Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172691 раз)
Оффлайн Ilyja
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #160 : 07 Января 2012, 13:03:18 »
Тимур, скажи пожалуйста, вот разыскал вариант насоса, его номер 21214-1139009 УТЕС(Шнива), выглядит он так(прошу прощения у авторов фото за плагиат):
Но вот не вижу я в нём этого самого спасительного для меня стакана, хотя по всем остальным параметрам, таким как компактность, возможность размещения внутри бака и крепления, меня кажется устраивает, а по глубине забора топлива, по совместимости с москвичёвским прибором указателя уровня топлива и по углу расположения топливоприёмника относительно донной части бака вообще полностью совпадает.
И есть второй вариант, с номером 21214-1139009, выглядит он так:
И хоть у него этот самый стакан виден невооружённым глазом, и, думаю, что глубина забора топлива тоже совпадёт, но установить мне его будет куда сложнее, по скольку внутри бензобака, под местом крепления бензоприёмника идёт перегородка, делящая внутреннее пространство бака пополам, и удалить её аккуратно до донной части бака через отверстие для этого насоса будет достаточно проблематично, да и с креплением будут вопросы, по скольку у первого варианта просто отверстия под шпильки, а тут целый огород городить надо...
Чего посоветуешь..?
P. S. На всякий случай прилагаю фоты верхней части бака, фоты бензоприёмника приведу позже.
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 13:24:10 от Ilyja »
москвич
« Ответ #161 : 08 Января 2012, 20:40:20 »
Ilyja, бесспорно подойдёт первый вариант для твоего бака, можно попробовать.... главное что бы насос достал до самого дна, где заборник стоит, там есть углубление  в баке?
Оффлайн maximychsan
« Ответ #162 : 05 Февраля 2012, 16:55:17 »
Зачем так сильно заморачиваться с ЭБН от других машин?Ведь сгорает только сам электро-насос.Корпус фактически вечный!Намного проще и дешевле заменить сам насос.Есть много недорогих и надежных.Пару лет назад я так решил эту проблему
  • 21415
Автомобиль не роскошь,а всего лишь жоповоз
Оффлайн aboltus
« Ответ #163 : 14 Февраля 2012, 22:15:20 »
Подскажите. Умер в баке насос (еле качает) можно ли временно поцепить на магистраль внешний какой нибудь бензонасос и если да то какой. Ну например что бы в экстренном случае добраться домой на нем?
Оффлайн maximychsan
« Ответ #164 : 14 Февраля 2012, 22:42:11 »
Можно использовать бензонасос от ЗАЗовской печки,но только при условии,что будет полный бак бензина
  • 21415
Оффлайн Weter89
« Ответ #165 : 14 Февраля 2012, 22:59:50 »
Так в этом то и проблема состоит что недорогих хороших нет.. А у кого то нет того же и Экзиста.. поэтому народ ищет подходящие для себя варианты..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн maximychsan
« Ответ #166 : 14 Февраля 2012, 23:44:09 »
Я думаю,что если нет возможности нормально содержать машину,то не стоит ее покупать.А если очень хочется,или очень надо, тогда можно купить ТАЗ.На него есть все,везде и не дорого 😁
  • 21415
Оффлайн Путин
« Ответ #167 : 19 Марта 2012, 23:30:27 »
Хочу замкнуть для теста реле бензанасоса. Чтобы он всегда работал, нужно замыкать верхний и нижний контакт?
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
« Ответ #168 : 20 Марта 2012, 00:08:54 »
да.
А ещё нужно скачать книжку по АЗЛК https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html
и не задавать глупых вопросов.
Оффлайн Путин
« Ответ #169 : 20 Марта 2012, 18:09:31 »
мужики срочно подскажите артикул моторчика бензанасоса Messmer! очень нужно срочняк.
упд:
Нашёл 770016
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 21:11:46 от Путин »
Оффлайн Vlad
« Ответ #170 : 06 Апреля 2012, 10:38:20 »
Поставил себе Мессмер. Машинка стала резвее разгоняться (но все равно, не то что раньше.... >😕), пропали провалы при разгоне на скорости от 50 км/ч. Только вот настораживает: пищит он сильно... Или это нормально? Да, и глупый вопрос сразу: если + и - перепутать мотор сгорит сразу?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 11:00:31 от Vlad »
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #171 : 06 Апреля 2012, 11:37:14 »
У меня внешний от Волги, такой синий бочонок,  висит в моторном отсеке. Езжу который год и не заморачиваюсь.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #172 : 16 Апреля 2012, 10:20:09 »
Народ, где сейчас можно купить оригинальный насос marwell? Может кто нить где-нибудь видел в продаже..?
ps: и что за насос Airtex?? Кто что может сказать?)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 10:26:58 от CooperS »
Оффлайн Sava323
« Ответ #173 : 16 Апреля 2012, 10:55:32 »
М21412 Renault 2.0
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #174 : 16 Апреля 2012, 11:58:21 »
Вот вроде продают https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39668.0.html
ага, спасибо!)
подожду еще кто что скажет насчет Airtex..
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #175 : 16 Апреля 2012, 12:33:05 »
ага, спасибо!)
А что за Airtex?
По ссылке насос тотже что и в ЮП (не древние запасы)
я тоже думал его взять,но потом выяснилось что один в один на Южке (этот по ссылке оттудаже) стоит 4000р собсно его и взял стоит в белом где конкретно брал надо у Лехи бузела спросить он покупал.
Не сказал бы что он неало,ибо вроде ездиет машина,но не уверен что он давляк дает адовый.
На самом деле рулит исправный волгонасос,но его просто дикий крик истошное завывание это просто пздц
но суть еще в том что раз уж такие цены пошли то может тупо купить проточный вальбро 255л/ч
не едет? сбрось балласт
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #176 : 16 Апреля 2012, 13:40:46 »
в Юп у Жени бам лежит мессер этот😉
я ничо не понял про белого! какой там у тебя насос?
и какой на мурене?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #177 : 16 Апреля 2012, 14:34:43 »
и какой на мурене?
На мурене насос я взял с рук с заводской машины с пробегом меньше 10ткм родной марвел
А вот на белом стоит насос типа марвел с бош мотором с ЮП куплен за 4тр полностью всборе
я не говорю что он шляпа но про звук я те говорил
в мурене звук такой будто ща шланги разорвет,в белом такова нет но вроде качает раз едет в 8000+
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #178 : 16 Апреля 2012, 14:41:20 »
короче не знаю что выбрать...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #179 : 16 Апреля 2012, 14:54:27 »
волгу проточную
и срать на звук зато валит
