Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172685 раз)
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Подскажите по ЭБН
« Ответ #120 : 18 Августа 2011, 10:31:06 »
Поставил месяц назад 10шный вместе со стаканом. Пришлось купить их разьем
В железный бак встает без проблем, ввиду того что резинка уплотнительная была старая
на всякий случай промазал герметиком. нигде по баку не течет.
т.е. из колхоза - только замена разьема.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн jt32
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #121 : 18 Августа 2011, 10:42:57 »
Ну на СВР и разъём-то не разъём и был. А вообще - разве он так необходим там? Там же в оригинале просто клеммы надеты на выступающие контакты (в стакане уже).
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
« Ответ #122 : 18 Августа 2011, 10:48:42 »
это не колхоз, это замена.  😆
здрассте....приехали... такие же разъёмы на половине европейских авто есть... например от кондея на ауди 100
и давление поднять и самое щас основное-заменить умирающий насос! Так сказать убить двух слонов одним ударом мухобойкой!
Даление поднимается регулятором... т.е. надо брать аналог с повышенным рабочим давлением... родной насос спокойно может качать до 7-ми атм. производительности хватит  🚬
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #123 : 18 Августа 2011, 11:08:48 »
Это понято уже давно,но поскоку насос уже куплен...короче НАДО грамотно терь его внедрить!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #124 : 18 Августа 2011, 11:45:49 »
так поставить то поставишь,регулятор один хрен сбивать давление до положенного же будет...Так что как не крути проще регулятор поменять если тебе надо давление поднять.... 🎁 вопрос главный....А СМЫСЛ🤯  👇
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #125 : 18 Августа 2011, 12:34:58 »
Давление потом поднимать буду! На данный момент необходимо поставить этот долбанный насос,который будет ВСЕГДА адекватно работать!!!!
« Ответ #126 : 19 Августа 2011, 11:18:26 »
Ну и🤯
Оффлайн Voks
« Ответ #127 : 20 Августа 2011, 04:30:56 »
Скажите, где её место?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #128 : 20 Августа 2011, 04:53:07 »
1) на витрине магазина;
2) в стакане на соске мотора ЭБН с надетой сеточкой;
3) за гаражом в помойке
Оффлайн Voks
« Ответ #129 : 20 Августа 2011, 14:21:24 »
Просто когда одеваю на моторчик, то внешний стакан не одевается до конца (не защелкивается)
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Voks
« Ответ #130 : 21 Августа 2011, 03:17:06 »
Я думал надо вот так, но не собирается стакан.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #131 : 21 Августа 2011, 10:59:09 »
сильнее надо сдавливать, там ооочень плотно садится
« Ответ #132 : 21 Августа 2011, 19:58:51 »
+1
И поочередно защелкивать защелки на стакане. Все разом не защелкнуться. По крайней мере, мне силенок не хватило сдавить так, чтоб все разом закрылись.
P.S. Вот Влад-Кабанчик стопудово закрыл бы с первого жима.
Оффлайн Voks
« Ответ #133 : 22 Августа 2011, 00:27:05 »
Всем спасибо, почему то сегодня получилось не тяжело защелкнуть.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #134 : 22 Августа 2011, 00:46:43 »
Да, он лямбду откручивает на раз.... тяговое усилие у него, как у маневрового тепловоза  🤣
« Ответ #135 : 23 Августа 2011, 08:50:57 »
Тоже чтоли заморочится на насос... Волго жужит сильно....
« Ответ #136 : 23 Августа 2011, 09:54:22 »
Ты как поставил? Траблы с подсосом воздуха на поворотах при малом кол-ве бенза есть🤯
« Ответ #137 : 23 Августа 2011, 12:10:31 »
Ставил руками, проблем никаких нет, использовал заборник бензина от карбюраторного москвича
« Ответ #138 : 23 Августа 2011, 12:24:46 »
ок
Оффлайн miklos_34
« Ответ #139 : 11 Сентября 2011, 21:48:16 »
Поделюсь немножко своим опытом.. Поставил себе реномотор в январе этого года (в баке был насос marwal), ездил пару недель без проблем, потом началось... со временем нашел выход! а выходом была длинная палка(стучал ей по баку) и насос чудным образом оживал., ехал дальше. Так проездил до июня, потом насос умер совсем. Заказал Messmer   770016. Сейчас сентябрь проблемы снова пришли ((
Боязно снова заказывать этот насос на два месяца. Наткнулся на насос Meat&😁oria 76297 , есть кто ставил такой насос себе!? отпишитесь пожалуйста?
М2141
