Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335293 раз)
Оффлайн ОЧкарик
зы    а, почитав несколько далее, можно наткнуться на перечень авто, разболтовка которых совпадает с разболтовкой Москвича
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.msg768919.html#msg768919
ALFA ROMEO 75 / Spider (7/'92-)
AUDI 80/90/100 (-'91)
CITROEN  C2, C3, C3 Picasso, C4, C5, C6, Saxo, Xanita, Xm, Xsara Picasso (c 2000г.в), zx Saxo, BX / ZX / Xantia / Xsara, Visa 17 D, RD / Berlingo
LIFAN Breez (нужно уточнить)
PEUGEOT 1007, 106, 205, 206 , 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 5008, Partner, Partner 2 tepee.
PORSCHE 924
FORD Mustang/Escort, Taunus/Cortina, Scorpio('95-), Mondeo(96-2000г)/Escort, Ka/Puma/Orion/Sierra, Focus 1 / Cougar/Fiesta 3, 4(до 09.200😎, 5
ROVER Metro TD/PTA
SAAB 9000/900('88-'92)
KIA Alegro
MASERATI Biturbo / 2000
VOLVO 850 (-'93)
нексии в этом списке нет!
так чего же всёж непонятного? 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 250
А вдруг с момента появления данного списка на Нексии сообразили сделать москвичёвскую разболтовку? ли на АвтоТазе? Или на БЕЛАЗе?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Та нееее  😲 На нексии опелевская 4*100 по сих пор
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Deadheal
согласен, 4х100 R15 нексия, если мне тоже память не изменяет, 4х108 видел только евро автопром. Короче в гараже мерял ходил, конечно не точно, но с определенной долей вероятности можно сказать что если вылет будет меньше 28-30, то край колеса точно будет цеплять арку на передних колесах.
R14  D 597mm  185/65   Stock
R15  D 635mm  195/65
        D 607mm  205/55
        D 627mm  205/60
        D 618mm  215/55
R16  D 612mm  205/50
        D 621mm  195/55
        D 632mm  205/55
точность не гарантирую, потому что покрышки очень разные по толщине, но по моим приблизительным подсчетам если диаметр колеса будет 640 мм то оно будет цеплять либо  арку, либо чашку, в зависимости от вылета. На 205-215 резину надо вылет 28-30, а на 195 думаю и 35 будет нормально. Склоняюсь к покупке 195/65 на R15, т.к. и в цене не сильно дорого, и резина высокая, что по нашим "маленьким" ямкам должно быть нормально.
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн Kuzmi4
Поделюсь...
Прикупил лето 16 ЕТ27 с Мишкой 195/55. Встали колесья просто отлично, правда после ЕТ20 кажутся немного утопленными. Спереди до чашки(в высоту) примерно полтора пальца, т.е. с лихвой. При поворотах никаких посторонних звуков не слышно, следов трения то же не видно. Сзади колеса встали четко посередине арки, по обоим сторонам колеса ладонь проходит ничего не задевая. Это конечно субъективные измерения, но мне хватило.  😍
Вопрос: после Близзака R15 Мишка дико шумит даже при закрытых окнах, как будто ветер ото всюду дует. Это особенность производителя или низкого профиля?
Оффлайн Рома
Поделюсь...
особенность протектора(рисунка)
AZLK 214145
Оффлайн DmitryXXX
Всем привет, ребят подскажите
хочу купить 4 штамповки eurodisk 5,5*14*108 ет41, но у Вас наткнулся на тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28852.0.html, пользователь пишит, что у него не подошли.
Звонил в магаз там говорят, что нужно брать 5,5*14*108 ет45, но в паспорте написано ,что 5.5 должен быть с вылетом 42.
Не пойму, какие брать, беру не себе, а родственникам, везти в область, не хочется приехать и узнать, что не подходят =( ребят помогите разобраться. 🥴
Резина 175х70
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 14:42:54 от DmitryXXX »
  • святогор 2141
Главное чтобы штамповка шла именно на ауди, и болт М14. Ет 45 подойдет.
Оффлайн DmitryXXX
спасибо, заказал eurodisk 5.5*14*108*ET45
  • святогор 2141
Оффлайн Alextrazz
KR1030 7x16/4x108 D63.4 ET42 SF , подскажите встанут ли  на москвич 2141?
  • 1999, Святогор, F3R
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
с 205\50 должны прямс минимальным зазором к стойке встать)
Оффлайн Alextrazz
спс Димон
Оффлайн Deadheal
Поделюсь...
большие ламели, машина не обладает достаточной массой чтобы их прижать, иномарки то тяжелее да и тем более 16))). Наверно energysaver?
Вот друган R14 ET 18 запилил)))
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 06:05:52 от Deadheal »
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
народ есть диски
7.5J и 7.0
вылет 52.5 -есть и 50
r16 и R17
ну и соответственно 4*108
Вопрос какие последствия или правильнее доработки жду для такого вылета ведь стоковый  до 45 на фрезе 37?
  • monster 2141
народ есть диски
7.5J и 7.0
r16 и R17
Вопрос какие последствия или правильнее доработки ждут.
в 1 сообщении есть все ответы. Если диски 16,17,18 с ЕТ45-52, то нужно делать проставки и подгонять до ЕТ 32,27,25. Посчитайте через калькулятор.
народ есть диски
7.5J и 7.0
r16 и R17
народ есть диски
7.5J и 7.0
r16 и R17
народ есть диски
7.5J и 7.0
r16 и R17
в 1 сообщении есть все ответы. Если диски 16,17,18 с ЕТ45-52, то нужно делать проставки и подгонять до ЕТ 32,27,25. Посчитайте через калькулятор. Забыл, последствия- колеса будут выступать за арки на 10-20мм, и занижение невозможно.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 12:49:04 от sanekyoo »
Оффлайн Рав
sanekyoo  повторюшка хрюшка  😆
Оффлайн sergey41
мне интересно люди ставили иль нет, есть ли опыт.
смотрел читал всю тему резину какую потом пихать ? 205*55 с 16-ми
  • monster 2141
