Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195030 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #260 : 06 Августа 2011, 20:32:52 »
Нельзя удалять защелку капота,можно и "шалапета" по крыше получить!
  • м-214122
Оффлайн azar25
« Ответ #261 : 06 Августа 2011, 21:22:10 »
Да это было 😲 Шалапета получали, в итоге капот на рихтовку, лобовуху под замену.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #262 : 06 Августа 2011, 22:04:13 »
Нельзя делать чего нельзя. Остальное можно.  😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #263 : 06 Августа 2011, 22:32:16 »
а чем оно мешает?
Оффлайн Androzz
« Ответ #264 : 07 Августа 2011, 07:18:51 »
а чем оно мешает?
шалапет? Или защелка? Если защелка,то бывает,отламывается(дтп,например) и люди не парятся по ее установке на место. Шалапет(щелбан) нужен,когда хочется покрасить машину,а руки никак не доходят,лень...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 07:26:21 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #265 : 07 Августа 2011, 07:39:33 »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #266 : 07 Августа 2011, 08:39:32 »
+капот,лобовик и на крышу шпаклёвку! 😁
Не стоит заводить на задней передаче......
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн алекsей
« Ответ #267 : 07 Августа 2011, 10:04:43 »
4.   При движении ЗХ:
    в разгон - промежуточная шестерня ЗХ (паразитка) пытается залезть между первичным и вторичным валами - норм
    в режиме торможения двигателем, особенно под резкий сброс газа - ее стремится вытолкнуть (в радиальном, не осевом направлении) вместе с ее осью, которая имеет всего одну опору в тонкой перегородке. По этой же причине не стОит заводить "с толкача" задним ходом.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #268 : 08 Августа 2011, 11:03:31 »
Я просто напомнил.....не все читают с начало темы 😁
Оффлайн алекsей
« Ответ #269 : 08 Августа 2011, 14:59:48 »
А я и не против.
Я тоже просто напомнил...
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« Ответ #270 : 04 Ноября 2011, 15:03:33 »
Может будет полезна такая темка. Кто что знает - всё сюда до кучи. Ну а нет - попросим модеров удалить.
Нельзя ставить заднюю опору двигателя (под коробкой) без стяжных болтов и лепестков (не знаю как они правильно называются.
В общем решил заменить заднюю опору. Купил. Поставил так как она продавалась. Менял в дороге, нашёл в гаражном обществе эстакаду. Снял старую опору, бросил в багажник, прикрутил новую. Поехал. Через неделю опору разорвало на части и закрутило восьмёркой, двиг повис на двух передних.
Купил новую опору, достал из багажника старую. Новая продаётся в разобранном виде, опорных лепестков крепящихся стяжными болтами на ней нет и отдельно в продаже нет.
Собрал новую опору как положенно, со старыми лепестками. Объехал все магазины, нашёл подходящие болты. всё собрал. Стоит - глаз радует.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #271 : 04 Ноября 2011, 15:10:02 »
А вот так можно.
Можно удалить пятую передачу из коробки и ездить на четырёх. Например, как у меня, развалился синхранизатор пятой передачи - покупать новое пока бюджет не позволяет. Езжу уже более 15 тыс на четырёх передачах.
Оффлайн Moskvich2.0
« Ответ #272 : 03 Марта 2012, 09:14:45 »
не то что бы нельзя, а просто не советую самостоятельно разбирать торпеду. Я вот разобрал, с целью отрегулирования печки, так она теперь дребежжит и скрепит. В АС сказали не исправят.
  • azlk 214145 1998 года, двигатель 2.0
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #273 : 03 Марта 2012, 09:51:13 »
Они отмазались.....
А у меня товарищь полностью её разобрал, доработал крепления, проантискрипил и теперь она вообще не скрипит! вообще тишина в салоне! 😂
2142 Elysium
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #274 : 03 Марта 2012, 16:10:13 »
да можно всё, просто в процессе сборки не надо забивать на недостающие саморезы и болты (обычно там, где крепится обдув лобового к торпеде забивают хрен и делают на соплях), плюс проклеить не помешает. или кардинальный подход - от опеля ставить.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 23:22:31 от ОЧкарик »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Termo
« Ответ #275 : 30 Апреля 2012, 19:35:24 »
Они отмазались.....
Извиняюсь за офф. Мануалчик бы доработке креплений
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #276 : 06 Июня 2012, 23:42:37 »
это я панель доработал..
всё что осталось(фото)
штырь крепления центральной части
вид снаружи
вид снутри
вот такие кронштейны(заводские),есть не в каждой машине,они удерживают воздуховод,который в свою очередь является опорой для торпеды.
ещё есть очень действенное и в тоже время простое решение.углы центральной части торпеды прикручиваются саморезами к трубам воздуховода,на которые одеваются шланги,идущие к боковым соплам.
центральная часть после этого,сидит как влитая. 😎
Оффлайн pupken block
« Ответ #277 : 28 Июня 2012, 03:50:01 »
нельзя покупать москвича за 9 т.р.
проблем огребёте - мама рОдная
  • 2141 уфа
Оффлайн hi-мера
« Ответ #278 : 28 Июня 2012, 08:31:38 »
По 200 кирпичей возить,кузов не выдерживает.... 😝
Оффлайн Элин
« Ответ #279 : 28 Июня 2012, 17:52:19 »
😲 мой за 3 тыщи, то-то он сдох всего за 8 лет службы, вот где собака зарыта была  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 17:54:22 от Элин »
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
