Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195027 раз)
Оффлайн alekstreu
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #301 : 16 Ноября 2012, 18:56:16 »
Цитата Андрей Иванов"Про прогрев: Грейте до момента, когда двигатель начинает работать устойчиво на ХХ хотя бы на минимальных оборотах. И в путь. Только до полного прогрева не насилуйте его."Тогда ещё можно добавить что
    нельзя валять газу на непрогретом двигателе. 😁
Спасибо за ответ.
  • москвич 2141,узам1.7,1991г
Оффлайн AlexET
« Ответ #302 : 16 Ноября 2012, 21:51:11 »
Нельзя сначала прогревать двигатель, а потом включать обдув на стекло. Трещинка была сначала см 15, сейчас уже больше 30 (растет).
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 00:14:34 от AlexET »
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #303 : 16 Ноября 2012, 22:21:36 »
а я всю жизнь так делал... 😕
Оффлайн Androzz
« Ответ #304 : 16 Ноября 2012, 22:30:59 »
На москвиче нельзя ничего не делать. Как минимум,придерживать козырек приборки на кочках,чтоб зараза не скрипел.
  • м-214122
Оффлайн BlokNot
« Ответ #305 : 16 Ноября 2012, 22:39:56 »
Так почитаешь, невольно задаешься мыслью - а вообще ездить и переключать передачи на нем можно? Или тоже не рекомендуется?
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Bolt
« Ответ #306 : 16 Ноября 2012, 23:30:15 »
Напомнило  😁
« Ответ #307 : 17 Ноября 2012, 20:49:40 »
В сильный мороз стекло может долбануть от резкого перепада. У меня было (даже не на москвиче)...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #308 : 17 Ноября 2012, 21:02:39 »
и от кондея тоже самое 😁
Оффлайн ogur
« Ответ #309 : 18 Ноября 2012, 11:32:11 »
Читал сначала,но не помню было или не было.Не в коем случае нельзя дверь задка при открытии отпускать.У меня вырвало амортизаторы новые фирмы тотти и так по голове хлопнуло.Реально убить может.Самым замком.Запихнул их назад холодной сваркой прихватил.Ах нет ещё 2 раза било 1 по голове и 1 по рукам.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #310 : 18 Ноября 2012, 11:45:00 »
... ещё 2 раза било 1 по голове и 1 по рукам.
Било правильно. Прямое указание на необходимость подумать и руки приложить. Москвич, он понимает, чего ему не хватает.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #311 : 18 Ноября 2012, 11:59:07 »
поставь нормальные газовые упоры и удивляйся))) тотти у меня тоже при первом-же открытии сами себе сломали, но второй раз я пробовать не стал. Как временное решение вместо одного тоттиамморта тогда поставил старый дохлый чтоб он излишне ретивого тоттика тормозил)
  • адский пепелац
Оффлайн ogur
« Ответ #312 : 18 Ноября 2012, 12:11:37 »
Ну да он должен медленно открывать.А по правде говоря у него только пружина чтобы держать.
      спросила Элли.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #313 : 18 Ноября 2012, 21:12:32 »
Амортизаторы(да,да, не пружины) двери задка(почти на всех автомобилях) работают только в положении штоком вниз !!!! Если ставить штоком вверх то крышка будет выстреливать, как на пружинах.
Сам я, такое узнал случайно, когда пытались другу вылечить подобную проблему...
Ещё  встречаются такие амортеры(марку не помню) ,которые в обоих положениях работают.
« Ответ #314 : 18 Ноября 2012, 22:59:10 »
+1 У меня Лежефорсы от 09 штоком вниз. Настолько мощные, что дверь может открываться целую минуту - приходилось рукой подталкивать. Поставил один штоком вниз, второй штоков вверх - теперь компенсируют друг друга  😁
Оффлайн ogur
« Ответ #315 : 19 Ноября 2012, 22:17:10 »
ВОТ ЭТО ИДЕЯ.нУЖНО пробовать
      спросила Элли.
Оффлайн AlexET
« Ответ #316 : 23 Ноября 2012, 21:53:59 »
Он-то понимает. Нам бы понять  👻
Оффлайн alekstreu
« Ответ #317 : 24 Ноября 2012, 11:01:05 »
Мне сказали что если гружёный и трогаешься назад ,то нужно это делать плавно ,вплоть до того что палить сцепление .Иначе какаято "алюминиевая "деталь в коробке сворачивается .
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #318 : 24 Ноября 2012, 11:25:07 »
выламывается направляющая шестерни заднего хода из картера, тока я и гружёный и резко назад сдавал всё норма всегда было 🙀
Оффлайн алекsей
« Ответ #319 : 24 Ноября 2012, 14:16:05 »
Читаем первый пост пункт 4.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38891.msg719345.html#msg719345
Нихрена коробке не будет, трогайся как тебе удобно...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 14:20:15 от алекsей »
