Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 73247 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #380 : 05 Ноября 2011, 22:11:23 »
у тебя и так трех компонентная акустика смысл придумывать лишнюю головную боль а еще если уж понравились купи еще одну пару твитеров к ним и замути усеченную трешку на тыл   🥁
в том то и дело, что у иволги 6.3к оч. достойные твитеры, а вот с.ч. не хватает,вот и подумал удвоить  их. ну да Бог с ними, какой усь 4-х канальный посоветуете под мою иволгу, для поконалки?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #381 : 05 Ноября 2011, 22:20:43 »
а вот твитеры на тылах- ну так вообще нах не нужны.  по усилителю на поканалку- да в принципе подойдет любой с развитыми собственными кроссами. обычно вот как раз с серединой и самая морока- если голова может полосу выделить тогда никаких проблем. если нет- то нужен усилитель позволяющий резать диапазон и сверху и снизу . такие усилители обычно достаточно дорогие.  лучше всего для поканалки использовать возможности головы- в этом случае усилители могут быть подобраны вообще любые - только лишь при условии превышения по мощности используемой акустики на те же самые 25-30 процентов. то есть если мощность акустики в канале 75 ватт то мощность канала усилителя  нужно выбирать не менее 100 на канал. делается это для гарантированного отсутствия клиппинга - который как раз динамики и палит.
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #382 : 05 Ноября 2011, 22:27:24 »
честно даже не могу сказать  у меня например вот такой  усь  https://www.automuzon.ru/item562.html и к нему двушка  на два канала https://torg.mail.ru/autospeakers/dragster-dsk-672-1-id278088/  и еще на два канала отдельно серединки https://www.installmarket.ru/index.php?chp=showgood&num=18773  в принципе прокачивают нормально  только такой усь новый навряд ли найдешь старая модель  можешь посмотреть среди новых моделей
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #383 : 05 Ноября 2011, 22:34:18 »
замени сч иволги на эти если охото
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #384 : 05 Ноября 2011, 22:45:00 »
но только как не крути динамики дифузорные и им нужен определенный объем
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #385 : 05 Ноября 2011, 22:51:18 »
в этом то вся соль-именно из-за этого и купил изночально 6.3к, но услишав как поют 63к, и решился сдвоить С.Ч!!!а вот как их установить правильно,пока не знаю, вот и решил попросить вашей помощи.если пишу чушь- не сердчайте...
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #386 : 05 Ноября 2011, 22:57:45 »
а че характеристик нет ни каких к ним ?
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #387 : 05 Ноября 2011, 23:02:19 »
про тыл я и не говорил, всё для фронта.....
не ужели два разных с.ч. ни как нельзя поженить для хорошего звука, используя разные настройки на  уселках? вот и вопрос,как 4-е пары конолок поженить с 3-я выходами пионера  рс88-2 через уселки, и как всё это граммотно оформить? если чё- СОРЬТЕ.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #388 : 05 Ноября 2011, 23:03:29 »
ПОКА НЕ НАШЁЛ.
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #389 : 05 Ноября 2011, 23:06:58 »
не стремя парами выхода а с одним так как один выход у тебя на саб и другой на тыл.кароче на уселке два канала подключи к трешке которая уже стоит а на два других эти серединки и усь смотри что бы был со в строенными кроссоверами
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 23:19:07 от RusLee »
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #390 : 05 Ноября 2011, 23:20:30 »
ОШИБАЕШЬСЯ друг мой-пионер рс88-2 имеет три пары выхода, это процессорная голова ...
https://magnitola.ru/Pioneer-DEH-P88RS-II-p-8482.html?manufacturers_id=27
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #391 : 05 Ноября 2011, 23:27:26 »
понятно но на выходе что написано 3 линейных выхода (f+r+sw) сабик куда будешь подключать если все выходы будут использованы на фронт
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #392 : 05 Ноября 2011, 23:46:22 »
через разветлители
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #393 : 05 Ноября 2011, 23:48:59 »
сделать новые подиумы придется
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #394 : 05 Ноября 2011, 23:50:15 »
через разветлители
и звени конечно ну я че то не пойму как ты собираешься всю эту келеберду настраивать потом
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #395 : 05 Ноября 2011, 23:52:30 »
в 88-ом есть особенность -фронт(одна пора-в.ч+с.ч) +вторая пара фронт(н.ч.)+саббуфер! типо того, но при переключении системы ,эти же пары- фронт+тыл+саб..... как то так вот
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #396 : 05 Ноября 2011, 23:59:00 »
про то и разговор, если я умудрился сделать подиум под В.Ч. и С.Ч. на стойках, то на картах дверей и по давно забахаю, вопрос как их правильно расположить,что бы играли правильно по отношению к слушетелям? и не забывайте- на фронт будет один 2-х  и 4-х канальный усилители...  вот!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 00:00:54 от Vlad.1975 »
Оффлайн RusLee
Re: вопрос k FLY
« Ответ #397 : 06 Ноября 2011, 00:08:33 »
ну через одну пару подключай 4 канальник и к нему подключай к двум каналам через кроссовер серединку и твитер и к двум еще эти серединки а от другой пары подключай двух- канальник и к нему уже подключай по какнально  мида  и как раз у тебя остается еще одна пара выхода для сабика
Оффлайн HORROR
Re: вопрос k FLY
« Ответ #398 : 06 Ноября 2011, 01:02:30 »
делай на стойках только с обьемом еще ) там надо 1л
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #399 : 06 Ноября 2011, 01:39:22 »
вот нарисовал схему,если, что не так поправьте
фото с телефона-сорьте.
и естественно разветлитель для 4-х канальника...
