Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335305 раз)
Voin72, проблем вообще не имеется? Ни спереди с чашкой и крылом, ни сзади с крылом?
Оффлайн madcat
У меня стоят диски R15 7J ET40, резина 195\65 R15, проблем нет.
https://www.drive2.ru/l/3910473/ там и фото есть
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Съездил, посмотрел и примерил диски. Теперь точно знаю, что диск с параметрами 15" 7J ET38 на Москвич просто так не встает - резина 195, даже с профилем 55, гарантированно упрется даже не в чашку пружины, а чуть ниже, в крепление и в саму рулевую сошку.
Конкретно взятые диски, немецкие INTRA, еще и в пластину суппорта уперлись, хотя спицы у них не толстые.
Для нормальной установки нужен вылет в районе ET30.
Дикий бред прочел я.. Ездил на саабовских всмо 15'' 7J ET38 с резиной 205x60 бриджстоун туранза, сначала на ацком жипе, затем -2 вкруг -  все отлично! Даже с загрузкой более 700т кг.
Оффлайн Voin72
Тольо в большой яме об крыло переднее шоркнет и все. Но этих ям всего 2. 😀
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн Voin72
Сегодня колесо снимал, нашел вылет-ЕТ25 у меня.
Взял я сегодня диски - 15" 6J ET27. У продавца на них была обута резина 195/65, примерили колеса в сборе и на перед, и на зад. Впереди за элементы подвески и тормозов не задевает, и на любом вывороте колеса далеко до кузова. Мимо крыла, если еще получится так машину продавить, чтобы колесо в арку зашло, тоже пройдет. Сзади проверяли, втроем усевшись на задний борт при открытом багажнике - колесо ушло в арку с зазором до крыла в несколько миллиметров.
Маловат вылет 😕
Пойдет. Ну будут ступичные чуть поменьше ходить, это не великая проблема. Самое главное, что встали вообще без вопросов. А выискивать с перламутровыми пуговицами желания никакого нет.
Кстати, когда колея пошире, машина себя устойчивее ведет.
Плечо обката изменится,я колеи будут ощутимей
Попробую.
Поведение в колее еще от высоты профиля зависит - на низком профиле колея чувствуется гораздо сильнее, чем на высоком, даже со штатными параметрами дисков.
Оффлайн Dr.Freeman
Добрый вечер.
Читал ветку, но может кто поделится опытом.
Купил диски R15, ET 35, 6,5J и резину 205/60.
Скажите встанет ли все это нормально, или чиркаши где то обеспечены? Просто смотрю на машину и кажется что погорячился.
Спасибо.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
все будет нормально
При условии если машина не занижена/просижена - есть опасность за арки цепануть.
Оффлайн Cлaвa
Здравствуйте. Диски с вылетом 24 (диаметр 14) и с резиной 175х70 нормально "встанут" на москвич?
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
стать то они станут (главное чтоб за скобу не цепляли). вот только таким извращением заниматься, если у тебя не стонс головного мозга, смысла не вижу.
вот как выглядит оно у меня
https://www.drive2.ru/l/6997804/
от земли до порога 30см. но если жопу грузануть буду колесами об арки чертить.
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн Cлaвa
Так у тебя 205Х55 и 16 колеса, а я хочу поставить 175Х70 и на 14.Или все равно за арку цеплять будут?
за арку цеплять не будет.
но такая резина очень маленькая для 2141 с его огромной аркой, ставь хотя бы 185/65 или 185/70.
если эти диски от Пежо, то замеряете отверстие под болты, на Пежо стоят болты м12, на 2141 м14, были случаи болты не подходили,
все решения есть в этой теме.
https://www.drive2.ru/b/2974915  на литых дисках новых мерсов тоже были тяжелые грузы,
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2016, 06:20:49 от sanekyoo »
Оффлайн Rodriguez
Всем привет, ребят такой вопрос. Достались такие диски с фокуса первого на 14". Хотел поставить себе на 41й. и чет повертел их в руках со штангенциркулем и решил тут спросить.
Болты на дисках, глубоко в колодцах диаметр колодца 22мм.
Есть гайки узкие со спец ключом под это хозяйство но они м10. Т.е. не поставишь, надо переходить на шпильки, а на шпильки, то надо шпильку чтобы М12ть в ступицу и переход на м10 на диск. Чтото я такие не встречал.
Узких гаек на 12ть тоже не нашел.
Просто болт колесный с ключом на 17ть не прошел в колодец.
Кто что посоветует) как вариант можно рассверлить колодцы конечно, но может есть какойто другой вариант.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
есть болты под внутренний шестигранник или под внутреннюю секретку, в этой теме есть ссылка на болты.
болт 2141 м14.
в России есть такие же сайты www.nashashina.com.ua/boltydladiskov.html
М14 же болты у 41-го болты. Литье рассверливать бы не стал.
