Автор Тема: Проблема с помпой(((  (Прочитано 8923 раз)
Оффлайн х123ас
« : 09 Февраля 2011, 23:07:24 »
Привет всем. В общем пару дней назад появился какой то шум, как будто что то цепляет, зависимый от оборотов, подумал сначала на генератор. Времени не было разбираться, шум при прогреве пропадал, в общем ездил так. Сегодня полез, снял ремень гены, генератор крутанул - всё ок, только коснулся шкива помпы и ах**л от люфта! В общем пушной зверёк пришёл ей судя по всему. отсюда вопрос, какую помпу брать, исходя из ассортимента в экзисте? Вот ссылка на список:https://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=F080128B
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #1 : 10 Февраля 2011, 09:49:07 »
скф, валео или оригинал рено. я бы выбрал валео
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 10:10:26 »
+1, бери ВАЛЕО и не парься.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн х123ас
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 10:20:02 »
Тоже к Валео склоняюсь. Там по ходу замены, засады есть какие нибудь?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 10:56:43 »
главное проверь чтобы была прокладка в комплекте
Оффлайн х123ас
« Ответ #5 : 10 Февраля 2011, 13:37:13 »
После общения с менеджером заказал SWAG (каталожный номер 60 15 0019) - выйгрыш по времени, и по деньгам. А уж по качеству не думаю что хуже будет
Оффлайн х123ас
« Ответ #6 : 10 Февраля 2011, 14:16:55 »
Менеджер ещё SIL  советовал, мол часто используемая фирма по помпам, но я в первый раз о ней услышал от него, поэтому доверия она у меня не вызвала))) Теперь буду ждать когда придёт. У Реногора намечается ТО - накануне заказал термостат, ремень ГРМ, теперь и помпа вот.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2011, 22:26:21 »
норм! хорошо что Феби не заказал
чем Фердинанд не устроил?
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 06:58:17 »
Заказал через экзист помпу Валео,прокладка в комплекте идет?Менеджер вразумительного ответа не дал
Оффлайн Slim5891
« Ответ #9 : 12 Февраля 2011, 08:39:00 »
А чем Febi не угодила🤯
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #10 : 12 Февраля 2011, 08:40:16 »
И еще - что думаете по поводу помпы Fenox🤯 Кто-нибудь ставил?
Синий теперь!!!)))
Оффлайн колосовский
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 08:48:39 »
 🤯 Разве на Рено есть такая?
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #12 : 12 Февраля 2011, 09:03:05 »
Да фенокс есть на экзисте,самая дешевая помпа,ноя не рискнул,выбрал валео.На уфе 3317 помпа фенокс работает год,пока без нареканий
Оффлайн х123ас
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 10:43:26 »
Тоже понять не мог я, есть ли там прокладка в комплекте, но менеджер сказал что прокладка там должна быть, грит не помню чтоб помпу без прокладки продавали.
Фенокс есть в Экзисте ,ага, но у меня как то к фирме негативное отношение, сталкивался с браком на тормозных цилиндрах, и передние и задние, на восьмёрке ,после беготни с заменой запчастей, как то больше нет желания покупать продукцию их производства. Да и смысл, когда за чуть большие деньги можно взять продукцию именитого производителя.
Оффлайн ati
« Ответ #14 : 12 Февраля 2011, 11:22:43 »
HEPU.
Цена-качаство  более чем.
Прокладка в комплекте должна быть.
Когда будешь менять между блоком и прокладкой тоненько мазни герметиком - это что б в следующий раз долго и муторно не отковыривать маленькими кусочками прикипевшую прокладку от блока.
Оффлайн х123ас
« Ответ #15 : 12 Февраля 2011, 11:27:05 »
HEPU.
Ну я уже заказ сделал. На Хепу тоже смотрел, фирма достойная, на зубиле использовал её, нареканий нет. Но там то ли сроки, то ли что то ещё (цена?)меня не устраивало. Герметик всегда в таких случаях применяю.
Оффлайн strng
« Ответ #16 : 12 Февраля 2011, 12:26:22 »
Покупал недавно помпу Валео (недорогая около 1000 руб, Польша) - прокладки в комплекте нет (я и не надеялся ее там увидеть, поэтому сразу заказал от Вольво, приблизительно 250 руб).
Впечатления - все акуратно, но так и не понял одну вещь (помпу пока не менял) должна ли быть резьба в корпусе помпы для крепления кожуха ремня ГРМ (по факту на этой Валео сквозное отверстие) - если должна, тогда мое устоявшееся мнение о Валео и Польше как производителях деталей не меняется  🤣 -  "могло бы быть или дешевле, или лучше"
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн х123ас
« Ответ #17 : 12 Февраля 2011, 13:31:48 »
Вот как раз её хотел заказать, хорошо что не стал. В SWAG прокладка идёт точно.
Оффлайн ati
« Ответ #18 : 12 Февраля 2011, 14:05:19 »
У меня нет (если я правильно понял о какой дырке речь).
Как на родной помпе - гляну чуть попозже.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 16:42:47 »
SWAG и Febi - одно и тоже (можете глянуть в экзисте картинки - они у них одинаковые). Сколько запчастями занимаюсь, хороших отзывов по Febi пока не слышал.
  • '89 21412, '99 21416
