Автор Тема: Мото карб на каждый цилиндр???  (Прочитано 59588 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Мото карб на каждый цилиндр???
« Ответ #140 : 12 Мая 2012, 09:26:29 »
https://www.elitetuning.ru/product/fpr-001/ 0.1 держит найти такой на ебае еще дешевле будет
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #141 : 12 Мая 2012, 16:26:17 »
Вчера сделал очередной заход по установке электробензонасоса https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ewpatyi/journal/288230376152973367/#post . Попробовал, всё нормально работает. Сегодня повёз семью по магазинам, и эта зараза (эл.бензонасос) перестал работать аккурат на мосту 😕 Симпомы прежние, после нагрузки (высокие обороты) двигатель вдруг теряет тягу, чихает, попукивает и в результате глохнет. Насос при этом работает, поплавковые камеры судя по всему пустые. Единственная мысль которая у меня напрашивается, это низкая производительность насоса. Правда механика процесса мне не совсем ясна.
P.S. вот тут видео работы УЗАМ на этих карбах: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ewpatyi/journal/288230376152972201/#post
ЭБН стоит не там, где ему надо стоять. Переделывали тут новый УАЗ с 409-ым дрыгателем с инжектора на карбюратор (инж запарил нам мозги, решили убрать его, да и родная система с двумя баками глючила), места под механический насос не было (купили кучу запчастей и уперлись отличие в звездочках распредвала), поставили два пирбурга, на каждый бак, насосы были под капотом, перед насосами по фильтру. Результат - из баков насосы высасывали отсилы половину, переодически тупо прекращали качать бензин (шумят, топливо есть, а не качает). Подумали, перевесили насосы к бакам, ниже их уровня - глюки с переодическим нежеланием качать бензин исчезли напрочь. Можно попробовать насос к баку перевесить, дожно помочь.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Евпатий
« Ответ #142 : 12 Мая 2012, 18:53:47 »
Именно про это я и писал. В первых это регулятор давления топлива высокой производительности. А во вторых по шкале видно, что его наиболее точный диапазон регулировок (как у любого манометра в средней трети) находится далеко за 1.0 бар. Давление 0.3-0.5бар там фиг выставишь.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
« Ответ #143 : 12 Мая 2012, 22:05:03 »
Почитай (там немного), и по ссылке в конце сходи - может, поспособствует...
https://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=25654
Оффлайн Mefesto
« Ответ #144 : 13 Мая 2012, 09:38:35 »
я выставил
Оффлайн Евпатий
« Ответ #145 : 20 Мая 2012, 22:43:33 »
Братцы, подскажите, где можно взять дудки на мои карбюраторы? Где вообще это добро берут?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #146 : 20 Мая 2012, 23:16:30 »
точат на заказ
https://webers.ru/viewtopic.php?t=1403
« Ответ #147 : 20 Мая 2012, 23:54:41 »
Разве самому нельзя изготовить?  🤔
Оффлайн Mefesto
« Ответ #148 : 21 Мая 2012, 16:37:07 »
можно) почему нельзя то? даж чертежики есть каторые если чуть подправить будут к любому подходить
« Ответ #149 : 26 Мая 2012, 03:38:33 »
Кое-что нашел:
https://forum.tuningnovost.ru/viewtopic.php?id=274
Если немного полазить по интернету, то можно найти и ролик:
&feature=player_embedded
Пересчитывал объёмы/обороты/диаметры заслонок на мотоциклах и каналов в УЗАМе... Пришел к выводу, что эти два карба более-менее подходят для инсталяции:
Первый:
(Цены только разные, карб один)
https://www.moto-d.ru/c265-1389.html
https://www.motolom.ru/good.php?id=52807
https://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=982
Второй:
https://www.motolom.ru/good.php?id=47357
https://motorcyclist.ru/17/45/
ИМХО, конечно.
З.Ы. В тырьнете лежит схема зажигания для мотоцикла...
...и такой вариант карба возмжен:
https://www.motolom.ru/good.php?id=58238
или
https://www.motolom.ru/good.php?id=43361
https://www.motolom.ru/good.php?id=38859
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 03:47:34 от residentIvan »
Оффлайн Евпатий
« Ответ #150 : 26 Мая 2012, 14:26:18 »
Карб ставить можно любой 😀 , хоть те что ты указал, хоть другие. Для меня главный критерий это диаметр диффузора и чтоб карбюратор работал от насоса, а не самотёком с бака, как на некоторых мотоциклах. Почти беспроигрышный вариант, это кейхены (особенно плоскодросельные). Хотя мои микуни работают и вполне нормально 😀
« Ответ #151 : 26 Мая 2012, 14:49:05 »
...Для меня главный критерий это диаметр диффузора и чтоб карбюратор работал от насоса, а не самотёком с бака, как на некоторых мотоциклах...
Читаем...
Двигатель
2112 16V 1,5 литра
Впуск четыре карбюратора постоянного разряжения Keihin CV (HONDA CBR 900RR)диаметр заслонок 37мм
Зажигание Январь 5.1…41
Топливный насос от печки ЗАЗ
Трансмиссия
Кпп 4ст (сток) масло MOTUL 80w90
Мост (сток) масло MOTUL 80w90...
Оффлайн Евпатий
« Ответ #152 : 26 Мая 2012, 14:54:40 »
Читаем...
Прочитал, и что? Если будет не кейхин,а микуни или левин, то что, работать не будет 😀 ? Усложняете.
« Ответ #153 : 26 Мая 2012, 18:51:03 »
Прочитал, и что?
Чувак запитал карбы с помощью бензонасоса от запорожской печки. Я лично видел, как от такого насоса питался скайлайн, переделанный из моновпрыска в восьмеркокарб (мотор 1,5л).
Оффлайн Евпатий
« Ответ #154 : 26 Мая 2012, 20:02:55 »
А в чём плюс такого решения?
« Ответ #155 : 26 Мая 2012, 22:40:39 »
Этот насос не может перекачивать, но качает довольно хорошо. Прокачивает хороший объем топлива, а по мере повышения давления (придел давления примерно до 0,1-0,2) в магистрали несколько замедляет свою работу (так, как не хватает говна качать дальше), причем на ресурсе насоса это никак не сказывается. Насос является мембранным, мембрана закреплена на оси, на которой закреплены контакты прерывателя, т.е., при "длительном" ходе мембраны (ввиду того, что в магистрали высокое давление) контакты находятся в разомкнутом состоянии столько же, сколько и в сомкнутом. Насос почти не греется, одно единственное слабое место-это контактная группа. Каждые пять тыкм её придется ревизировать, возможно чистить наждачной бумагой.
(У меня была целая куча запорожцев, этот насос весь вдоль и поперек изучил, он безотказный).
Оффлайн Евпатий
« Ответ #156 : 27 Мая 2012, 17:39:53 »
Да, не плохо. Интересно, такой насос ещё возможно достать? Как и запчасти на него... И какова его стоимость? А  так я бы попробовал.
« Ответ #157 : 28 Мая 2012, 15:17:25 »
Этот насос стоит на штатном отопителе а/м ЗАЗ 965, 966,968 (и их модификации), точнее стоит отдельно, но подает бенз в отопитель. Должен быть у владельцев ЗАЗов, запчасти на него не нужны (он реально не ломается)), стоит не дороже 500-700руб (зависит от состояния).
З.Ы. У меня есть, могу отправить.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #158 : 24 Ноября 2012, 19:15:51 »
residentIvan
Впускной коллектор под свои карбюраторы из чего делал? Можешь по подробнее описать, а ещё лучше, если чертежом поделишься 😀
« Ответ #159 : 26 Ноября 2012, 17:53:18 »
residentIvan
Евпатий, я еще не делал впуск под мотокарбы, но сделал это:
(это коллектор под инж, из водопроводных труб))
Но меня до сих пор посещают мысли об установке мотокарбов вместо инжектора...
Ну, а так-то хотел использовать фланцы от штатного УЗАМовского коллектора. Насколько мне известно, мотокарбы присоединяются посредством резиновых муфт (патрубков), тут можно чего угодно наворотить...
Сам хоть отпишись, как расход, как динамика, вообще есть ли смысл устанавливать мотокарбы (ты вроде, как уже около полугода на них ездиешь)..
