Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195029 раз)
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #280 : 28 Июня 2012, 21:20:12 »
нельзя покупать москвича за 9 т.р.
проблем огребёте - мама рОдная
😲 мой за 3 тыщи, то-то он сдох всего за 8 лет службы, вот где собака зарыта была  🤦‍♂️
За 3 можно. Можно даже за 8999,99  За 9000,00 нельзя. За 900,01снова можно. 9000 это  просто такое нехорошее число. 🤔
Оффлайн lex87-2
« Ответ #281 : 29 Июня 2012, 02:13:52 »
может и не в тему, но может кто-нибудь подскажет, от какого еще авто подходят пыльники наружных ШРУСов - просто задолбался "родные" каждый год менять
  • М2141 1997 ВАЗ2106
Оффлайн Timofeus
« Ответ #282 : 29 Июня 2012, 09:17:35 »
конечно не в тему. В тему обратиться в соответствующую тему:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.0/topicseen.html
  • адский пепелац
Оффлайн Элин
« Ответ #283 : 29 Июня 2012, 17:41:33 »
😆 ню-ню
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #284 : 30 Июня 2012, 14:09:29 »
Нельзя долго собирать чумовой проект (например турбо), а потом на этом же форуме писать о продаже. Остальные сильно обижаются, да.
Оффлайн алекsей
« Ответ #285 : 30 Июня 2012, 17:22:17 »
Нельзя долго собирать чумовой проект...
Как я...
Мне уже и самому стыдно. Который год уже...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #286 : 30 Июня 2012, 17:48:38 »
нельзя ставить шаровые HERZOG на 3 неделю эксплуатации палец уже готов вылететь из тела шаровой 🤦‍♂️
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #287 : 02 Июля 2012, 22:56:34 »
ввиду того,что палец в данной шаровой,поворачивается на сравнительно малый угол.
я как то собирая подвеску,не догонял,почему стойка руками не поворачивается как прежде.оказалось недостаточный ход пальца шарового.
купив шаровую фенокс и сравнив её с герцогом,я был в шоке от герцога.разница в углах поворота,очень существенная !! 😲
не ставьте себе эту ХРЕНЬ !
« Ответ #288 : 03 Июля 2012, 00:07:13 »
Я бы сказал нельзя ставить поддельный HERZOG мои по 50т.км. отходили как "здрасте"...
Оффлайн алекsей
« Ответ #289 : 03 Июля 2012, 10:02:39 »
А вот рулевые наконечники HERZOG меня более чем устраивают.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #290 : 03 Июля 2012, 14:34:00 »
Аналогично. Одел на них силиконовые пыльники и забыл уже более чем на 3 года.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #291 : 04 Июля 2012, 07:15:02 »
нельзя заправляться на заправке на Шереметьевском шоссе при выезде на Ленинградку (которая сразу после ТЗК Шереметьево). Уроды...они срут чтоли в колонку.
  • 45 '98
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #292 : 12 Августа 2012, 20:53:16 »
оо вот оно чо михалыч а я то думал почему... 😁
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Егор_Киев
« Ответ #293 : 10 Сентября 2012, 14:27:42 »
Нельзя дрифтить?!)))
  • ЗиЛ 4502 ММЗ aka "Коротыш" aka "Квадратный ЗиЛ" V8 6.0L
Вывоз строймусора ЗиЛ 5 тонн 227 25 72 Киев
Оффлайн batman
Оффлайн alekstreu
« Ответ #295 : 15 Ноября 2012, 21:23:16 »
Являюсь начинающим атовладельцем .Много полезного узнал из этой темы .Вопрос ещё один остался:до какого состоянии нужно прогревать двигатель ?Не череваты ли поездки недогрев ?
Если шум в каробке не от подшипника первичного вала (который поменяли не снимая коробку ,но какойто шум остался .т.е.при выжатом сцеплении его нет ,а так есть )то ....Ну вобщем тот кто менял подшиник сказал что если её разберёт то поменяет запчастей штук на пять и легче найти б.у .коробку ,и что можно ездить и так .Может кто выскажется..Вопрос не задаю.
Если отрегулированы клапана под газ ,то значит ли это что они "не отрегулированы"(о чём тут писали то что может привести к поломке )для бензина .И запрещены ли поездки на бензине ?
  • москвич 2141,узам1.7,1991г
« Ответ #296 : 15 Ноября 2012, 21:43:07 »
Про клапана: Считается, что на газе выпускные клапана сильнее нагреваются. Поэтому для эксплуатации двигателя на газе тепловой зазор выпускных клапанов делают немного больше. Это немного усиливает износ рокеров (ВАЗ) или сухариков-толкателей (УЗАМ). И немного увеличивает шумность двигателя (щелканье клапанов).
На бензине с такой регулировкой ездить можно. Но если вы решили совсем перейти на бензин, то лучше клапана настроить штатно.
Про прогрев: Грейте до момента, когда двигатель начинает работать устойчиво на ХХ хотя бы на минимальных оборотах. И в путь. Только до полного прогрева не насилуйте его.
Про коробку: Человеку, который в коробках разбирается и вашу коробку пощупал виднее. Виртуально ее не починишь.  Да и резону обманывать вас у него очевидно нет. Он сам себя заработка лишает.
Новые детали КПП сейчас действительно стоят в разы дороже Б/У КПП в  хорошем состоянии.
Проще поменять. А старую сдать в цвет/чермет. Отобъете рублей 400-500 на металле.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #297 : 15 Ноября 2012, 22:16:00 »
ГАЗ имеет более высокую тмпературу сгорания. и...как говорил авторитетный человек по головкам, газ сушит клапана, а бензин имеет хоть какие то примеси, смазывающие оный.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #298 : 15 Ноября 2012, 22:19:10 »
Вот про усыхание клапанов и смазывающие свойства бензина мощно задвинул.
Страшные вещи ты рассказываешь братан!))) поясни подробнее как и чего там бензин смазывает, а то я колхозник и чёта не вникаю)
  • адский пепелац
« Ответ #299 : 15 Ноября 2012, 22:23:51 »
Тема вроде не про это. Чел спросил, зачем зазоры увеличивают.  При чем тут сушеные клапана?
Нагара меньше на газе. Только и всего. А мазать там ничё ненадь. Оно маслом смазывается через напрявляйки. И этого вполне хватает.
