Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335305 раз)
у нормального литья внутри отверстия есть железная втулка с конусом для болта.
Оффлайн Rodriguez
М14 же болты у 41-го болты. Литье рассверливать бы не стал.
Точно М14 же. Я б тоже не стал)
есть болты под внутренний шестигранник
Воо спасибо.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Dmitriyq
Подскажите пжста, купил волгосуппорта, пересверлил под 280 диски, но мастер сказал что родные штампы не встанут. Если поставить 15, то какие параметры нужны для дисков. Пробовать примерить не получится, нодо брать сразу 4 колеса на резине. Если не подойдет, то попадалово на $.
И посоветуйте оптимальную резину.
P.s.  за тюнингом не гонюсь, но чтоб ничего и нигде не цепляло. Машину нагружаю, бывает по полной.
Заранее спасибо.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
идеально будет-- 185/65 р15 или 195/60 резина, диски 35-40dia, 6j 4х108.
лучше всего б/у ино диски Ауди форд.
Китай лопается.
болт колесный у нас м14.
Оффлайн Dmitriyq
Китай лопается.
Самое главное чтобы под волгосуппорта 280 встали. С бу связываться не буду. Могу позволить себе новые, но боюсь зря потратить деньги.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 01:23:50 от Dmitriyq »
Теперь 2141-01-22.
У меня в продам есть литая пятнашка, есть вроде штамп метал на месте зараски  родной Ауди. На ДИМ можно будет пересечься и примерить. После дима естественно, поеду то я мимо Кузьминок  👋
Оффлайн Boy
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой минимальной длинны можно использовать болты? У меня вставленный болт в диск торчит на 18мм, толщина диска или барабана 7-8мм, т.е. получается резьба вкручивается на 10мм этого достаточно?
  • 21412 1.5 МПСЗ, ОТ, приборка ГАЗ 3111
Оффлайн Boy
И еще вопросик как эти диски не развалятся?
вот так как лежат - нет,не развалятся. Если поставить на авто - то смотря как гонять на них...
 10 мм вполне достаточно , но не надо забывать про вылет дисков и пр. моменты, как и про момент затяжки болтов!
ЗЫ так, ради интереса, сними тормозной диск и измерь толщину резьбы в ступице.Будешь приятно удивлён! 👋
Оффлайн Boy
У этих дисков ЕТ42 6J R14 задние становятся без вопросов, передние упираются в скобу будут проставки и болты соответственно длиннее.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
доброго всем дня!!!
может уже было, не могу найти, кто может что рассказать про эти колеса? точнее полные параметры, и нужны ли будут проставки под них, если да, то какие?
https://www.drive2.ru/l/3754839/
спасибо!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
 встанут ли нам такие диски R17 x 7.5 4x108 et35?
и какой к ним лучше подойдет размер шин?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Встанут. С резиной 205/50/17 проблем не испытываю. ЕТ правда у моих 38, резина вплотную к чашке передней стойки была. Поставил поставки по 5 мм с каждой стороны .В твоем случае все будет хорошо.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн NAK
Можно ли установить такие диски от пежо 308 6 1/2j x 15h2 ЕТ 27 с размером покрышки 195/65/15? И как быть с болтами? Пжл ткните носом, если ранее была инфа.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 19:07:06 от NAK »
  • 1994,2141,1,7
машина не занижена? возможно будет за задние арки цеплять - мерить надо.
Оффлайн NAK
Машина в стоке, вот думаю на 2см еще поднять, брал вместо кроссовера.
ПыСы ино жопотерка есть.
  • 1994,2141,1,7
бери передние пружины от классики и ставь назад тогда
Оффлайн NAK
Ок, с пружинами понял. А с болтами как быть, на дисках родные 12/1,25(отверстия еще не померил)?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 20:33:52 от NAK »
  • 1994,2141,1,7
Ок, с пружинами понял. А на передке при ЕТ 27 цеплять не будет?
цеплять не будет, зато вид пацанский будет - колеса слегка наружу.
Если есть деньги, то можешь еще от форда универсала пружины взять, на форуме темы есть с фотками.
легкосплавные диски или железо??
инфа есть в этой теме.
в железо болты должны войти.
а с литьём нужно смотреть.
лучше искать Ауди 80/100.
