Автор Тема: Проблема с помпой(((  (Прочитано 8925 раз)
Оффлайн х123ас
« Ответ #20 : 12 Февраля 2011, 19:42:41 »
SWAG и Febi - одно и тоже (можете глянуть в экзисте картинки - они у них одинаковые). Сколько запчастями занимаюсь, хороших отзывов по Febi пока не слышал.
Где ж ты раньше был... Ну да ладно, посмотрим как оно будет. Если дэфанёт - сразу отпишусь)))
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн ati
« Ответ #21 : 13 Февраля 2011, 15:11:11 »
нет, не одно и то же! картинки в экзисте у всех фирм одинаковые....
SWAG и FEBI это два бренда одной компании Ferdinand Bilstein.
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 11:23:46 »
Помпа Валео 506019-прокладка в комплекте
Оффлайн х123ас
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 15:57:01 »
Пришла вчера помпа мне, и ещё там запчасти. Надо время кроить теперь чтоб установить всё дело.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 19:01:28 »
Выкладывай фотки и номера деталей! 😉
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн ati
« Ответ #25 : 16 Февраля 2011, 22:35:12 »
только не сваг и феби! а феби и билштайн, эты две фирмы ты и выделил в своем сообщении
Именно сваг принадлежит феби.
В коробочке от свага будет, скорее всего, помпа феби, ибо сваг выступает в роли "упаковщика".
Оффлайн х123ас
« Ответ #26 : 17 Февраля 2011, 13:04:06 »
Ок, фотки выкладываю, вот помпа:
Так что помпа сваг. Кто там её производит хз конечно... Надеюсь на лучшее))) Крыльчатка чёт не впечатлила меня, думал больше будет (на зубиле мне кажется она больше), ну да ладно. Ну и выложу я фотки остальных запчастюлек, думаю никто не будет против.
 Итак, термостат:
Ремкомплект ГРМ:
Ремкомплект ГТЦ Лукас, купил два, один для реногора второй для зубилы:
Ценники:
Оффлайн Sonik
« Ответ #27 : 17 Февраля 2011, 15:45:04 »
еще 1 ролика помойму нехватает =)
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #28 : 17 Февраля 2011, 17:33:01 »
в коробках сваг лежат запчасти сваг! а в коробках феби, может лежать все что угодно.... почитай нормальные форумы, там в темах про феби все разжевано
ну так дай ссылку на нормальные форумы  😆
Сваг с 2000 года является частью феби... входит в концерн Бильштайн...  🚬
Оффлайн Golovastik
« Ответ #29 : 17 Февраля 2011, 18:18:40 »
Что-то я не пойму - крыльчатка на помпе ПЛАСТИКОВАЯ🤯? 😲
Должна быть металлическая вроде....
У брата пластиковая нах расплавилась в жару....
Правда всегда одна...
Оффлайн х123ас
« Ответ #30 : 17 Февраля 2011, 22:26:21 »
Да, когда менял сегодня, понял что есть ещё один ролик там. Так то я реногор не так много ковырял, чтоб знать всё на память... В общем не было зубчатого ролика в комплекте, его покрутил, он вроде живой ещё, вариантов нет - оставил его. В следующий раз учту. Так то и ролик-натяжитель был ещё ничего, а вот направляющий (имею ввиду правый ролик, хз как он правильно называется) - гремел. Оба были фирмы INA, пробег неизвестен, в наших руках около 70 тык. С болтами этого направляющего ролика пришлось поипатся - какой то умник до меня слизал там грани (там внутренний шестигранник был),  шестигранником было не взять, нашёл звезду подходящего размера, забил - тогда получилось сорвать, очень сильно закручены были. Заменил болты на простые. Фото:
Помпу тоже поставил, там всё без проблем. Старая стояла ещё родная, рено, фоток не сделал чёт. Крыльчатка на родной помпе в самом деле металлическая. Но меня пластиковая крыльчатка не смущает - на вазе с завода стоят помпы ТЗА, у них пластиковые крыльчатки, ничего не плавится.
Общий план:
Термостат тоже поменял - ну там особо писать нечего, всё просто и быстро. Решил заменить все патрубки, те которые на радиатор у меня были, остальные снял, собрал в мешок, поеду завтра подбирать из доступных
Оффлайн vampir4ik2007
« Ответ #31 : 18 Февраля 2011, 17:32:43 »
подскажите плиз
сегодня пришла помпа с прокладкой но прокладка порвана на несколько частей и часть фрагментов нет вобще
можно ли помпу садить на герметик ? или лучше заказать новую прокладку ?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #32 : 18 Февраля 2011, 17:49:36 »
подскажите плиз
новую прокладку надо.
почему в магаз не отнес и не предъявил?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #33 : 18 Февраля 2011, 18:00:47 »
у нас менеджеры в экзисте очень тупые
им бесполезно чтото доказывать
« Ответ #34 : 18 Февраля 2011, 18:03:07 »
спосибо за совет буду искать прокладку
на тему производителя лучше брать оригинал или valeo пусть дороже зато проходит дольше
Оффлайн х123ас
« Ответ #35 : 18 Февраля 2011, 21:29:21 »
Прокладку можно и самому из паронита вырезать. Да и по большому счёту, если герметику дать чуть подсохнуть перед установкой помпы, то можно и без прокладки обойтись...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #36 : 18 Февраля 2011, 21:42:45 »
Dolz  помпы тоже неплохие
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Slim5891
« Ответ #37 : 20 Февраля 2011, 23:10:54 »
А про Fenox HB5003 на наш мотор никто не читал? Мне где то попадалась недавно тема про нее на каком-то нашем форуме, но вспомнить не могу(((
Синий теперь!!!)))
« Ответ #38 : 21 Февраля 2011, 18:07:26 »
На помпе Валео снаружи на корпесе есть отверстия небольшого диаметра,для чего они?менеджер сказал,что это это контрольные отверстия,когда помпа накроется,потечет тосол,так ли это?
Оффлайн х123ас
« Ответ #39 : 21 Февраля 2011, 18:51:23 »
В районе подшипника? На сваге тоже такие отверстия есть.
