Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172704 раз)
Оффлайн Knight_4
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #240 : 23 Мая 2012, 12:04:02 »
А про сеточки так и не подскажите? я не могу найти альтернативу, коды которые были чет не бьются(
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Оффлайн maximychsan
« Ответ #241 : 23 Мая 2012, 20:15:35 »
Цена не самая пивлекательная...к сожалению...
Ну не такая уж и большая цена.Зато поставил и забыл
  • 21415
Автомобиль не роскошь,а всего лишь жоповоз
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #242 : 23 Мая 2012, 20:59:03 »
И ещё кто может если не сложно покажите на фотке на примере калино насоса че где срезать и подрезать для его установки
Нарисовал:
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Sava323
« Ответ #243 : 30 Мая 2012, 02:27:38 »
Нарисовал:
Благодарю вас за развернутый ответ.Сегодня инсталировал себе также калино насос=)Ощущения тока положительные.Кстати так в юп было поздно ехать когда я собрался его менять то как оказалось найти в магазинах быстросъемные штуцера и колодку не просто!В итоге после долгого обзвона ряда мест штуцера были найдены в кемпе в ясенево по цене -100 руб/шт а колодка в техкоме на каширке за 175 руб
М21412 Renault 2.0
Оффлайн wowan55
« Ответ #244 : 18 Июня 2012, 17:31:27 »
а кто нибудь ставил бн крауф? 770016W
СВР
Оффлайн batman
« Ответ #245 : 29 Июня 2012, 23:31:39 »
я ставил, работа его очень понравилась, хотя как она может не понравится если до него автомобиль вообще не заводился 😀 проработал успешно 3месяца, дальше не знаю машина ушла. Давление не мерил.
Вот планирую завтра на новый святогор купить такой же, буду надеятся чтобы был не хуже.
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #246 : 30 Июня 2012, 02:49:05 »
У меня стоит. Правда не так давно что бы говорить о чем либо. Но пока все нормально.
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн wowan55
« Ответ #247 : 30 Июня 2012, 10:09:46 »
динамика неухудшилась как с месмером?
СВР
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #248 : 30 Июня 2012, 11:33:03 »
А с месмером динамика ухудшается?я установил не так давно ухудшения не почувствовал)
Оффлайн Vlad
« Ответ #249 : 30 Июня 2012, 11:33:52 »
а с чего это она вдруг ухудшается?
Оффлайн batman
« Ответ #250 : 30 Июня 2012, 21:20:42 »
ремень ГРМ+разводной ключ либо плоскгубцы.как на картинке зажимаешьключом и проворачиваешь, потом аккуратно постукиваешь молоточком по ключу и все ок. P.S. на картинке ключ драсположен под закручивание гайки.
Мужики это ужас какой то, 10часов подряд снимал бензобак и пытался вытащить бензонасос из него. всё болит, весь по уши в грязище. В общем сломал обе шпильки на которых крепится бак, порвал резиновый бензоприёмник в бак, раздраконил руки в кровь и тд. Но не суть 😀 Уже три часа не могу открутить гайку-крепёж ЭБН! делал по методу  Димана-не получилось, потом просто уже ногами упёрся в бак и ремнём генератора от уфы пытался открутить, дергая одной рукой и придерживая с другой стороны другой. В итоге если через боль это делать всё равно гайка не откручивается, если себя немного пожалеть то уже ремень прокручивается и от него отлетают куски резины.
Что делать подскажите пожалуйста, может ВДшкой пролить эту гайку?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #251 : 30 Июня 2012, 22:07:33 »
хз у меня очень мертво сидела гайка и ниче поддалась)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн batman
« Ответ #252 : 30 Июня 2012, 22:15:17 »
но я пытался открутить не ремнём грм а именно ремнём генератора от увы, он сантиметр в ширину. Ремнём грм будет проще🤯
кстати может цепным съёмником маслонасосе попробывать, или убью к чертям эту гайку?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #253 : 30 Июня 2012, 22:23:33 »
грм он видишь именно зубастый,цепляется хорошо.
Оффлайн batman
« Ответ #254 : 30 Июня 2012, 22:50:52 »
Я использовал тоже зубастый, примерно такой https://snv.su/up/shop/942097510.jpg
Цепляется тоже хорошо, но всё равно сил не хватает руками им открутить, а если его зажимаю ключом, держу ключ одной рукой и бью другой по ключу разводному(не очень большим молотком) то такое ощущение что вообще не о чём. С какой силой нужно бить и каким молотком? одному реально или нужен помошник?
кстати цепным съёмником маслофильтров, если под него резинку от камеры подложить, не разхреначит гайку?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #255 : 30 Июня 2012, 22:54:19 »
Не должно разхреначить. Первый раз вдвоем откручивали, второй раз один я делал.
Оффлайн batman
« Ответ #256 : 30 Июня 2012, 23:02:35 »
Большое спасибо за советы, завтра снова в бой))  кстати ВДшкой то модно проливать, или в бак попадёт и беда будет? вообще поможет хоть как нибудь или всё равно?
Кстати лючок лучше вырезать? просто планирую ставить или месмер новый, либо б/у колхоз с моторчиком от таёты.
И ещё вопрос, вот я шпильки наполовину отломал крепежа б/бака, если дальше отломаю только сервис со сваркой поможет?
зы есть ли фотографии разьёмов папа и мама б/насоса? просто мне кажется что одна плашка отломалась 😕
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 23:04:23 от БЭТмент »
Оффлайн android_paul
« Ответ #257 : 30 Июня 2012, 23:07:00 »
Шпильки те что под задним сиденьем? Я высверливал остатки и тупо на болты с гайками сажал
  • Мистер сток
« Ответ #258 : 01 Июля 2012, 00:11:28 »
А если болт из салона прихватить сваркой будет та же шпилька)
Оффлайн batman
« Ответ #259 : 01 Июля 2012, 02:10:19 »
ясно, ад короче.
