Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195034 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #240 : 28 Июля 2011, 09:28:56 »
давления на полукольца создать он не может. только если уж совсем тупо натянуть трос.... да и то врядли.
Как же его натянешь?
При его натяжке только педаль выше поднимается и все.
У нее упора же нету...
Оффлайн azar25
« Ответ #241 : 28 Июля 2011, 13:40:01 »
Короче, выжимной крутится всегда, на полукольца нагрузка идет только при принудительном нажатиии на педаль, если нажать на педаль и долго держать идет нагрузка на полукольца, так делать нельзя.
На две страницы размусоливания
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 13:46:22 от azar25 »
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
« Ответ #242 : 28 Июля 2011, 13:45:10 »
Упор у педали есть, это лапка к которой трос крепится, находится рядом с блоком предохранителей, под резинкой, она упирается в кузов, выше чем надо ты педаль не поднимешь, а если переставишь лапку на шлицах то ход педали будет малый, да и сцепление не отрегулируешь.
« Ответ #243 : 01 Августа 2011, 23:19:18 »
Еще чего нельзя или по крайней мере не стоит делать: Не стоит покупать, а уж тем более устанавливать на свою машину красивые полиэтиленовые новые расширительные бачки. Этакие прозрачные и веселенькие. Поставил себе такой после того, как обнаружил небольшую трещинку в своем старом капроновом бачке около штуцера пароотводной трубки. Новый прошел ровно 1000 км. Треснул, собака, снизу и выссал из себя весь тосол. До перегрева дело не дошло. Случайно заметил утечку при очередной остановке. Купил опять б/у капроновый (желтый такой малопрозрачный). Лучше лишний раз открыть пробку и проверить уровень, чем тупо глядеть на эту прозрачность и видеть, что никакого уровня нет и вообще ничего нет.
« Ответ #244 : 02 Августа 2011, 00:51:00 »
+1
Два месяца искал куда вода уходит. Литра 4 долил. Оказалось трещинка в месте спайки стоечек, которые в центре бачка сверху и снизу идут навстречу друг другу и в середине соединяются.
Оффлайн azar25
« Ответ #245 : 02 Августа 2011, 17:58:23 »
+1
да вода,это дело дешовое, а вот тосол,  антифриз подороже будет.
Про расширители, это соглашусь, гавнецо реальное, у меня стоит б.у. от АУДИ 80, и лампочку контрольную вывел на табло, в место где ремень безопасности, пусть картинка не совпадает, зато я знаю что это.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #246 : 02 Августа 2011, 18:24:13 »
Угу, долго мусолили. А если еще учесть что главная причина по которой нельзя долго держать выжатым сцепление при работающем двигателе и включенной передаче так и не была озвучена...
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #247 : 02 Августа 2011, 20:10:16 »
При внезапном шебуршении в носу, залетевшем в салон полосатом насекомом или мошке в глаз, жестянка в цене может превзойти выжимной и корзину вместе взятые.
Особо удачливые в таких внезапностях переезжают пешеходов и выезжают на встречную полосу.  🙀
ЗЫ Перед поворотами налево во дворы и  на перекрестках нельзя поворачивать руль до начала движения.  🥁  Если, вдруг, кто не знает.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 20:14:51 от ABars »
Оффлайн azar25
« Ответ #248 : 03 Августа 2011, 18:33:40 »
Нафига мне холодильник, если я не курю.  😂 😂
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #249 : 03 Августа 2011, 18:39:58 »
Мы передвигаемся - только прямо и на одной скорости! 🤪 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн azar25
« Ответ #250 : 03 Августа 2011, 19:08:54 »
Пример:
у тебя две одинаковые во всем лампочки. Одна стоит на габаритах (горит постоянно), а другая на поворотах (моргает постоянно), какая проработает дольше?
Думаю все поняли, что дольше проработает, естественно которая моргает.
так и со сцеплением. Задача сцепления работать прерывесто, а не быть долговременно нажатым, в итоге ему настанет хана, ему и так настанет хана, но гараздо позже.
Оффлайн Алим
« Ответ #251 : 03 Августа 2011, 19:41:00 »
Пример:
Та кто ж тебе сказал, что лампа которая мигает проживет больше🤯 Наоборот, для лампы накаливания лучше стабильное состояние, а не постоянные стрессы связанные с вкл и выкл. Не замечал почему в общагах лампы не тухнут? Свет не лимитируемый, лампа горит постоянно и живет. А перегорает она в большинстве случаев именно при включении! Резкий нагрев, нагрузка на нить.
Но этот пример нельзя отнести к работе сцепления! Ибо при нагрузке на подшипник начинает возрастать температура, которая приводит к преждевременному износу детелей, отсюда и думай, стоит ли передерживать педаль в нажатом состоянии.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #252 : 03 Августа 2011, 19:54:46 »
Пример:
Ответ как и пример - оба неверны. 😀 Раньше перегорит именно та лампочка, которая моргает. Есть в технике такое понятие - "переходные режимы". Так вот устройство, работающее в переходном режиме имеет шансы отказать в несколько раз больше, чем устройство, работающее в установившемся режиме. 😉
Что касается сцепления - для него установившийся режим это "включено", т.е отпущенная педаль. Выжатая педаль - переходной режим, характеризующийся значительными нагрузками на приводной механизм (трос, вилка, выжимной).
Самую правильную причину назвал ABars - выжатое сцепление может оказаться "брошенным" по тысяче разных причин, от севшей на нос водятла мухи до обрыва троса или обламывания вилки сцепления. Это череповато разнообразными проблемами - от оплаты ремонта впереди стоявшего на перекрестке "мерседеса" до многолетней поездки в места не столь отдаленные за задавленную на переходе бабульку... 😕
Оффлайн hi-мера
« Ответ #253 : 03 Августа 2011, 19:56:41 »
Осень,рыбалка,лужа....начинаешь вырываться...ВКЛ-ВЫКЛ!
Резултат разный-диск,корзина ,иногда коробка,ШРУСы,ну и мотор!
Так делать....или за трактором сходить? 🤔 🤪 😝
« Ответ #254 : 03 Августа 2011, 21:43:25 »
🤔 Из-за индивидуальный нервно-психических особеностей можно повредить даже непарный орган моче-половой системы. 🤔
Заранее втыкнуть передачку с запасиком и перепилить энту лужу с одним пальцем на педали, не поднимая волны и брызгов.  😎
Ну а трактор осенью на рыбалке - это воще ляпота! Главное сразу прицепить, чтобы потом по локоть луже под бампером не шарить.
Оффлайн azar25
« Ответ #255 : 03 Августа 2011, 22:09:30 »
Неспорю может пример и не из лучших, электроника не мой конек. 👍
Человек спросил почему нельзя держать нажатым педаль, я ответил. Я понимаю не именно по последствиям дорожной обстановки, а именно по технической части, что если долго держать, уменьшается срок службы.
Оффлайн южанин
« Ответ #256 : 03 Августа 2011, 22:33:55 »
ну братцы, развели целый симпозиум! а вес смысл в том, что в целях безопасности,- лучше не держать сцепление в выжатом положении. а в смысле износа,- причин и так много( начиная- от качества деталей, заканчивая- манерой езды)....главное будьте осторожны на дороге, от Вас зависит жизнь других людей.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #257 : 05 Августа 2011, 22:33:39 »
Низя, ни в коем случае низя ездить с неотрегулироваными клапанами. Подумайте о тех, кто потом после вас клапана новые притерать будет.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Элин
« Ответ #258 : 06 Августа 2011, 19:03:41 »
Нельзя складывать на заднее сиденье 5 пьяных мужиков - один обязательно вывалится.
Нельзя оставлять в машине одних детей с развязанными руками - хана автомобилю.
Нельзя доверять теще и свекрови (одновременно) проходить техосмотр на свой авто - они его потеряют.
Нельзя ехать в дождь за ягодами на шипованной резине - не логично!
Не стоит покрывать старый кузов дорогим лаком - если стукнут, то страховки вообще ни на что не хватит.
Нельзя входить в поворот на нейтралке - плевать на сцепление, лишь бы успеть свалить в случае чего...
ПРОВЕРЕННО!!!
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 19:10:01 от Элин »
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #259 : 06 Августа 2011, 19:16:57 »
В поворот на нейтралке зимой верно - 270 у меня получилось 😀
