Автор Тема: вопрос k FLY  (Прочитано 75725 раз)
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #460 : 04 Января 2012, 23:03:06 »
ну вот 88-й пион как раз и позволяет разрулить поканалку с головы.   в этом случае не используются  ни пассивные кроссоверы ни фильтры усилителей за исключением сабового.
35 квадратов вполне достаточно для кабелей питания а вот с аккумулятором- если то что на фотке да еще и с генератором- если не заменен на более мощный- конкретная засада.
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Re: вопрос k FLY
« Ответ #461 : 04 Января 2012, 23:06:41 »
НО!- такая система очень прожорлива и при отсутствии нормального питания есть риск при просадках напруги клиппингом попалить не только саб но и остальную акустику.
У меня давно стоит Оптима.
 После ее установки, звук перестал быть размазанным, да и для машины хуже не будет.
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: вопрос k FLY
« Ответ #462 : 04 Января 2012, 23:06:52 »
гена 120 ампер, так какой усь посоветуешь?  от твоего ответа и будет понятно как разрулить мне ВЧ,СЧ и НЧ... 👋
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #463 : 04 Января 2012, 23:08:16 »
 После ее установки, звук перестал быть размазанным, да и для машини хуже не будет.
клёвый девайс, и сколько нынче опиум для народа?
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Re: вопрос k FLY
« Ответ #464 : 04 Января 2012, 23:15:51 »
Два года назад, 8.500 с двумя месяцами от дня рождения.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #465 : 04 Января 2012, 23:17:22 »
а можно его полное название?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #466 : 04 Января 2012, 23:19:51 »
тыл есть в системе или нет?  если нет- то  усилителей достаточно для поканалки в 2.5 полосы- в этом случае  придется использовать внешние кроссы и кроссы усилителей. если  тыла нет и не предполагается- и хочется разрулить полную поканалку- то нужно просто добавить еще один 2-х канальник.  если тыл есть или предполагается-  то для разруливания полной поканалки потребуется  еще один 4-х канальник. а уж какой- что понравится.  возьми или2-х канальник той же серии что есть  для системы без тыла или еще один  такой же как есть 4-х  . хотя можно и блаупункт оставить для этих целей повесив на него тыл- будут задействованы 2 канала и 2 канала уйдут на вч- звено фронта.  этого вполне достаточно и покупать вообще ничего не надо
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Re: вопрос k FLY
« Ответ #467 : 04 Января 2012, 23:34:03 »
«Оптима» YELLOWTOP 5.5L (GROUP 31 SAE):
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Высота (без токовыводов): 218 мм;
Высота (с токовыводами): 238 мм;
Минимальный вес: 27.14 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 975 A;
Резервная емкость: 155 мин;
Емкость: 75 Ач;
 https://2motor.ru/product_info.php?products_id=457
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #468 : 04 Января 2012, 23:37:44 »
о тыле и речи быть не может, его нет и не будет! и так хватает фронта!
теперь более подробно, как запитаны колонки иволги и саба---с пиона тюльпан ВЧ подходит к усю 41 на звено CD ( которое можно откорректировать для твитеров) , тюльпан СЧ подключён к разъёму АВ на том же 41, тюльпан саба подключён к НЧ  на блаупункт и с правого его канала через Y-образный разветвитель подключён mad 11 и саб соот-но.
так вот- при такой компановки , что посоветуешь? может просто что-то поменять местами?
думал о подключении ВЧ  через блау+родные кроссы от иволги, но что-то помешало, как граммотнее исполнить имея мои компоненты?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #469 : 04 Января 2012, 23:40:01 »
вот примерно что можно сваять. если тыла нет- то просто добавь 2-х канальник и все.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #470 : 04 Января 2012, 23:41:10 »
Длина: 324 мм;
Ширина: 166 мм;
Емкость: 75 Ач;
спасибо,но ценнег АД 🚬 🤦‍♂️ 😝
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Re: вопрос k FLY
« Ответ #471 : 04 Января 2012, 23:43:47 »
Тем более если у Вас кондиционер, тяжеловато будет 🤐
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #472 : 04 Января 2012, 23:45:10 »
ДА кондей есть-буим думать
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #473 : 04 Января 2012, 23:47:06 »
Fly дружище, а можно такую же схемку только без тыла, да и блау у меня ГТО-270...
буду оч. ПРИЗНАТЕЛЕН!
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #474 : 04 Января 2012, 23:51:07 »
в первую очередь- переключи пион на поканалку- тогда с тюльпанов там где был фронт будет идти только вч . там где был тыл- сч. на третьей паре будет нч но не сабовый а просто перестраиваемый.  вч и сч без всяких У- разветвителей   тычешь к 41-му.  нч чепляешь к 2-х канальнику- на нем фильтром ограничишь нч - сигнал снизу чтоб не насиловать мидбасы. далее- с проходных тюльпанов 2-х канальника ведешь нч- сигнал на мад-11. там  режешь как обычно.  все. больше никаких кроссов и никаких соединений.
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #475 : 04 Января 2012, 23:54:51 »
сей момент! изображу.  тем более что блау у тебя 2-х канальник- оставь его на вч.  его туда хватит с лихвой без всяких длс-ов . тем более что использоваться будет  линейно- без всяких кроссоверов.  егохарактеристик для вч вполне достаточно.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #476 : 04 Января 2012, 23:57:23 »
спасибо Fly! именно так всё и организовано, просто думал, что блау не с правится с НЧ  иволги, вот  и подумал заменить его тоже, на DLS 22 или 23...
а как тебе проводка, ничего,что с конденсатора развёртка на уси?
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Re: вопрос k FLY
« Ответ #477 : 05 Января 2012, 00:05:12 »
 Не скажу, что так правильно.
К примеру так будет лучше 😂
 Сила.
 Масса.
 А кондесатор пустить в разрыв на сабовое звено.
Оффлайн Vlad.1975
Re: вопрос k FLY
« Ответ #478 : 05 Января 2012, 00:16:11 »
 Сила.
 Масса.
именно так и планирую сделать, спасибо за наглядное пособие!+ главный пред автомат после аккума(не помню как называется) какую фирму выбрать? и то и то?
Оффлайн fly
Re: вопрос k FLY
« Ответ #479 : 05 Января 2012, 00:19:55 »
так обычно и делается. если усей 3 а мест на дистре 4 то кондер цепляешь на свободное и никаких разрывов не надо.
 вот что на твоих компонентах сваять можно.
 и никаких кроссов не надо. блау -  линейно. ма41 ту часть что на сч- тож линейно.  та часть что на нч пойдет- там сигнал снизу ограничить а на сабовый взять с проходных тюльпанов ма-41 и сигнал подать на мад 11. на сабовом сигнал режешь так как и раньше. только не забудь пиона переключить на поканальный режим и все. никаких У- образных, никаких лишних проводов,никаких пассивных кроссов.  по настройкам- там на пионе можно резать почти как заблагорассудится а уровни выставлять можно и гейнами усей- мало  сч- чуть уровня добавил- не хватает или лишнего по частоте- на голове накрутил.   и никакого колхоза со сдвоенными средниками 😆
графики что на рисунке- на частоты особо не смотри- я просто хотел показать что примерно должно приходить на динамики.
