Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73230 раз)
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #360 : 19 Октября 2011, 20:51:02 »
а с чего взяты цифры 24-25 литров?
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #361 : 19 Октября 2011, 21:17:43 »
при qtc 0.7 14л зя, взял значение 0.58 получил 28л, от него отталкивался, разные варианты настройки порта попробовал. задержки высокие - ужал до 25л норм
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #362 : 19 Октября 2011, 21:37:14 »
ок! но можно и сильней жмакнуть- до 20 литров чистого. полка на графике задержки тогда при настройке порта герц на 38  от частоты около 50 герц и ниже будет почти горизонтальной на уровне 10 миллисекунд.  в итоге от данного саба в фазике можно получить  ну может не совсем громобойный но достаточно четкий и точный бас
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #363 : 19 Октября 2011, 21:39:19 »
а как такой вариант
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #364 : 19 Октября 2011, 21:45:04 »
некуда не годится
либо 25л 34гц для более громкого и низкого басса
20л 38гц для более качественного звучания
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #365 : 19 Октября 2011, 21:50:16 »
при 35 литрах возможно получение невнятного смазанного звучания да и к тому же амплитуда движения диффа может быть велика- вплоть до стука катушки в магнит.   кроме того- пик горба приходится на область частот которые достаточно редко присутствуют в музыкальных композициях. в повседнев достаточно эффективного воспроизведения сабом частот от 25-30 до 70-80 герц- на что в общем-то саб и строится. стыковка с фронтом не составляет труда в этом случае- при условии возможности фронта играть достаточно низко- герц до 70 как минимум- что вполне доступно для 16 см мидбасов фронта.
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #366 : 19 Октября 2011, 21:56:07 »
хорошо по твоему стоит брать для по вседневного прослушивания глубокого и громкого баса как говорит HORROR ?
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #367 : 19 Октября 2011, 22:21:02 »
Я бы сделал 24л 34гц в любом случае можно будет ужать обьем, и поднять настройку укоротив трубу.
Бери делай звучать он будет хорошо при этих параметрах
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #368 : 19 Октября 2011, 22:22:22 »
но я буду делать щелевой порт
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #369 : 19 Октября 2011, 22:23:27 »
ты же хотел погромче, этот вариант как раз для тебя
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #370 : 19 Октября 2011, 23:08:24 »
разница в громкости невелика а вот насчет порта- так вообще никакой- что труба что щель- похрену.
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #371 : 20 Октября 2011, 08:46:28 »
а как же небольшой подъем на 40гц, кто то говорил, что при движении эти частоты как раз и забиваются шумом от дороги.
3дб равно удвоению мощности вроде
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #372 : 20 Октября 2011, 17:14:23 »
подводимой мощности. а не громкости. то есть чтоб получить подъем на 3 дб подводимую мощность нужно удвоить. а разница в громкости в 3 дб на громкостях близких к уровню болевого порога на слух мало отличается. да и подъем нужен на 45-50 герцах
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 17:22:53 от fly »
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #373 : 20 Октября 2011, 17:41:32 »
так мы как раз там и подьем получим, а 3дб халявные всегда хорошо
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #374 : 20 Октября 2011, 18:56:06 »
ну смотря для чего. для давки- соглашусь. для музья- не всегда.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #375 : 05 Ноября 2011, 21:31:20 »
Fly-дружище помоги с советом... достались на халяву вот такие С.Ч.хочу установить их к дополнению к моим иволга 6.3к, уже и кольца проставочные сделал подскажи куда их правильно установить на дверные карты рядом с подиумами от Алеко45  и как их запитать от мафона пионер рс88-2 , есть пока усилок блау 270+ в скоро куплю 4-ёх канальник(пока не знаю какой-подскажи если не в лом)
прошу ответить-если не ясно описал, не пиняй плиз.
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #376 : 05 Ноября 2011, 21:39:33 »
а смысл, вот миды на панель поставить это дело ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #377 : 05 Ноября 2011, 21:50:20 »
если не хочешь иметь кашу из звуков - ничего дополнительно лепить не нужно. середины и от иволги в достатке а вот искажений и ям-горбов при пристыковке добавишь.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #378 : 05 Ноября 2011, 21:55:38 »
просто очень понравилось их звучание, очень хорошие серединки,вот и захотел сделать сдвоенные.....спасибо за инфу, а про усь,что посоветуешь,что бы разрулить 3-х полоску?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 21:57:21 от Vlad.1975 »
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #379 : 05 Ноября 2011, 22:03:52 »
у тебя и так трех компонентная акустика смысл придумывать лишнюю головную боль а еще если уж понравились купи еще одну пару твитеров к ним и замути усеченную трешку на тыл   🥁
