Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329895 раз)
Оффлайн VLADIMIR2159
Хочу купить новые диски фирмы К&К модель Игуана 5,5 х14 4х108 ЕТ35. Подскажите, проблем с установкой не будет? Может кто ставил такие. А резина NOKIAN HAKKA GREEN
185х65/R14.
  • Москвич 214122 1995г. выпуска двигатель УЗАМ3317
185х65/R14.
Параметры нормальные,незнаю как качество дисков...Резина отличная,размер оптимальный.
Оффлайн Pol Ralin
от форда встанет али нет?
6Jx15 4/108 ET52.5
литье встанет с 195/60/15 точно.а штампы,пробовал с резиной 195/65/15 об чашку цепляет,если без проставок ставить ИМХО уже и ниже нужна резина
  • 214145
Оффлайн Aleksandrr52
185х65/R14.
сам не знаю,но молва идет что хреновое качество дисков кик
Оффлайн Foxhaunder
Я себе на зиму поставил R15, 205, 65, все нормально, но на крутых кочках по стакану чиркает.
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн trust
Ребят такое литье встанет без проблем? 15радиус
 Ширина x диаметр обода: 6x15"
Крепёжные отверстия: 4
Диаметр расположения отверстий (PCD): 108
Вылет (ET): 25
Посадочный диаметр диска (DIA): 65.1
Под резину 205 55 или что нибудь более оптимальное подскажите под них?
  • реногор 98г
Оффлайн KotBegemot
вылет маловат...выступать немного из арок будут колесики
  • М2141, пока Уфа 1.5
Оффлайн trust
тоесть под нагрузкой могут чиркать об арки?Как это скажтся на управляемости?
  • реногор 98г
Оффлайн mfl
Перечитал кучу всего, но все равно несколько опасаюсь заказывать диски. Хотел бы развеять все сомнения.
Хотел подобрать такой комплект для 214145: 185/65R15 6J ET42 DIA 53-54 4x108 (на основе https://m-2141.ru/diski.html)
Но выбор с такими параметрами очень скуден  🤦‍♂️
В общем вопросы следующие:
1) ЦО = DIA? И как сказано в первом посте - это не имеет значения. Почему же тогда в офф.документации на это заостряют внимание?
2) Если диск R15 6,5J, какие корректировки нужно учесть с вылетом и резиной?
3) Есть ли владельцы ковки от Slik? Хотелось бы услышать отзывы )
  • 1998 M214145 Святогор F3R
Оффлайн mfl
Наверное понял свою ошибку. Перечитал 1й пост еще раз. Рассматриваю сейчас два варианта:
1) R15 6,5J Резина: 195/60/15
2) R16 6,5J Резина: 205/55/16
Вот а с вылетом как всегда. Разброс ET30-45 уж слишком неоднозначен. Ведь наверняка есть люди, кто ставил именно указаные выше комбинации.
А возможности примерить нет и не будет. Нужно заказать сразу с такими параметрами чтобы встали и проблем не было.
Подскажите: какой оптимальный вылет для 1го и 2го варианта? Очень нужен совет опытного человека )
Ну и любые замечания по моему выбору приветствуются ).
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 20:11:15 от mfl »
Оффлайн Рав
Если 195/60/15 то вылет надо от 30-37
Если 205/55/16 то вылет надо от 28-32
Но на 16 не советовал бы ставить резину на 205, таскает в колее сильно (если конечно гидрача нет), лучше195/55/16
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
таскает в колее как раз таки больше изза вылета диска а не изза ширины резины
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн mfl
Спасибо ) "Гидрача" нет. Я так понимаю при широкой резине сложнее будет руль на месте крутить?
Сам сейчас езжу на 185/65/14
Ну вот. Так есть то хоть какие нибудь идеальные параметры? или тут на вкус и цвет?
upd. выбор резины 195/55/16 достаточно скуден (
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 14:14:24 от mfl »
Оффлайн mfl
Оффлайн Рав
У меня стоит на зиму 195/60/15 вылет 37, резина нордман4, колею не чувствую совсем. Также от резины многое зависит.
Оффлайн Олег214123
Лето 16 28 вылет, резина 205/45, ничего не кидает и легко на месте крутится, гидрача нет, байки пишите тут.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн mfl
Тогда еще такой вопрос ) все это наверное будет звучать очень по "новичевски" или ламерски, если хотите. Но лучше уж я 100 раз спрошу, чем ошибусь в выборе.
Сегодня был на шиномонтажке и слово за слово зашел разговор о дисках. Правда парень, не имел дело с Москвичами, и толком мне так ничего и не посоветовал.
Но основное его негодование было по поводу того "Как же центруются диски на Москвичах?". т.е. ему показалось очень сложным найти диски, которые станут на эти шпильки.
Хотя видно, что их же можно открутить (поправте, если ошибаюсь. не пробовал этого делать).
Получается, что при установке литья центрующие шпилки(если я правильно понимаю их предназночение) просто откручиваются, и центруется и держиться все только на болтах. Так ли это?
Если так, то чтобы с ходовьем было все ОК нужно еще и болты подобрать идеальные.
На основе всего прочтенного буду заказывать диски R16 6,5J ET30 4x108 (на DIA как понял можно забить, но не меньше чем 53-55мм).
Как я понял, минимуим половина утверждений основана на "вкус и цвет" + "прямота рук". Поэтому сложно принимать что-либо за истину. Сам не разбираюсь, а мнений много )
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 01:15:35 от mfl »
Оффлайн mfl
Оффлайн Олег214123
Что новенькое, эти шпильки чисто для удобства установки колес, если колесо прикручивается болтами.
Диск центрируется не по ним, а по конусу на диске и болте.
А смысл такого гемора по выбору колес?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 02:40:10 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн mfl
Смысл в том, что хочется чтобы все встало без лишних манипуляций вроде проставок ) + навязчивая идея "все равно менять резину в новом сезоне - поменяю и диски".
Хочу R16, без фанатизма. Если так и не разберусь со всеми параметрами дисков и резины, то придется брать R15 по заводским рекомендациям (чего делать совсем не хотелось бы).
Как я понял, R16 6,5J ET3033 4x108 должны стать.
