Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329887 раз)
Оффлайн Androzz
вылет 20,но будем считать 25,т.к. развал -1грд
чуть жопку прижал,аркой ложится на резину(195/50/15)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 22:31:26 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
так ну плюс 5 мм то понятно. а ширина диска сколько? то ли цифры у китайцев на РВ какие то свои то ли что...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Androzz
шесть и одна вторая,забыл написать.
  • м-214122
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ну вот она и причина...еще лишний сантиметр)
Оффлайн Androzz
[tj] DimON 02rus,ты не любишь проигрывать,я как погляжу. Если на пол-дюйма шире,то значит наружный обод выдвинут? Или общяя ширина? Давай закроем этот вопрос.
  • м-214122
Оффлайн Galaev
Ну, не вижу ничего, что не влезало бы в логику и математику. Один дюйм к ширине - это 2,54см, значит внешняя сторона обода вылезет наружу на половину этого расстояния, а именно на 1,27см. Если на полдюйма - то ширина больше на 1,27, вылезает на 0,635см.
Оффлайн Androzz
не в этом гвоздь!дело в том,что и это не спасет. У человека будут 16е диски и не "заваленая" балка. Моё мнение такое,что будет тереть. Если не будет,попрошу извинений.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:22:11 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн baik64
r17 4x108 8j et35 встанут
калита 4х4, 2335 5ти местный
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
у меня r17 7,5j et 35 215/45 резя. при моем занижени проблемное место - арка сантиметр до нее, при твоей высоте думаю проблем нет вообще, плюс зависит от резины...
Оффлайн baik64
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
О ну мо размер почти кроме ширины диска...Вот зарисовал свою ситуацию:
До арки сантиметра полтора от резины. В твоем случае получается на 6мм меньше, то есть где то 9-10мм, плюс учитывая что 215ая резя на 8" сядет чуть более "домиком" то может даже больше места будет. А учитывая что у тебя Калита выше моего мося и арка там где то вверху то проблем с положением нет вообще) Но остается другая проблема, все мои рассчеты для колеи 2141...На твоей задней подвеске вроде шире колея?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
1420мм у 2141, 1426мм нашел у калиты... минус еще 3 мм на сторону...Короче желательно померить. Могут быть проблемы с чашкой нижней на передней подвеске еще...У меня до нее меньше сантиметра вроде. Хотя у тебя спереди могут стоять Княжеские стойки так называемые с узкой чашкой..Там по лучше будет. Короче бери мерь) Отчет напиши потом
Оффлайн Pol Ralin
кто нибудь ездиет на 15хфордоштампах с вылетом 52?!темы встречались а как на деле: трет-не трет,какая резина оптимальнее 🤦‍♂️
  • 214145
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
сильно не пенайте!!!   185/70 R14  НА РОДНУЮ ШТАМПОВКУ НА ПЕРЕД НА М-2141, ПОДКРЫЛКИ ПЛАСТИК не будет тереть, не чего мешать 🤯! можно ставить 🤯
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
у меня не цепляло на стоке вот только не помню точно 65 или 70 стояла...
185*70/14 не цепляет ничего и везде есть еще приличный запас по высоте и по ширине при том, что стоит  и защита. Смело можно ставить такие колеса.
Оффлайн beli
стоит зима на таких дисках с фьюжина ет52 195/65/15 с проставками 10мм ничё не цепляет
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
ауди диски в помощь...и выбор и вылет подходят. 👋
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Спасибо ВАМ! за помощь !!!!!
Оффлайн HyMik
Всем привет!
Есть вопрос:
На родную фрезу - какие самые высокие шины можно поставить? вернее скрлько наружный диаметр шины - чтобы не цепляло за чашку и родные князевские подкрылки?
Хочу поставить 185/80R14 - наверное не влезут...
  • КВР; СВУ
