь
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #229 : 29 Июня 2011, 22:40:39 »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #230 : 30 Июня 2011, 11:17:59 »
fly, тогда что ж получается. Если есть клиппинг, то как же подбирать колонки. Ведь от него как-то избавляются на новых машинах?? Или они просто делают звук, чтобы он не превышал положенное значение?? Или чем больше мощность колонки, тем что??
  • Москвич 2141, 1995 года выпуска, двиг. 2106, Солекс
Отыщи всему начало и ты многое поймешь...
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #231 : 30 Июня 2011, 17:29:04 »
на нексии в стоке чуть ли не 15вт номинал
пиезжай ко мне я тебе 600вт подам на тво колоночки ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #232 : 30 Июня 2011, 18:06:14 »
Та далеко ж живем))))
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #233 : 30 Июня 2011, 22:13:58 »
скорее "делают звук" подбирая максимальное усиление на пределе уся. а вот как раз 30% превышение мощности усилителя  приблизительно дает одинаковый порог механической прочности динамиков и начала клиппования усилителя. то есть- доводишь усь до клиппинга и жди что диффузоры динамиков вылетят 😆 но  этот момент обычно находится на уровне начала блевания слушателя.  😆 😆 само собой что это относится  к акустике достаточно большого калибра а так же сабвуферам.  обычно сначала выбирается акустика по жанру прослушивания и ее параметрам а потом к акустике выбирается усилитель. например- если предполагается слушать  нуууууу..... классическую музыку то выбрать можно бумажную или целлюлозную акустику . затем смотрим сколько эта акустика может переварить в номинале. к примеру 50 ватт.  а затем уже с учетом 30% (приблизительно) превышения подбирается усилитель. в данном случае если акустика 50 то усь   с номиналом нужно около 70 ватт на канал.  производитель- похрену кто.  кто больше понравится. я например много чего на веласах делаю.
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #234 : 30 Июня 2011, 23:50:26 »
значит в моем случае с магнитолой у которой номинал 27 ватт, следует что калонки надо брать приблизительно ватт 20?? Ну если быть прям точным, то 18.9 Я предпочитаю рок, металл, ну и там чтоб басы были)))
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #235 : 30 Июня 2011, 23:56:47 »
и еще один нюанс, какой мощности можно взять колонки, ну чтоб бубухало как бы сказать неплохо. Если без сабвуфера,  а если с сабвуфером. то тогда какой мощности??
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #236 : 01 Июля 2011, 06:38:32 »
чтоб бубухало нужно не мощность выбирать а правильно акустику устанавливать.  что с сабом что без него. распределение мощностей  для усилителя- мощность сабвуферного канала можно выбрать раза в два больше чем мощность например фронтального . к примеру- для фронтальной акустики в системе 2.1 использовать 2 канала  4-х канального усилителя  а на саб 2 остальных включенных мостом.  если мощность одного канала к примеру 70 ватт то при мостовом включении теоретически  должно происходить учетверение мощности но на самом деле этого не происходит и смело можно считать за удвоение- то в сабвуферном канале будет уже 140. номинал акустики в этом случае нужно выбрать исходя из предыдущих соображений- для фронта в районе 45-50 ватт а для саба- 100-110.  при правильной установке - то есть жестком креплении динамиков и полном исключении акустического короткого замыкания- вынос мозга близок 😆
Оффлайн Tiesto
Re: вопрос k FLY
« Ответ #237 : 01 Июля 2011, 12:15:28 »
а если выбирать систему на 4 канала? Там как подбирать? Или если ставить 4.1? там тогда какие параметры?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #238 : 01 Июля 2011, 16:22:24 »
точно так же. разницы нет никакой сколько каналов- соотношение мощностей одинаково что для одного канала что для многоканальной системы
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #239 : 01 Июля 2011, 16:48:07 »
Как правильно подключит 4х и 2х канальный усилитель в авто.
Интересует провод питание и минус, как быть с предохранителями если тянуть 2 провода то на каждый свой надо ставить, ставить ли конденсатор и если его ставить то как в него 2 провода запихнуть или лучше на каждый усилитель свой поставить.
от 4х канального фронт поканально будет или мостом посмотрим
от 2хканального саб
F3R ГУР Plaza...
