Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335306 раз)
в железо болты должны войти.
угу, болты минимум под м12 должны быть - тогда на наши м14 впритык садятся, но центруется нормально, на 130 ничего не вибрирует.
Оффлайн NAK
легкосплавные диски или железо??
инфа есть в этой теме.
а с литьём нужно смотреть.
лучше искать Ауди 80/100.
Диски железо, резина зима липучка. Для города норм.
Литье буду искать с Ауди 80/100.
Спс.  😍
Спс. Буду на зиму ставить.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 07:26:18 от NAK »
  • 1994,2141,1,7
что хоть за резина.??
бридстоун хорошая лепучка.
Оффлайн NAK
Continental WinterContact TS 830 195/65 R15 остаточный протектор глубиной 6-7 мм брал на основе тестов АДАС https://kolestorg.ru/tire_test/50_test_zimnih_shin_r15_195_65/
А можно ли на передние колесья при ЕТ 27 ставить цепи?
Есть несколько мест куда нужно подъехать, примерно 0,5-1 км. как на видео. Пузотер туда не хочет ехать 😉
https://m.youtube.com/watch?v=9zJl9lRrwiM
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 14:20:19 от NAK »
  • 1994,2141,1,7
Итак, еще в копилку.
Диски 15" 6,5J ET25 со свежей резиной Bridgestone Ice Cruiser 5000 195/65 - все отлично, ничего нигде не трет, не задевает и не цепляет.
Расскажи про резину😉))
Мягкая??
Я плююсь на координат, дубовый по сравнению с бридж.
У меня до этого была такая же, только 175/50R14 и сделана в Турции, а эта из Японии. Резина хорошая, у меня претензий нет никаких. Идет мягко, только шипы шелестят немного. Раньше был Кордиант Полар, в принципе тоже не жаловался.
Оффлайн Crimea
Выбрали диски на свою старушку, подскажите, подойдут ли https://ali.pub/z2qs6 Стремно все таки, если окажется, что ни не подойдут
  • Джили СК2
разболтовки 4Х108 не увидел
Попросите этого человека
https://m.vk.com/id34235061
Он Вам за недорого ковку подберет.
Если Вам интересны классные диски.
Оффлайн Fraps1989
  • 2142 1999Г F3r
Встанут вполне нормально, если резина будет не больше 195/65. С более широкой резиной может начать чиркать сзади по левому крылу.
Оффлайн Fraps1989
Спасибо !
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Добрый вечер форумчане!
Диск
R16, ET 38, 7,5J
Шина
205/55
Интересует ширина диска подойдет или нет? По  калькулятору он на 1.3 см увеличивается изнутри, критично ли это?
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Диск
R16, ET 38, 7,5J
Шина
205/55
Сегодня примерил их, скажу смело что  подходят на стандартную подвеску святогора
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Примерять надо и на переднюю ось, и на заднюю. Впереди может цеплять шина по нижней чашке пружины и в крайних положениях по лонжерону. Назад лучше ставить слева и потом смоделировать загрузку машины - проверить, не будет ли под нагрузкой цеплять по крылу.
p.s. По калькулятору прикинул приведенные Вами параметры к своим колесам - Ваши на 7 мм меньше выступают наружу и на 3 мм меньше в диаметре. Так что цеплять нигде не должны почти 100%, для верности только сзади под нагрузкой проверить.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 22:16:30 от Elektron »
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
Добрый день! Я уже поставил эти диски, но через проставки на 10мм плюс удлиненные болты. Они и так не цепляли ничего, но были очень близко к стойкам спереди.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн TAgaS
Всем привет.Вопрос по дискам,встанут ли 7jх15-4х108- ЕТ +38, ЦО (DIA) 70мм с резиной 205/60/15 или не стоит  их вообще брать?Полистал тему,вроде как не подойдут,но полностью не уверен.
  • м214122 1.7 93г
Диски подойдут.
Резину лучше 195/60
Диски подойдут.
Резину лучше 195/60
Согласен. У меня диски 6.5 J. ЕТ 40. Почти такие же параметры. Резина 195/60 стоит идеально.
А диски на фото красивые. Мне понравились. Бери диски. Я бы себе такие поставил.
