Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329899 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Смысл в том, что хочется чтобы все встало без лишних манипуляций вроде проставок ) + навязчивая идея "все равно менять резину в новом сезоне - поменяю и диски".
Хочу R16, без фанатизма. Если так и не разберусь со всеми параметрами дисков и резины, то придется брать R15 по заводским рекомендациям (чего делать совсем не хотелось бы).
Как я понял, R16 6,5J ET3033 4x108 должны стать.
ездил на 15х тапках ет25 195/65/15, по размерам они на 3мм ниже 205/55/16, между чашкой пружины и резиной рука пролазила (не понимаю, что у кого там чиркает при езде, ведь этот размер неизменен! между ступицей и чашкой нет двигающихся частей)
мой совет, да 16чики красивы, если по заманчивой цене, то стоит брать, а выкладывать 20 за литье и 20 за резину... ради цифры 16...
уж лучше взять 15чики и резину получше, или два комплекта на лето и зиму  😎
вот 195/65/15 вылет правда 27 на КИКах баттерфляй
вот 195/50/15 на них же
смотрится как "колесики" зато управляемость дикая  😄
с таким размером до чашки просто космос
Оффлайн mfl
Спасиибо за подробный ответ, даже с фото ))
Но видмо, от рациональности не осталось и следа, после того как решил в ближайшее время не менять авто и занятся им основательно. Поэтому руководствуюсь в данный момент только - "Хочу" )
А еще мое большое упущение в том, что нужно было просто потыкать в параметры на шинных калькулятора )) там оказывается все просто и наглядно. Только вот ширину и вылет диска текущего не знаю. Какая-то штамповка Eurodisc (или как-то так).  😎
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 00:30:04 от mfl »
  • 1998 M214145 Святогор F3R
Оффлайн Корепанов Павел
Парни, вот эти диски без проставок влезут🤯🤯🤯🤯?:
Спасибо!!!!!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 22:34:43 от Корепанов Павел »
  • Мой стальной друг: АЗЛК 214122, УФА V1.7, 2000г.в.
Оффлайн mfl
Спасибо!!!!!
Судя по калькуляторам:
- Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
- Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
должны стать. Но в любом случае лучше примерить. Возврат дисков всегда возможен )
https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
https://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php
но лучше узнать точные параметры текущих колос. (радиус, ширину, вылет), тогда будет проще считать в калькуляторе. И прикинуть какое растояние до подвески и чашки еще есть (хотябы просто визуально).
Растояние до чашки, думаю, не осбенно критично, ведь диаметр колеса можно оставить один в один как было, подобрав подходящий профиль.
это  R14 или R16?
это  R14 или R16?
вроде написано на ценнеге
R16 J7 ET45
вроде все данные есть
Оффлайн mfl
R16 J7 ET45
имел ввиду параметры колосес, которые установлены сейчас )
на аватаре штатный штамп вроде 😀
R16 J7 ET45
если быть точным, то Р16 👋
Оффлайн Рав
[Спасибо!!!!!
Смотря какая резина будет, но скорее всего будут задевать. По крайней мере у меня на 205 /55/16  ЕТ-40 резине задевало, делал проставку 8мм.
Езжу на литье R14/185/65... Фото старое на штампе=))) Вот прикупил на лето ВСМПО!!! Резину 205/50 лучше присмотреть к этим дискам(ВСМПО)🤯
Оффлайн Deadheal
Спасибо!!!!!
Смысл вылета в том чтобы центр колеса(не анфас, а профиль) приходился на центр подшипника, а поскольку у нас еще и чашка торчит, то нужно это учитывать при выборе ширины и высоты колес. Чтобы не цепляло за чашку нужно уменьшить вылет, либо вставить проставку. Если у нас стандартные диски r14 j5,5 et 42, но есть меньшей ширины r 14 j5 et 45 т.е. чем меньше ширина тем больше вылет. В твоем случае вылет (ET) для 16-х дисков должен быть 25-32, для 15-х 32-37 чтобы не цепляло чашку, но не надо забывать и про высоту покрышки, и наружную часть крыла (если маленький клиренс). Собственно я думаю 16-е уже не смогут попасть центром на подшипник (кроме низкопрофильных покрышек), что дает дополнительную нагрузку на подшипник поперек оси и соответственно сокращает срок его эксплуатации. Твои колеса получаются на J7 - J5,5 = 1,5/2 = 0,75 дюйма шире стока, и на R16 - R14=2/2= 1 дюйм выше.
сори за корявость, рисовал мышой от руки.
Ну и конечно же лучший вариант - примерка на живую, а еще лучший - с замерами.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 16:59:26 от Deadheal »
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн верняк
  Не знаю может кому и пригодится информация от весе дисков -  https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/21-1020-1
  • князь 2,0
Оффлайн Deadheal
Легче конечно, но не на много)) жаль))
Оффлайн Александр36рус
парни подскажите какие размеры литья на 15 подходять норм и какую резину на них?
  • Москвич 214122. 1999 года цвет синий.2 литровый движка рено
Оффлайн Александр Кр.
Смысл вылета в том чтобы центр колеса(не анфас, а профиль) приходился на центр подшипника, ...
Т.е. вылет не зависит от ширины обода? В смысле, не должен зависеть?
И ещё. Случайно ли тормозной диск нарисован в плоскости подшипника?
  • М2141
Оффлайн Alextrazz
хочу заменить свои 14е диски на 16е. много читал, но так и не понял. у нас на рынке есть диски от пежо 4\108 7J ET27. я боюсь что вылет не подойдёт. кто понимает - подскажите, пожайлуста. очень хочется чтобы москвич ездил на классных дисках. подойдут или нет и какую резину лучше поставить. резина планируется 205\50
  • 1999, Святогор, F3R
не бери.
ищи ауди диски 4/108. 👋 с вылетом 35 или 30.
почитай ссылку https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59887.msg1281218.html#msg1281218
Оффлайн Alextrazz
спасибо. значит у нас в Тамбове нет хороших дисков на 16.
Оффлайн Skromnik
Поставил себе из Форда мондео R15! Впереди резина 185/60/15 а назад 195/60/15 (такие попались)! Полет отличный)
Если кто обьяснит как запихнуть сюдп фотку то могу и фотки скинуть)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 15:14:36 от Skromnik »
  • AZLK 2141 1.7k
