Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172709 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #260 : 01 Июля 2012, 02:38:38 »
ясно, ад короче.
Ничо адового, я один все это делал. Главное материться адово. В разрушителях мифов так и сказали, если материться - помогает ))))
Оффлайн batman
« Ответ #261 : 01 Июля 2012, 14:11:54 »
Открутили эту большую гайку вдвоём с братом, по собственному методу. Один ногами упирается в бак и на себя дёргает ремень генератора, а второй сверху давит на откручивание эту гайку. как бы 2х сила))
Разобрали ЭБН, запустили в ванне, вообще нивкакую не пулял водой, потом уже самим моторчиком голым стартовали-стартовали, гудит и всё. Путём долгих быстрых замыканий он выплюнул какую-то чёрную дрянь и заработал, но если его ставить под углом в 45* и двумя сосалками в воду, ручеёк даёт максимум на метр. Под замену его?
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #262 : 01 Июля 2012, 14:25:39 »
После воды точно под замену  👋
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн batman
« Ответ #263 : 01 Июля 2012, 14:32:57 »
не ну а давляк в норме или сам голый мотор должен дальше пулять? грю под 45* он создаёт дугу, которая заканчивается через метр.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 15:11:06 от БЭТмент »
Оффлайн maximychsan
« Ответ #264 : 01 Июля 2012, 14:48:16 »
Это была хорошая идея засунуть бензонасос в ванну!!!!!!!!!
  • 21415
Автомобиль не роскошь,а всего лишь жоповоз
« Ответ #265 : 01 Июля 2012, 14:53:25 »
не ну а давляк в норме или сам голый мотор должен дальше пулять? грю под 45* он созаёт дугу, которая заканчивается через метр.
Мне кажется маловато. Вот так мой брызгал водой, но с ним машина не заводилась и давление было, если не забыл, что-то около 1,4Атм.
Оффлайн maximychsan
« Ответ #266 : 01 Июля 2012, 15:38:52 »
А мне кажется,что воду и бензин насос будет качать по разному,а именно бензин лучше
  • 21415
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #267 : 02 Июля 2012, 02:19:57 »
динамика неухудшилась как с месмером?
мне сравнивать не с чем...сорри
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #268 : 02 Июля 2012, 20:47:13 »
поставил себе от шкоды был погружной стал обычный 😁 на реногор должно быть тоже подойдет в стакане 🤔
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн batman
« Ответ #269 : 02 Июля 2012, 23:15:23 »
без каталожного номера и фото отчёта не катит))
зы купил в ЮП ноунейм китайский насос за 900р, тк возможности ждать неделю экзист нет возможности. На самом моторе нет ниодной буквы или гравировки, на упаковке наклейка ROVER ERJ 197, кстати на родной вальбро тоже написано ERJ 197. Завтра надеюсь всё установлю, молюсь чтобы заработал.
Кстати мужики, у меня такое ощущения, что в разьёме стакана чего-то не хватает, да и непонятно что второе слева меня тоже очень пугает...
По распиновке сверху, номер 2 очень маленький и шатается, номера три вообще нету. А слева-направо номера 5,4,1 в идеале(уже пролил ВДшкой.)
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 00:56:24 от БЭТмент »
  • K@$mI44
« Ответ #270 : 02 Июля 2012, 23:23:36 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140_sl/proexracing/journal/4062246863888581556/#post воть сцылькО 😉
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн Vlad
« Ответ #271 : 03 Июля 2012, 05:30:27 »
с номером 2 у меня такая же фигня была. это плюсовой контакт, напряжения не выдерживает
Оффлайн batman
« Ответ #272 : 03 Июля 2012, 13:04:18 »
получается с этим стаканом не заведётся вовсе у меня машина? От этого контакта №2 у меня остался лишь маленький корешок, не думаю что фишка до него дотянется, видимо и в фишке его часть осталась 😕 ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? менять стакан? 😕
UPD: посмотрел электросхему 214145, действительно второй контакт "+", а №4 "-". Получается нужно только на самой фишке перекинуть плюсовой провод со второй на первую клему и всё? как это сделать никто не подскажет?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 13:20:32 от БЭТмент »
Оффлайн Sava323
« Ответ #273 : 03 Июля 2012, 13:15:42 »
вообще поставил бы калино насос в сборе,а так конечно лучше стакан заменить(если интересует могу продать стакан-остался после перехода на калино насос) если что пиши в  л.с
М21412 Renault 2.0
Оффлайн batman
« Ответ #274 : 03 Июля 2012, 23:23:54 »
 ROVER ERJ 197 бяка, в общем поначалу машина заводилась с полным стаканом, как он кончался глохла. Теперь вообще не заводится. Как то очень легко уж стакан закрывается с этим китайцем, с вальбро намного туже, и что только ни делал, по любому когда в стакан наливаю бензин, он стекает с нижней сетки, то есть как то не герметично сидит. Это нормально что в собранном виде бензин вытекает из стакана?
Кстати вместе с новым моторчиком шло новое уплотнительное кольцо, и ещё старое осталось в самом стакане(то которое 4мм в толщину, резиновое). Может быть их оба оставить как бы? Или по любому только одно нужно?
Ещё подул в клапан нижний без сеток, воздух внутрь стакана проходит, но очень вяло. Разве он может быть причиной почему насос только из стакана сосёт бензин? Хочу удалить эту красную перепонку чтобы моторчику попроще было из бака бенз хватать, ибо сейчас отказывается, или моторчик полный фуфел что не может через него работать??
зы по поводу колодки всё решилось, оказывается кто то из предыдущих владельцев поменял плюсовой контакт с №2 на №1
ззы в баке 7-8л бензина, сеточка погружена полностью, свечи сухие, искра есть.
Пожалуйста ответьте на три основных вопроса, никогда не сталкивался с такой проблемой, 3мес назад засунул крауф без извращений от балды и ездил, а щас..
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 01:58:17 от БЭТмент »
Оффлайн maximychsan
« Ответ #275 : 04 Июля 2012, 21:28:41 »
Красная перепонка, как ты выразился, это как раз и есть тот клапан,который держит бензин в стакане.Если в стакане не будет бензина,насос работать не будет
  • 21415
« Ответ #276 : 05 Июля 2012, 03:58:55 »
Где, где про эту красную перепонку написано? Чот не нашел я (
Оффлайн batman
« Ответ #277 : 05 Июля 2012, 11:04:40 »
да конечно.. почему тогда если немного промазать с уплотнительным кольцом в ширину который 4мм, или же его вовсе убрать то бензин будет как милый вытекать из стакана! У меня эта перепонка не рваная, а бензин всё равно плохо держит, а вот воздух если снизу дуть пропускает плохо.
я вообще не нашёл ниодного мануала по разбору нашего ЭБН с картинками.
« Ответ #278 : 05 Июля 2012, 12:58:45 »
Фотка есть этой перепонки? Где она вообще стоит?
Оффлайн maximychsan
« Ответ #279 : 05 Июля 2012, 13:24:44 »
Мануалов скорее всего нет,но я потратил 2 дня времени и 4 т.р.(купил новый,а старый оказался рабочий) пока понял,как работает насос.Так что теперь знаю про него фактически все!
  • 21415
