Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329887 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
здравсвуйте!
чуть выше уже поднимался вопрос о таких дисках, но я спрошу другое.
интересуют меня вот такие:
очень бы хотелось узнать производителя, марку и параметры таких колес. они на 14 и\или на 15?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
что на фото на 14
что на фото на 14
а как они называются и какие у них параметры? они с форда?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Рав
Здравствуйте!
Прошу помощи. Приобрел диски с форд фокуса, а наши болты не входят в отверстия🤦‍♂️. На диске вроде отверстие 12мм, замерить не могу штангенциркуль не влазит. Хотел заранее, до прихода дисков, купить шпильки от зила, хорошо что не взял 🙅. Вопрос: как поступить? Бывают ли шпильки с резьбой под нашу ступицу, а под гайку на 12мм?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Только расверлить отверстия
Оффлайн Рав
Извините за глупый вопрос, а чем сверлить. На сверлильном станке или мастерам надо отдавать? А на качество диска это никак не отразится?
  • Карма: 25
Желательно конечно мастерам,но можно и самому попробывать.Кто то делал уже на форуме,только не могу вспомнить кто 👀
Оффлайн Shrieck
здравсвуйте!
У меня такие ж диски, но на 15.
Вроде они с Опеля.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Пикапер
А очень большие размеры шин в штатное крепление запаски влезают? Хочу прикупить с рук скобу (своей нет), но шины у меня куплены пр-ва СССР такие https://koleso.auto.ru/tyrecatalog/omskshina/aid_23/ с официальным "старым" размером 7.35-14, диаметр 66,8 см., это на 7 см. больше штатной, пытался пересчитать в "новый" получил 185/85/R14. Влезет ли?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 22:21:58 от Пикапер »
  • Москвич-пикап 2335 двухместный
можно еще немного посчитать, 185 разделить на 100 и умножить на 85, получим высоту профиля от обода, до протектора, берём рулетку, линейку.... подходим к авто и от края диска отмеряем полученный результат, смотрим на зазоры. )))
А лет о резине сколько? Не стрёмно на ней будет катать ? :😀
Здравствуйте!
Прошу помощи. Приобрел диски с форд фокуса, а наши болты не входят в отверстия🤦‍♂️. На диске вроде отверстие 12мм, замерить не могу штангенциркуль не влазит. Хотел заранее, до прихода дисков, купить шпильки от зила, хорошо что не взял 🙅 . Вопрос: как поступить? Бывают ли шпильки с резьбой под нашу ступицу, а под гайку на 12мм?
Недавно кто-то выкладывал фотку таких шпилек. Любой токарь их наточит. Там особого ума не требуется. Только станок. В любом случае это лучше, чем сверлить диски.
Оффлайн Galaev
Извиняюсь, но много раз уже говорил - точёные токарем шпильки грозят оторванными в повороте колёсами! Сам видел такое. Родные шпильки и болты КАТАНЫЕ а не точёные. Можете, конечно, выточить, но по моему скромному разумению развёрткой снять по 1мм со стенки отверстия диска гораздо правильнее и безопаснее.
Влезают, там сантиметров 5 еще есть точно, даже до глушителя касаться не должна. А вот широкие диски запихиваются с трудом. Диск всего на 1 дюйм шире не смогли запихнуть недавно другу в запаску.
Оффлайн Пикапер
Если написано СССР, значит не менее 20 лет. Лежала на складе организации. Это "Волговская" зимняя, если и задубела, то для лета всё равно нормально будет. Выглядит прикольно - пропорции военной шины. На пикап самое то.)))
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 18:48:47 от Пикапер »
Вам виднее! на пикап конечно может и пойдёт, но боюсь на "пустую" держака не будет... 🤔
Это конечно не мотоцикл, но всё же!
Оффлайн all4happy
Знатоки, подскажите и мне пожалуйста!
Сейчас стоят диски ZEPP R15 с резиной 195/50 Pirelli. Ездить просто невозможно, чувствуются все неровности и на колее ведет сильно..Я так понимаю это из-за низкого профиля? И какую резину лучше поставить?
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 00:14:00 от sanekyoo »
Оффлайн all4happy
А почему именно 195/60?
можешь и другую...
читаем первый пост
Заводская информация:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Информация форумчан:
ЦО для нашего автомобиля не критично, на него можно не обращать внимания
на 2141 встают диски без проблем:
R15 4х108, 5-7J с резиной 205-60
R16 4х108 5-7J c резиной 205-55
R17 4х108 5-7J с резиной 205-45
самый оптимальный вылет ET30-45
Оффлайн all4happy
Да я вроде прочитал.
Там как раз написано, что с завода шли шины с шириной 165-185. У меня же 195. Это лучше или хуже?
Калькулятор мне рассчитал, что высота профиля изменится на 19 мм. Все таки большая разница. Ощутимо, надеюсь, будет?  👁
если встают
 205/60         627мм
а твои будут
195/60               615мм
а родные
 165/80        620мм
сам посчитай влезут или нет 🤔
